Проект Z 40 - кто строил? Обсуждаем планировку.
Старый 27.04.2016, 12:21   #1
04081983
Вы сказали Спасибо: 57
По умолчанию Проект Z 40 - кто строил? Обсуждаем планировку.
Здравствуйте!
Нужен дом для постоянного проживания. Семья из 3 - ех человек, 2 взрослых + 1 ребенок - 6 лет + планы пополнения семьи ))
Есть родители, которые будут часто проживать с нами, для них нужна комната на 1 -ом этаже.
Есть сомнения по поводу стен второго этажа. Хотим увеличить высоту аттиковой стены. В проекте предусмотрено 90-100 см, мы хотим увеличить до 150-160 см. А так же вместо мансардных окон - полноценные.
Подскажите советом, что да как?!
-FilesZ500-res-rzuty-Z40-Z40_rzut2_png.jpg   -FilesZ500-res-rzuty-Z40-Z40_rzut1_png.jpg
04081983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 12:23   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 25,932
Поблагодарили 42,170 раз(а) в 14,991 сообщениях
не плохой проект, перекрытия между 1 и 2 - только монолит
Добавлено через 53 секунды
вполне
но будет визуально высоковатым и скворечниковатым, с точки зрения удобства - Вы однозначно правы в идее поднять и убрать мансардники
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
04081983 (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 12:51   #3
04081983
а что бы не выглядел скворечниковатым, можно дополнить вот такой крышей
Старый 27.04.2016, 21:12   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от 04081983 Посмотреть сообщение
ну... такое, на вкус и цвет товарищей нет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
*Alexey* (09.06.2016), Ната_ДнДз (27.04.2016)
Старый 04.06.2016, 16:02   #5
04081983
[QUOTE=Татьяна5;3907609]не плохой проект, перекрытия между 1 и 2 - только монолит
Почему только монолит? По деревянным балкам никак?? Встречала нсиекеоторых сайтах именно такое перекрытие. Монолит на будет сильно тяжёлым в данном случае??
Старый 04.06.2016, 18:41   #6
ПГС-Проект
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 128 раз(а) в 103 сообщениях
Можно и по деревянным балкам. Не вижу препятствий!
ПГС-Проект вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2016, 23:37   #7
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
никак, этот проект и пролеты рассчитаны под монолит, по планировке первого этажа это четко видно
тяжелым\легким - слишком загадочные определения, ответ на этот вопрос Вы сможете получить у конструктор
Сообщение от ПЦБ-Проект Посмотреть сообщение
план раскладки деревянного перекрытия первого этажа, плиз, в студию ))
Старый 05.06.2016, 08:55   #8
ПГС-Проект
Ага, счас- волосы назад..
И так студентов, плагиатчиков много.
Старый 05.06.2016, 09:06   #9
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 49,059
Поблагодарили 47,184 раз(а) в 15,276 сообщениях
При таких площадях - и такая неудобная лестница.
vadimv на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 09:17   #10
04081983
Как ее можно исправить или откорректировать? Чем именно не удобна?
Старый 06.06.2016, 18:47   #11
ПГС-Проект
Для начала нужно понимать какие привязочные размеры в районе лестницы до дверей, размер спальни, топочной. Понимать какая будет высота до потолка, пола второго этажа. Вспомнить какая комфортная высота-глубина ступеньки и вуаля..
Получаете пятно под лестницу..... а потом думаете в какую сторону увеличивать-уменьшать....
Как-то так в общем.
Лестница с забежными ступенями (правильная)тоже имеет право на существование.
Этот пользователь сказал Спасибо ПГС-Проект за это полезное сообщение:
*Alexey* (10.06.2016)
Старый 06.06.2016, 18:56   #12
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
ИМХО, если вы собираетесь отказаться от мансардных окон и поднимать стены, то лучше вообще все размеры комнат изменить.
По такой лестнице очень тяжело идти, не видя ступеней, например, с большой коробкой в руках.
