#1 |
Вы сказали Спасибо: 2,019
Поблагодарили 4,344 раз(а) в 1,014 сообщениях
Есть чан для бани с подогревом на дровах. Нужно между процедурами очищать воду, вода 38-42 градуса. Воды в чане под 3 т., так что сливать и набирать новую - долгий и затратный процесс. У кого есть опыт очистки такой воды? Можно ли также как холодную песчаным фильтром, как насос отреагирует на температуру и какие еще есть подводные камни такой очистки?
Спасибо за варианты. |
#2 |
Температура не маленькая. Не все оборудование сможет работать. Вы хотите просто очищать и хлорировать?
#3 |
Кипятить ?
#4 |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 251 раз(а) в 178 сообщениях
![]() Цитата:
но ни один производитель не возьмет на себя ответственность за возможные "нюансы". Это очень важный и тонкий вопрос т.к. гигиена тут на первом месте. правильнее всего - менять воду и отмывать керхером с дезинфектантом чан после каждого клиента(ов). ополаскивать и набирать новую воду. иначе стремно, мля. Ультрафиолет не поможет т.к. надо обеззаразить всю емкость и стенки в т.ч. Есть погружные лампы, но они работают на 5-10 см от себя. вода, особенно мутная поглощает УФ-лучи. Песок если ставить, то только с добавлением хлорки. а хлорка при повышенной температуре не только глаза поест, но и кожу.. Короче, задача творческая, но это тот случай когда экономить не стОит. Возможные проблемы со здоровьем у клиентов дороже станут чем перерасход элетричества или дров или что там еще.. как вариант - иметь резервный бойлер пока одни моются греется вода для следующих. помыли-сполоснули-залили следующим "грешникам" котел ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо АкваСпецСервис за это полезное сообщение: | sn-g (01.05.2016) |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 1,012 раз(а) в 677 сообщениях
И по идее тепло старой воды можно передать новой (через какой-то теплообменник)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо normal за это полезное сообщение: | sn-g (01.05.2016), АкваСпецСервис (29.04.2016) |
#8 |
Пока решил оставить смену воды. Отработали процесс смены, где-то час времени выиграли. Дальше будет видно. Всем спасибо.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +2.
