Бассейн из термоблоков
Старый 29.06.2009, 10:25   #1
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
По умолчанию Бассейн из термоблоков
Люди, кто сталкивался с бассейном из термоблоков? За счет чего держит воду? Гниет ли?
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 12:03   #2
Владимир Н2О
Аватар для Владимир Н2О
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 102 раз(а) в 60 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир Н2О с помощью AIM
Lightbulb
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Надобно уточнить что Вы имеете в виду!!!
Если это то, о чём Я думаю, то это пеноп...... блоки с пространством внутри. Там также вяжется арматура и внутри заливается бетоном. Можно сказать это бюджетный вариант несъёмной опалубки "Всеслав". Но они не являются финишной отделкой и в дальнейшем требуют отделки плёнкой ПВХ или мозаикой по обычной схеме гидроизоляция, клей, затирка....
+ утепление и уменьшеный расход бетона
- физико-механические показатели не определены ( в народе называют "эффект пирога", когда составляющие по своим характеристикам подобраны верно, но их взаимодействие друг с другом оставляют желать лучшего)
Держит воду за счёт гидроизоляции либо плёнки ПВХ!
Владимир Н2О вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 13:35   #3
Wasabi
Аватар для Wasabi
Сообщение от Владимир Н2О Посмотреть сообщение
Таки да! Это термоблоки, из которых выстраивают стены, ну а пол заливают, по старинке бетонной плитой. Я так понимаю, стены и пол армированы.
Но, допустим, в этакие четыре стены и пол вставляют чашу из ПВХ пленки, ну а как скимера и форсунки в пленке держаться? И пленку надобно как-то закрепить.
А если штукатурить по пенопласту, то потом не отлетит плитка и все остальное?
Старый 29.06.2009, 13:55   #4
Владимир Н2О
Lightbulb
Стены бетонируются в обязательном порядке, а иначе как такая стена выдержит давление воды, бетон льётся внутрь блоков, и туда как в обычную чашу вставляются скимера и форсунки. Плёнка варится экструдерами, а крепиться к верхней кромке бортика с помощью монтажной полосы, ну вобщем всё как обычно.
Если Вы хотите услышать моё мнение, то Я не вижу в этой технологии смысла....
- скорость и простоту постройки бассейна обеспечивают сейчас полипропиленовые, стекловолоконные бассейны и бассейны с несъёмной опалубкой из ПВХ
- экономичность и надёжность - железобетонные под плёнку ПВХ
- надёжность и элитность - железобетонные бассейны под мозаику
- сезонность и простоту - каркасные и надувные
всё остальное имхо "смесь бульдога с носорогом" в попытке где то сэкономить, причём сами не понимая где, но в итоге проиграть в долговечности и надёжности!!! Как Вы уже упоминали, пригодность такой конструкции под мозаику и плитку весьма сомнительна!
+ не стоит забывать о природных условиях и привязке к региону, где у чехов можно лить в 12 см, у нас надо в 20 с 2-й обвязкой. Я говорю за свой регион, Вам надо проконсультироваться у специалистов на месте + геодезия!
Старый 29.06.2009, 14:45   #5
Wasabi
Аватар для Wasabi
Это два разных или один и тот же?
Вы упоминали о том, что сначала работали с пленкой. А сейчас с пластиком. Вы в пленке разочаровались?
Старый 30.06.2009, 09:02   #6
Владимир Н2О
Lightbulb
Смысл тот же, но при 1-ом делается обычная железобетонная чаша с помощью двухсторонней опалубки, а при 2-ом чаша выстраивается с помощью ПВХ блоков, которые армируются и внутрь заливаются бетоном!
Нет, в плёнке не разочаровался и до сих пор ней занимаюсь, просто сейчас кроме неё занимаюсь всеми основными видами строительства бассейнов, о которых уже упоминал выше.
П.С. У каждой технологии, если она конечно технология, а не плод чьей то фантазии, есть свои особенности, но она имеет место быть!
Старый 30.06.2009, 09:13   #7
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
только в блоках есть перемычка пенопластовая , и вот тут начинает она смущать . Ведь для чегото льют бетон с повышеной водостойкостью в бассейны , наверное хотят чтоб чаша была герметичной . А тут перемычка .
Старый 30.06.2009, 10:12   #8
Владимир Н2О
Lightbulb
Мы немного о разных блоках говорим, дело в том что пенопласт - это тоже ПВХ, так вот Я имею введу то ПВХ, которое по структуре ближе к пластику - там нет пенопластовых перемычек!
Такое решение используют специалисты фирмы "Всеслав" - немного дороже для конечного потребителя, но здорово сокращает сроки строительства и многократно упрощает жизнь строителям (за что в принципе и полюбились последним, так как спец. знаний или подготовки практически не требуется)! Данная технология предназначена только под плёнку ПВХ!
Для справки по железобетонной чаше:
Схема стандартного устройства чаши в грунте
Старый 30.06.2009, 13:35   #9
alyak
Нарушение: Бан
Речь топикстартера шла о блоках типа "термодом" . Может вы не поняли ? А там блок разделен перемычками . И самое интересное из него делают .
Старый 30.06.2009, 14:51   #10
Евгения
Вы сказали Спасибо: 3,886
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
там же есть какие-то разборные блоки, у знакомых так бассейн в доме сделан, изнутри сняли, просто ровная бетонная поверхность, тоже подумываю блоки вместо опалубки(только разборные) изпользовать для бассейна во дворе.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 15:51   #11
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
есть и такие блоки , у них пластиковая перемычка . Но тут другая проблема возникает - блок выдержит макс одновременную заливку 4х рядов или 1 м , а бассейн желательно делать монолитом . И еще одна проблема - в бассейнах идут две смещенные арматурные сетки 20*20 , А в блок так засунуть будет проблемненько . В принципе можно сделать чтото типа 25*25 .
