#1 |
Вы сказали Спасибо: 41
Проблема с бойлерами косвенного нагрева для горячего водоснабжения - задолбался менять....
Камрады помогите советом - где кроется корень зла, куда копать и что ставить. У меня идеи закончились.... А задница пришла опять (: Итак: 1. 2007-2010 гг. Бойлер 300 л. Нонейм (непомню) - потёк змеевик 2. 2010-2012 гг. Drazice OKC 400 NTR/1 Mpa - раздуло, до протечки не дошло, заменил 3. 2012-2016 гг. Reflex SB400 - вчера рванул (трещина вверху) Почему не заморочился проблемой до сих пор: 1. змеевик = брак, 300л. маловато для набора ванны 2. брал через Интернетмагаз - решил подсунули левак ( вскрыл: вся эмаль полопалась) 3. Пришло время озадачиться проблемой: Reflex SB400 брал у представителя. Недавно был тревожный звонок: вода пошла желтоватая, значит порвало эмаль и пошла ржавчина, что косвенно подтверждается следами на полу возле бойлера. Что имеется и установлено: - давление в змеевике 2-2,5 бар (манометр на гребёнке) - давление входящее в бак 7 бар мах (2 водоканала + 4 насосной станции) - на подаче перед баком тройник на подрывной (приблизительно 8-9 бар) + расширит.бак - был мех. коммандер/терморегулятор на котел/насос (нашел на полу с обломанным креплением) - пиковый расход воды - набор ванной 600 л / бойлера хватает с мин запасом. (если немного завтыкал , то вода идёт уже холодная) - температура носителя в котле была 80 мах - температуру в баке ставил 60 градусов Резюме - я в шоке и это мягко говоря, мозгами понимаю, что проблема у меня, но в чём??? |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,620
Поблагодарили 13,358 раз(а) в 7,365 сообщениях
Расширительный бак бойлера есть?
(давление входящее в бак 7 бар) это давление холодной воды на входе в бойлер? |
#3 | |
![]() Цитата:
![]() Да 7 бар мах это давление холодной воды на входе в бойлер |
#4 |
Консультант форума
Думаю, вопрос с завышенным давлением в бойлере. Если 7 бар на холодную, то при нагреве 60 град это 10 бар и выше. Скорей всего подрывной клапан не работает, и давыление в расширителе стоит проверить.
1. понизить давление на входе в бойлер до 3-4 бар. |
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение: | Питон (26.04.2016) |
#5 |
#6 | |
днем гляну, думаю маркировка должна быть
Добавлено через 13 минут Цитата:
Я тоже склоняюсь к мысли задавить вход на бойлер. Ещё как вариант: быстрый разбор горячей при наборе ванной и соответственно быстрый набор оч.холодной(зимой) воды ведёт к трещинам на эмали - но это уже домыслы дилетанта..... ПЫСЫ. Все бойлеры менялись весной |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 786
Поблагодарили 934 раз(а) в 471 сообщениях
А группа безопасности на бойлер у Вас какая? Если бы еще фото обвязки бойлера. Сергей прав клапан избыточное давление не сбрасывает, много видел неправильных обвязок, как бойлер не меняй рвать полюбому будет.
#8 | |
В очередной раз поражаюсь компетенции местных сантехников :D
Ну кто в здравом уме ставит на бойлер красный расширительный бак предназначенный для отопления? ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
На бойлер нужно ставить синий, там разница в типе мембраны с отопительным |
#9 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо siscom за это полезное сообщение: | naupv (26.04.2016) |
#10 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
![]() А вообще нужно фото входной группы в бойлер, по словам трудно что-то решать. Думаю, что после группы безопосности могли и ОК втулить. |
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | siscom (26.04.2016) |
#11 |
Консультант форума
При 10 барах у водяного бака нет шансов остаться целым.
#12 | |
![]() Цитата:
Синий стоит сразу после подрывного. Сегодня сделаю фотки - для более предметного разговора |
#13 |
Форумная легенда
Фото в студию!
