Фундамент
Старый 12.07.2007, 10:02   #1
Obolonskiy
По умолчанию Фундамент
Люди! Помоготе плииз! Сколько нужно усаживаться фундаменту после его возведения? Некоторые говорят год и только потом можно возводить коробку. Мой друг, который занимается строительством коттеджей говорит, что месяца с головой хватит.
Я коробку собираюсь строить из газобетона, первый этаж укрепить кирпичём. Фундамент хочу сделать из блоков, говорят, что с заливным морока.
Obolonskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2007, 11:07   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Бетон набирает проектную прочность через 28 дней . После этого можно строить. Главное - основание под фундамент если нормальное...
Старый 12.07.2007, 16:35   #3
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
я начал ложить блоки на 10 день после заливки
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2007, 20:00   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
По умолчанию Re: Фундамент
Сообщение от Obolonskiy
Если речь идет о наборе прочность бетона, то 10 дней будет достаточно.
Если Вы имеете ввиду осадку осонания (то есть грунта) то основная нагрузка идет от стен, и выдерживать год один фундамент смысла нет.
Есть мнение что при готовой коробке нужно выдержать дом год перед отделкой, но это очень спорный, как по мне, вопрос.
Старый 12.07.2007, 23:27   #5
Obolonskiy
Интересно, может лучше делать фундамент не из блоков, а заливной (армированный каркас залить бетоном)?
Старый 13.07.2007, 09:55   #6
XamGelo
Аватар для XamGelo
По деньгам - дороже, по сути - в Украине только в Крыму, в Одесской области и кусочке Закарпатья реально сейсмоопасные районы , и то только на маленьком кусочке крыма такие фундаменты обязательно делать
Дороже получается из-за стоимости работы Точно цены не знаю но примерно монтаж одного блока (0.6 м3) 5 доларов, заливка - 40 за куб
Старый 13.07.2007, 10:30   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Намного лучше , пугать не буду , но бывают случаи когда блоки выдавливает во внутрь и они грозят обрушением фундамента в целом . А монолит он и есть монолит .
Старый 13.07.2007, 10:52   #8
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от XamGelo
А еще работа крана 200-400уе за смену.
И котлован еще (выкопать, засыпать, ....)
Если объем фундмента не 70кубов, а 30 - то заливать имхо дешевле.
Даже не так - блоки имеют смысла если сторим дом с полноценым цоколем (гаражи, басейн, кому-что) нужно гнать большую высоту стен и т.д.
Если залить ленточный фундамент на один метр в траншеи - монолит получися дешевле.
Старый 13.07.2007, 11:30   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ну мне кран стоил 180 грн. Блоки может выдавить только если котлован вырыт точно по размеру и не делалась обратная засыпка
Насчет цоколя - 100% согласен. Мне если б не надо было цоколь- я бы тоже лил. Пусть "хозяин" темы уточнит шо ему надо..
Старый 13.07.2007, 14:39   #10
Brand
А я почему то думал что наоборот - если нужен цоколь - то монолит, т.к. проще сделать гидроизоляцию...
а если без подполья - то можно и и з блоков соорудить.
Brand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2007, 14:50   #11
Obolonskiy
Цоколь на три ступеньки.
А сколько сохнуть будет заливной фундамент если углубиться в грунт сантиметров на 70-80?
Старый 13.07.2007, 14:54   #12
sevlad
Пару недель до состояния "можно строить дальше"
А вообще вопрос обсуждался Н раз
Старый 13.07.2007, 15:55   #13
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Себе сделал полностью заливной. Доволен .
Как по мне самый дешевый и практичный будет такой:
1. Копаем траншею, внизу кидаем 4-ре нитки арматуры(короб),
2. Заказываем миксеры бетона и заливаем в уровень земли.
3. Ставим сверху ряд блоков.
4. Выставляем невысокую опалубку поверх блоков и заливаем из миксеров подушку поверх блоков под 0.
Все, фундамент готов.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2007, 16:22   #14
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от alyak
Такие случае чаще всего происходят когда делают обратную засыпку еще до того как положат плиты перекрытия.
Нагруженные плитами блоки навряд ли сможет сдвинуть давлением грунта.
При монолитном фундаменте также не рекомендуется делать засыпку до укладки перекрытия, иначе нужно делать дополнительное армирование.
Старый 13.07.2007, 16:41   #15
alyak
Форумная легенда
Сообщение от snitsar
Сообщение от alyak
Причин может быть гораздо больше . Например намокание грунта . В любом случае , из блоков менее прочно чем монолит . И наверное блочному неплохо бы дать усесть . Чтоб потом залить пояс уже на усевшие блоки которые хоть чуть чуть да сместятся .
При монолитном часто льют прямо в землю и уже не подсыпают . Если без цоколя .
Старый 13.07.2007, 17:08   #16
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вопрос в том - 12-16 этажные здания на блоках стоят а наши несчастные 2 куда-то уплывут? Просто для каждого случая нужно принимать конкретное решение. Мне, скажем, из-за рельефа и моих хобби нужен был цокольный этаж. Поэтому блоки В другом варианте -делал бы монолит. Лишние деньги никто платит не хочет Кстати, видел на одном сайте ссылу на интересный фундамент, найду - выложу
Для поясов - нижний 30 см, верхний (по нормативным документам(!)) - достаточно 10
Старый 13.07.2007, 17:15   #17
alyak
Форумная легенда
да я не спорю - стоят , однако я видел и уплывшие частные дома .
Старый 13.07.2007, 17:51   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Да я тоже такое видел - домег на 400 килобаксов уезжающий в водоем. Говорю же - все от грунта и места зависит
Похожие темы
Фундамент trik Фундамент, бетон, гидроизоляция 63 29.11.2013 21:47
Фундамент! Фундамент?..... Success Фундамент, бетон, гидроизоляция 45 19.03.2008 11:09
я - ЗА! фундамент А_л_ексей Важные и глобальные вопросы 4 06.11.2007 16:03
Фундамент СЛАВ Фундамент, бетон, гидроизоляция 17 08.02.2007 08:19
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +2.