Старый 06.06.2016, 21:53   #13
ПГС-Проект
При высоте 150-160см окна мансардные стают без проблем!
Старый 09.06.2016, 11:58   #14
04081983
Посовещавшись очередной раз с мужем по поводу данного проекта z40, решили еще посмотреть варианты проектов. Полный каламбур в голове.
И вот что нашли...
Что скажете?
152_lada_fas1_1600_w290-h230.jpg   152_lada_2_plan1_1000.jpg   152_lada_2_plan2_1000.jpg
Старый 09.06.2016, 12:59   #15
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
Что скажете?
Там жеж опять лестница с забежными ступенями...
У вас вход в дом с какой стороны света планируется?
Я так понял, аы хотите мансардный дом с одной комнатой внизу и тремя наверху?
Могу поделиться идеями:
Старый 09.06.2016, 13:14   #16
04081983
Очень, даже очень достойные варианты!!! Мне бы ознакомиться с метражами помещений....
В первом варианте нет котельной??
Добавлено через 7 минут
И еще: в нашем втором варианте, там где топочная дверь будет зашиваться, вход будет с улицы. Есть вариант изменить лестницу...
По сторонам света ответа пока нет, сделали топографию, ждем ответа.
Старый 09.06.2016, 20:55   #17
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
Спасибо! Для себя рисовал.
В первом варианте это 7х8 внутри (56 х 2 этажа, примерно 108 кв.м)
Во втором 8х8, примерно 120
Но при желании и там и там можно добавить по 0,5-1 м "для комфорта".
К сожалению - ее там просто некуда воткнуть.
Старый 09.06.2016, 23:40   #18
mib
Аватар для mib
Вы сказали Спасибо: 6,470
Поблагодарили 2,356 раз(а) в 1,089 сообщениях
Вадим, давно наблюдаю за вашими вариантами планировок, все они лаконичны и практически всегда нет лишнего пространства, но вы по какой то причине не добавляете кладовки.
Подскажите как человек поживший в доме как вы без них обходитесь?
mib на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mib за это полезное сообщение:
Старый 10.06.2016, 10:39   #19
vadimv
Форумная легенда
Аватар для vadimv
Сообщение от mib Посмотреть сообщение
1. Стараюсь не заводить лишний хлам.
2. Одежда, постельное и всякая мелочевка хранится под рукой - в шкафах, столах и тумбочках.
3. Ведра, швабры, пылесос - под лестницей.
4. Во дворе есть большой хламосборник для сезонных вещей (лопат, велосипедов, санок, лыж) под названием "сарай".
5. На чердаке еще один хламосборник для сезонной одежды, обуви, палаток, спальников и коробок от бытовой техники.
Вадим, давно налюдаю за вашими вариантами планировок, все они лаконичны и практически всегда нет лишнего пространства, но вы по какой то причине не добавляете кладовки.
Спасибо за интерес, их уже столько накопилось, что можно книжку издавать.
Я просто иду по пути максимального сокращения общей площади при сохранении функциональности (количества и качества жилых помещений). Поэтому нежилые помещения (кладовки, котельная, тамбур) зачастую выпадают.
Но если есть куда их втулить - добавляю. Вот, например, мансардный дом с тремя спальнями на 90 кв.м (5х9) с кладовками (встроенными шкафами) на втором этаже:
Этот пользователь сказал Спасибо vadimv за это полезное сообщение:
mib (10.06.2016)
Старый 22.06.2016, 14:13   #20
04081983
Всем, доброго дня!
Сделали топографию, определи где какая сторона света
Теперь вот очередная задачка: как расположить дом на участке? Фото с топографией прикрепляю.
Я так понимаю не очень подходит нам второй вариант проекта? Т.к. терраса выходит либо на северную сторону либо на западную, а это холод и ветра. Это верные суждения?
Помогите советом!!!
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +2.