Старый 30.06.2009, 18:26   #12
Wasabi
Аватар для Wasabi
2 Владимир Н2О. Спасибо за схему. Получаеться, что проще купить стекловолоконную чашу, чем мучаться с бетонами, пленками и т.д. Или есть еще какие-нибудь варианты, типа отделки бетона пластиком?
Последний раз редактировалось Wasabi; 30.06.2009 в 19:05.
Старый 30.06.2009, 21:58   #13
Владимир Н2О
Lightbulb
Вы имеете ввиду полипропиленовые бассейны? Так это не отделка бетона пластиком, а полноценная полипропиленовая чаша обсыпанная пескобетоном!!! Сметная стоимость такой заливки в 3-4 раза дешевле чем стандартная железобетонная чаша...
Подробнее о такой технологии можно прочитать здесь, уже с просчётом
P.S. Неоспоримое преимущество полипропилена над стекловолокном - это возможность создавать индивидуальные формы, но так как Я являюсь заинтересованным лицом так, Вы вправе упустить данный комментарий...
Старый 30.06.2009, 23:44   #14
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,104
Поблагодарили 13,028 раз(а) в 6,672 сообщениях
Если Вы об этой схеме
то это не совсем корректная схема водонепроницаемого бассейна.
Старый 01.07.2009, 01:29   #15
Владимир Н2О
Lightbulb
Пожалуйста прокомментируйте свой ответ, дело в том, что Я не учёный и не притендую на докторскую степень, а схемка взята из "Кристофор саунус" - Библия бассейностроения во всём Мире или Вы хотите нам поведать новейшие открытия в этой области?
Заранее уточню, что б не разводить флуд, на ней не указан внутренний отделочный, гидроизоляционный материал... это не схема всего бассейна - это именно Схема стандартного устройства чаши в грунте
Старый 01.07.2009, 09:31   #16
Wasabi
Аватар для Wasabi
P.S. Неоспоримое преимущество полипропилена над стекловолокном - это возможность создавать индивидуальные формы. beer:
Вопрос по технологии: Я так понимаю, чаша вариться из листов. Вариться на месте установки? А после сварки как выглядят швы внутрях емкости?
Вопрос по цене: Насколько она близка к реальности?
А как выглядит правильная, с вашей точки зрения, схема? Нетрудно внести изменения в имеющийся рисунок с комментариями?
Старый 01.07.2009, 10:33   #17
Propeller
Мне понравилось, что Вы написали о себе с большой буквы и почему-то сразу перепрыгнули через кандидатскую степень. У Вас проявляются признаки гуру. Это хорошо.
Если бы Вы эту оговорку сразу, я бы не отреагировал.
В моем понимании "Чаша бассейна" - это законченная конструкция для удержания определенного объема воды в виде заданной геометрической формы. Значит ,гидроизоляция, после прочности здесь стоит на 2 месте. Вы её и показали в виде слоя 6...
Я бы, как ученый-ботаник, подумал бы, что клей плитку на внутреннюю часть чаши, засыпай хлорку в воду и....
Если Вы вдумчивый строитель бассейнов и иногда сомневаетесь в том, что пишут в книжках, то тогда ответьте мне.
  • зачем нужен слой 5?
  • слой 4 - это бетон или армированный бетон?
  • зачем нужен слой рулонной гидроизоляции? Не давать воде проникать куда?
Старый 01.07.2009, 10:58   #18
lim
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
я как раз такой строю себе
блоки валькария с пластиковыми перемычками
правда я планирую внутренний слой пенопласта сбить и получить бетонную чашу с пенопластом с внешней стороны
скоро будет внутренная гидроизоляция и отделка мозаикой
если надо подробности спрашивайте
Миша
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2009, 11:56   #19
Wasabi
Аватар для Wasabi
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
Миша
О-ооо! Вот тот человек, который нам нужен. Расскажите, пожалуйста, если это не страшная тайна, размер бассейна, устройство пирога и стоимость конструкиии, дабы сравнить ее с пластиком.
Старый 01.07.2009, 12:46   #20
lim
блоки валькария (с пластиковыми перемычками) по 30 грн были
размер в блоках 3 на 6
тоесть внутренний размер чаши 2.85 на 5.85 толщина стенок 0.15
высота 1.75 тоесть 7 блоков
(3+6)*2=18 блоков периметр
18*7=126 по 30 грн 3780 на блоки
расход бетона
фундамент плита дно толщина 0.2 - 4 куба бетона
на стены 4.725 куба
бетон 300 мелкой фракции с добавлением добавок (Беветол-СПЛ, НК )
Отдельное огромное спасибо Propellery за консультацию и помощь в приобретении.
Арматура дно 8 ячеика 0.2 на 0.2 по середине плиты
Стены вертикальные стойки 8 через каждый метр по две
Горизонтальная на стены в каждый блок по две 8 и дополнительно в нижний и верхний по две 12.
При заливке плиты на месте будущих стен куски арматуры короткие обрезки через 0.2.
Дно заливалось за раз, стены за три.
Цену легко пересчитать стоимость блоков + около 9 кубов бетона + арматура.
Все делал сам на бетонирование приглашал помощников
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +2.