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 69 раз(а) в 58 сообщениях
![]() Цитата:
Мда, ну что сказать, изложу свое видение ситуации. 1. расширительный бак для бойлера должен быть, и цвет его не важен, все зависит от конструкции бака, я к примеру предпочитаю баки ZILMET серии HYDRO-PRO они предназначены для систем водоснабжения холодной и горячей воды, соотношение емкости косвенника и расширительного бака должно составлять не менее 1:10, если косвенник на 200л. то бак 20л. Так же имеет значение тепловое расширение в косвеннике, что приводит к настройке давления воздуха в расширительном баке. 2. Мне не понятно почему вам не хватает воды для набора ванны, она у вас что на дивизию, обычная ванна вмещает 160-180л., а вместе с человеком в среднем достаточно 100-120л. воды. Скорее всего причина в том что вы на бойлер ставите температуру в 60*С. из этого следует косвенник устройство вертикальное и следственно самая горячая вода в верхней части косвенника, потому и нехватает. Еще важно на какой высоте установлен датчик температуры в косвеннике и его тип. Если у вас ванна 600л. то вам неоходимо разогревать косвенник до температуры 80-90*С - (при косвеннике в 300л.) после косвенника необходимо поставить смесительный термостат с диапазоном регулирования 35-65*С что приведет смешиванию горачей воды из косвенника и подмесу холодной воды в соотношении 1:3 - 1:4 что будет 300 х 3 = 900л. воды для вынны на 600л. еще и посуду помыть хватит с лихвой. 3. Также имеет значение мощность змеевика в КВТ и котла в КВТ, в подобных случаях я ставлю косвенник с двумя теплообменниками например OKC 300 NTRR/BP, если источник нагрева один то оба змеевика соединяю последовательно, подачу на змеевики с самого верху и обратка соответственно внизу. Если котел 30 КВТ нагрев дольше, если 40 КВТ нагрев быстрее. 4. ну и самое интересное, а зачем на систему водоснабжения давление в 7 АТМ???? для нормальной работы вполне достаточно и 3 АТМ. более высокое нужно только для очень специфичных душевых систем, да и для них нужно ну 4 атм. достаточно чтобы на косвеннике было стабильное давление 3-4 атм. 5. настроить насосную на 5 атм. (если тянет), после насосной установить редуктор давления (GALEFFI серия 5350 рекомендую) его настроить на 4 атм. если по какой то причине давление на входе возрастет этот редуктор закроется и не допустит возрастания давления в косвеннике. подрывной клапан установите тоже GALEFFI на 6 бар. Ну в общем где то так, Ну заходи если шо ![]() |
#15 |
Как и обещал фотографии
#16 |
Вторая порция, пришлось сжимать
#17 |
Че то группу безопасности я не увидел на бойлер, и не видно куда бак подключаеться общее фото сделайте, и фото со стороны подвода воды с лева от бойлера сзади.
Добавлено через 4 минуты И что за дурная привычка группу безопасности котла ставить на расстояние 2 метра от котла после грязевика. Первое, нет группы безопасности бойлера, кран на бойлер убрать снизу полюбому, низзя, подключение медью маленький диаметр наверно 22 сделайте 28 на бойлере теплообменника . Из за этого гвс не хватает. Бойлер рвет, нет группы безопасности, может есть но я не увидел. Купите группу безопасности на бойлер и поставте и все. Как то так. |
Этот пользователь сказал Спасибо siscom за это полезное сообщение: | Питон (26.04.2016) |
#18 |
Форумная легенда
Не четкое фото ввода ХВС в бочку. По ходу у вас там действительно обратный клапан стоит после бака. Если так, то причина банальна-избыточному давлению при нагреве не куда деваться, вот и рвет все бочки. Давление у вас не 7, а какое выдает станция, в баке ГВС (пустом) давление должно быть в пределах хотя бы 3,5Атм. Подрывник на 6 Бар.
Если и ставите обратный клапан, то его нужно ставить ДО всех "запобижныкив". |
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | Питон (26.04.2016) |
#19 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо vladvok за это полезное сообщение: | Питон (26.04.2016) |
#20 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
www.flamcogroup.com/files/ca...airfix-rus.pdf |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение: | vladvok (26.04.2016), Автоматчик (28.04.2016) |
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
