Партнер раздела: UDK
пролет 5,35 в чистовом-выбор перекрытия
Старый 25.04.2016, 10:22   #1
yariku
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для yariku с помощью AIM
По умолчанию пролет 5,35 в чистовом-выбор перекрытия
если ложить швеллер то какой размер и расстояние, кто подскажет, Спасибо
Или может квадратную трубу?
yariku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 12:03   #2
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,942
Поблагодарили 4,541 раз(а) в 2,169 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Кроме пролета, есть еще пару параметров, один из главных - расчетная нагрузка на перекрытие. Может Вам там десять тон на метр квадратный нужно - кто знает? Еще вводным параметром является допустимый прогиб.
Зная еще хотя бы эти величины, Вам смогут чтото посоветовать конструктора. А я тут тоже посижу послушаю, самому интерессно
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 19:16   #3
EREMA WG
Поблагодарили 32 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для EREMA WG с помощью AIM
Сообщение от yariku Посмотреть сообщение
Ну насчет швеллера затрудняюсь сказать также и про квадрат трубу.
А вот про балку двутавровою сказать могу, если предположить что нагрузка будет составлять 400кг распределенной нагрузки вам понадобится балка 18Б2 примерный вес исходя вашему метражу составит 95кг одной балки, можно и сказать 100кг.
Но есть решение куда проще советую обратить внимание на деревянные двух тавровые балки.
Добавлено через 1 час 5 минут
Вот прикинул квадрат труба при 400кг распределенной нагрузки.
Вам понадобится квадрат труба 200х200х8 прогиб составит 6,3мм. масса конструкции - 258кг
Теперь швеллер 200х5х9 ширина полки 76мм масса конструкции - 95.7кг
Прогиб балки составит 14.9мм.
Вот и считайте.
По прочности...
Квадрат труба сталь С235 запас прочности 264.4%.
Швеллер сталь С235 запас прочности 79.2%.
Последний раз редактировалось EREMA WG; 25.04.2016 в 19:47.
EREMA WG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 00:00   #4
nexe_7083
Аватар для nexe_7083
Вы сказали Спасибо: 8
Для прольоту в 5,35 Ви можете скористатися керамічним перекриттям як і основна маса європейських забудовників. Легко монтується, має прекрасні тепло та звукоізолюючі характеристики, експлуатаційне навантаження з врахуванням ваги самого перекриття 740кг/м2. І не треба кранів, опалубки, утеплення і звукоізоляції. Просто і якісно.
nexe_7083 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 00:31   #5
EREMA WG
Может лучше все-же
Чем возится с раствором и т.д.
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +2.
