Вопрос по фундаменту
Старый 11.07.2007, 21:43   #1
Roman_K
Отправить сообщение для Roman_K с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по фундаменту
хотелось бы выслушать мнение "бывалых" застройщиков.. строим дом 2 этажа, поротерм, столкнулись с такой проблемой как неровность участка. перепад состовляет 140 см (0 там где кабинет, -140 в конце гостинной) перепад плавный, если его можно так назвать т.е. нет резкого обрыва в одном месте и так как длина участка где собственно и есть этот перепад 20 метров то визуально его не так и заметно.
вырыли траншеи под фундамент, в качестве подготовки решили сыпать речной песок, проливать его водой пока он хорошенько не просядет, затем щебень. Из-за перепада стал вопрос чем выравнивать... лить везде монолит дорого да и ни к чему так как на том участке где самый большой минус (-140) будет только один этаж (гостинная на плане дома). Прораб предлагает выровнять перепад песком и щебнем как показано на схеме (рисовал сам, звеняйте) и утверждает что такая схема отвечает всем конструктивным требованиям. НО как по мне - выходит монолит будет литься прямо на поверхность в уровень с землей в том участке где самый большой перепад, я конечно понимаю что под ним будет больше метра речного песка но тем не менее меня это смущает, всегда думал фундамент должен быть утоплен в землю. Вобщем выскажитесь как по вашему мнению можно ли лить фундамент так как мне предлагают (на фото 1 изображен тот участок где подушка из песка и щебня выходит в 0 с поверхностью)
На фото все это дело вживую.
Roman_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2007, 06:56   #2
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по фундаменту
Здається мені, що таке рішення ризиковане.
НМД, необхідно було вирити траншею без перепаду висот по її дну і рівномірно підсипати піском по всьому периметру, і ущільнити проливанням чи механічно.
Низ фундаменту має бути нижче глибини промерзання ґрунту, так що на поверхню він виходити ні вякому випадку не повинен.
Доречі, що у Вас за ґрунт?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2007, 09:11   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А какой грунт вообще? От этого зависит очень какое заглубление и тд. Я бы лично углубил по нижнему краю на минимально допустимую глубину. Правда автоматически вырастает лишний ряд блоков ... Можно попробовать изменить проект и сделать глстиную по уровню ниже чем фасадные помещения. Насчет глубины промерзания и минимально допустимого заглубления все опять же зависит от типа грунта
Старый 12.07.2007, 09:47   #4
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
А выпланировать участок не получиться ? Перенести часть земли с высокой на мелкую часть ?
Торчащий фундамент это плохо , потому как дожди приносят влагу , будет локальное замокание , зимой будет размерзаться , будет локальное вспучивание . А ничего хуже чем когда процессы локальные не бывает . Это хуже чем даже весь был бы наверху .
Старый 12.07.2007, 10:53   #5
Roman_K
по поводу грунта, когда рыли траншею дядька не молодой тракторист сказал за 20 лет такой земли еще не видел...как камень, грунт песок восновном (на фото видны кучи земли, это та что вырили).
Но решение лить фундамент прямо на уровне с землей продиктовано тем что под этим самым местом будет больше метра утрамбованого речного песка и щебень сверху. Сегодня ездили к проектанту он тоже подтвердил слова моего прораба и сказал что этого вполне достаточно , единственное НО - либо подсыпать землю там где фундамент выше поверхности земли, либо хорошо его утеплять и гидроизолировать. Я склоняюсь ко 2му варианту так как везти столько земли нереально.
Старый 12.07.2007, 10:55   #6
Roman_K
Сообщение от alyak
Нет к сожалению, у нас дорога там где наш 0, а если опустить весь участок то мы как в канаве у дороги окажемся
Старый 12.07.2007, 11:06   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Roman_K
Сообщение от alyak
Есть варианты - завезти камазами землю , Или сделать резкий перепад на входе , или вообще залить фундамент плитой .
Старый 12.07.2007, 13:07   #8
sevlad
Делать так как советует прораб, только не ноль, я -40 - -50.
Нижнию часть фундмента под наклоном - делать нелья, т.к дом может попросту уплыть вниз.
Правильное решение проблемы - использовать особености участка, т.е нужно было искать проект такой, что бы в том месте был цоколь на пол-дома. И тогда под гостиной, была бы замечательная бильярдная / сауна / или гаражи.
Да и сейчас - я бы по быстрячку нашел архитертора (точнее я бы не искал, сам сделал) - и нарисовал бильярдну под кухней+гостиной. Лестницу либо из гостиной, либо из прихожей, под лестницей на второй этаж. Тогда на этом участке зарываетесь на -120-140, и сучетом вашего перепада 140 + цоколь спереди дома полюбому еще 30-40, получите отличнейшее помешения. С нормальными окнами и прочая.
Старый 12.07.2007, 15:16   #9
Filigor
Аватар для Filigor
Отправить сообщение для Filigor с помощью AIM
Насколько я помню, К2 построил дом на склоне. Посмотри:
возможно он сможет помочь советом...
Filigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2007, 15:33   #10
Filigor
Аватар для Filigor
Да, еще, не забудь, что глубины промерзания, независимо от величины заглубления фундамента, на верхней и на нижней кромках будут разными, а следовательно, местные изменения уровней грунта вследствие пучения будут тоже разными. Следовательно придется думать об их выравнивании через локальное утепление. И сюда же - если оставить подсыпку клином, а оставшийся грунт подвержен пучению, то пучение будет также неравномерным вдоль склона. По моему, стоит выровнять горизонталь подсыпки, и только потом укладывать фундамент. В этом случае под фундаментом по всему периметру будет более-менее однородный слой
Старый 13.07.2007, 13:30   #11
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Filigor
мой бункер зарыт в землю на 3,5м, что мне тут советовать...?
Старый 13.07.2007, 13:45   #12
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
у меня была похожая проблема: на участке был вырыт котлован и при размещении дома половина попадала грубо говоря на яму. в итоге решили не рисковать и фундамент на насыпном грунте не ставить, поскольку усадочная способность все равно будет отличаться от остального.
из положения вышли так: докопали котлован до уровня подвала и сделали подвал на пол-дома, под фбс на обоих уровнях армированая заливка - лента 800*200(4*12мм), поверх уложеных блоков общий армопояс, тоже нехило армированый (6*12мм) сечением 400*400.
грунт глина с песком , весьма плотная, на глубину около 50м
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2007, 16:55   #13
Roman_K
Сообщение от alyak
поподробнее, это как?
Сообщение от sevlad
т.е. проливать монолитом по всей траншее дополнительне 40-50 см бетона
т.е. песок просыпать везде одинаковым слоем? не уверен нужно ли это, так как в проекте предусмотрено что фундамент льется В землю и НА землю т.е. в том месте где не сыпется у нас песок мы делаем как надо а вот там где перепад мы лишь добиваемся минимального проседания - не думаю что проседание земли на глубине 170см и слоя песка в ~100см будет разным.
Я подумываю сейчас о том чтобы пролить всю плоскость, которая сейчас получилась после просыпки песком и щебнем, бетонной подготовкой 10 см, на которую уже после этого будем лить армопояс 30 см. Думаю этого будет достаточно
2Ростислав:
тоже интересный вариант, не знаю сложно ли все это дело допроектировать на моем примере. Но в любом случае потом придется подсыпать всю надземную часть фундамента землей и ровнять участок. Вы много досыпали земли? или обошлись утеплением наружных стен фундамента?
Старый 13.07.2007, 17:13   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
У тебя уклон совсем небольшой, у меня те же 1.40 на 15 м и грунт суглинок... А на песке и подсыпАть ничего не надо. Увлажните, утрамбуйте и лейте нижний армопояс. На уклонах покруче рекомендуется делать фундамент ярусами Ахтунг(!) - из блоков. Думаю что монолит ярусами тоже можно но с разрывами
Старый 13.07.2007, 21:47   #15
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Думаю выйдут отличные смазанные санки
Старый 14.07.2007, 14:55   #16
Roman_K
Сообщение от XamGelo
Т.е. вы тоже лили в такой ситуации в уровень с поверхностью земли? там где фундамент выходит на поверхность вы подсыпали землю?
Старый 15.07.2007, 23:09   #17
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
глядя на рисунок создается впечатление что дом просто напросто поплывет, но не факт, сильно зависит от грунта, опасность в том что если подсыпанный песок со временем даст неравномерную просадку(скорее всего так и будет) то как минимум(скорее всего) по дому пойдут трещины, а по максимуму он начнет плыть, опять таки неравномерно пару миллиметров в год например, зимой силы морозного пучения в верхней части склона могут его еще и подталкивать
я считаю что троншею под фундамент нужно полюбому выравнивать, если не ошибаюсь у К2 именно так
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2007, 23:50   #18
Prorab
а что сказано в проекте? есть ли живой архитектор?
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2007, 23:56   #19
Prorab
Фундамент на насыпном грунте-категорически запрещено....если не спец расчитанный....имхо нужно взять максимально нужную глубины фундамента и отбить его в месте наименьшего залегания....тоесть где земли меньше-фундамент торчит из земли-где выше ,"заподлицо" с землёй....это если фундамент в один уровень...но ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИВОЙ АРХИТЕФКТОР....так ак отвечать за подобные решения должен именно он...економия на архитекторе ведёт к тому что всю отвецтвенность за строительствло вы берёте на себя...Прораб незачто не отвечает в Вашем случае...так ак он -часное лицо....это вкратце
Старый 17.07.2007, 02:40   #20
Я
Сообщение от Prorab
Какой вы прораб, если не знаете, что за фундамент отвечает не архитектор, а строитель-конструктор?
Я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
работы по фундаменту в Одессе fluke Расценки на работы 7 12.03.2008 17:49
Подскажите по фундаменту fiber Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 17 29.01.2008 18:38
Вопрос по фундаменту для забора Дмитрий111 Важные и глобальные вопросы 8 14.09.2007 08:37
Вопрос по фундаменту + пол argo Важные и глобальные вопросы 8 10.09.2007 10:35
Нужна бригада по фундаменту DmitriyK Материалы (что, где, почем) 8 12.11.2006 15:42
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +2.
