yariku Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 если ложить швеллер то какой размер и расстояние, кто подскажет, Спасибо Или может квадратную трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Кроме пролета, есть еще пару параметров, один из главных - расчетная нагрузка на перекрытие. Может Вам там десять тон на метр квадратный нужно - кто знает? Еще вводным параметром является допустимый прогиб. Зная еще хотя бы эти величины, Вам смогут чтото посоветовать конструктора. А я тут тоже посижу послушаю, самому интерессно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EREMA WG Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 (змінено) если ложить швеллер то какой размер и расстояние, кто подскажет, Спасибо Или может квадратную трубу? Ну насчет швеллера затрудняюсь сказать также и про квадрат трубу. А вот про балку двутавровою сказать могу, если предположить что нагрузка будет составлять 400кг распределенной нагрузки вам понадобится балка 18Б2 примерный вес исходя вашему метражу составит 95кг одной балки, можно и сказать 100кг. Но есть решение куда проще советую обратить внимание на деревянные двух тавровые балки. Добавлено через 1 час 5 минут Вот прикинул квадрат труба при 400кг распределенной нагрузки. Вам понадобится квадрат труба 200х200х8 прогиб составит 6,3мм. масса конструкции - 258кг Теперь швеллер 200х5х9 ширина полки 76мм масса конструкции - 95.7кг Прогиб балки составит 14.9мм. Вот и считайте. По прочности... Квадрат труба сталь С235 запас прочности 264.4%. Швеллер сталь С235 запас прочности 79.2%. Змінено 25 квітня 2016 користувачем EREMA WG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nexe_7083 Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 если ложить швеллер то какой размер и расстояние, кто подскажет, Спасибо Или может квадратную трубу? Для прольоту в 5,35 Ви можете скористатися керамічним перекриттям як і основна маса європейських забудовників. Легко монтується, має прекрасні тепло та звукоізолюючі характеристики, експлуатаційне навантаження з врахуванням ваги самого перекриття 740кг/м2. І не треба кранів, опалубки, утеплення і звукоізоляції. Просто і якісно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EREMA WG Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Может лучше все-же Чем возится с раствором и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
