#1 |
![]() На правах рекламы Появление мха и грибка на крыше - явление частое. Но кому это нужно? Нет, для любителей средневековья это самое оно, но если вам были важны цвет и форма при выборе крыши, то вас это может огорчить. Это сразу меняет не только внешний вид дома, но и влияет на срок службы самого кровельного материала. ![]() ![]() ![]() ![]() Чаще всего такую проблему можно встретить в районах, которые характеризуются большим количеством осадков и высоким уровнем влажности - леса, водоемы и т.д. Если на дом отбрасывают тень высокие деревья или часть крыши смотрит на север, то поверхность не будет получать достаточно тепла и солнечного света для того, чтобы роса и осадки могли быстро испаряться, а в следствии - мох обеспечен. Как же с этим бороться и вернуть изначальный вид кровли? Мы остановили свой выбор на средстве от бельгийской компании IKO - Anti-Moss, которое не только очищает поверхность, но и предотвращает появления мха или грибка в дальнейшем. (Больше информации в брошюре) ![]() Саму крышу нужно предварительно очистить от загрязнений и потом нанести средство. Это, конечно, можно сделать и самому, но лучше обратиться к профессионалам, так как это работа на высоте и требует определенных навыков (правильное передвижение по крыше,чтобы ее не повредить, использование страховки для безопасности). Обработка поверхности 09/07/2015 ![]() ![]() Стойкий и длительный эффект даже после 3 месяцев 15/10/2015 ![]() Средство наносится на поверхность (предварительно очищенную и высушенную) с помощью распылителя под низким давлением. В зависимости от интенсивности, расход равен 0,1-0,2 л/м.кв. Через один-два месяца будет заметно как остатки мха и лишайника высохнут и смоются вместе с дождем. Наша компания, KROEM.COM.UA, одна из немногих, которые предоставляют услуги по очистке крыши, так что если у вас такая проблема - обращайтесь! Последний раз редактировалось FLASH; 04.07.2016 в 18:29. Причина: Добавлена брошюра |
#2 | |
На прошлой неделе мы избавили один замечательный дом от проблемы мха и грибка на крыше из керамической черепицы. Из-за с окружающих дом строек на крыше появилась пыль, а в ней - завелся грибок. Черепица утратила свой внешний вид и привлекательность.
![]() ![]() ![]() ![]() Решение было простое - очистить черепицу и вскрыть специальным средством для удаления мха и грибка IKO Anti-Moss. Эффект просто потрясающий! Но полноценный результат можно будет наблюдать только через 1-2 месяца, когда все бактерии и микроорганизмы будут полностью уничтожены и их просто смоет дождь. Крыша после очистки и обработки ![]() ![]() ![]() Вот так проходил сам процесс: youtu.be/wXbW-giNjec А вот и отзыв довольного владельца: Цитата:
Последний раз редактировалось kroem; 29.04.2016 в 14:45. Причина: Добавлено видео |
#3 |
Интересует 2 вопроса:
1. Насколько велик вред (если он есть) наносимый живности вокруг дома (газон, растительность в саду)? Ведь явно при проведении работ что-то вытекает в желоба, что-то летит мимо крыши. 2. Насколько прочна эта ТозаМаркович (черепица) и как она выдержала набег людей через несколько лет службы? Не лопалась ли? |
#4 | ||
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 90 раз(а) в 50 сообщениях
![]() Цитата:
Описание: • Селективный, готовый к использованию продукт для борьбы со мхом и грибком на всех внешних поверхностях • Предупреждающий долгосрочный эффект • Не повреждает основание Предназначение: • Предназначен для борьбы со мхом и грибком на внешних поверхностях таких, как кровля (керамическая, битумная черепица, битумные волнистые листы…), фасады, полы, стеклянные изделия, дерево, пластик Использование: • Температура при использовании должна быть в пределах +3 и 27⁰C • Сначала удалите мох и грибок вручную либо используя промывание под напором • Обильно нанесите защиту IKOpro от мха и грибка используя щетку или распылитель, чтобы уничтожить остатки и споры • Продукт должен взаимодействовать с поверхностью долгое время, пока грибок или мох не начнут приобретать серый темный цвет • В случае стойкого роста, повторите процедуру. Не промывайте водой. • Удалите отмершие остатки щеткой Расход: • Зависит от интенсивности распространения 5-10 м2/л 0,1-0,2 л/м2 Очищение: • Вода Упаковка • Банка 5л и 25 л Хранение • Храните контейнер плотно закрытым. Храните в недоступном для детей месте. Храните отдельно от еды, напитков и корма для животных. Защищайте от мороза. Безопасность • Наденьте перчатки. Носите защитные очки, которые предохранят от брызг. Вымойте руки немедленно после переноса продукта. Избегайте контакта с кожей и глазами. • IKOpro Algae and Fungi Remover это биоцид: используйте с осторожностью. Перед использованием внимательно прочтите указание по применению на упаковке. • Санкционирование Nbr 1000B: защита от мха и грибка содержит 2% алкила (C12-16) диметилбензиламониум хлорид • Не позволяйте раствору уходить в системы дренажа и водотоков (систем для сбора и дальнейшего применения воды после очистки, полива растений и т. д.) Состав / информация об ингредиентах: Химическая характеристика: Смесь Описание: смесь веществ, указанных ниже, с безопасными добавками. Компоненты: CAS: 63449-41-2 четвертичное соединения аммония, бензил-C8-18-алкилдиметил, хлориды 10-2,5%, EINECS: 264-151-6 C R34, Xn R21/22, N R50 Воспламенение: • Продукт не горит 2. по поводу черепицы - супер состояние, после того, как ее почистили, как новая, хотя стоит 8 лет уже. Можно брать)) Добавлено через 42 секунды Цитата:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TERMIT за это полезное сообщение: | Nikolay (16.06.2016), Якименко Татьяна (21.06.2016) |
#5 |
Подскажите а этим средством можно только новую черепицу чистить, или та которая еще советского времени тоже очиститься? А то лишайник вообще весь дом затащил
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Вы сказали Спасибо: 1,289
Поблагодарили 2,474 раз(а) в 948 сообщениях
чтобы не заводить новую тему - как почистить металлочерепицу от фасадного клея? не обратили внимание сразу (прошел почти год) - а теперь хоть бери и лист меняй...
#8 | |
![]() Цитата:
И тут хим. способом не совладать с клеем. Только механическое воздействие. Отколупывать, короче. |
#9 |
#10 |
Тематика: Технологии уборки
Современные крыши изготавливаются из высококачественных и весьма дорогостоящих материалов, срок службы которых, тем не менее, будет зависеть от правильного ухода за ними, который и позволит вашей крыше прослужить долго и сохранить свои свойства и привлекательный внешний вид. Грязь, атмосферные отложения, мох и плесень, особенно активно образующиеся на теневых сторонах крыш, способствуют удержанию влаги и последующей коррозии металлических крыш и разрушению синтетических материалов. Также эти отложения препятствуют сходу снега с крыши в зимнее время, что может вызвать протекание крыши и потребовать принудительной чистки крыши от снега и льда. Оборудование для мойки крышPansaari PesuКрыша до мойкиНанесение моющего средстваМойка высоким давлениемРезультат мойкиВыбор оборудования и химических средств Для мойки крыши вам потребуется аппарат высокого давления и химическое средство для растворения органических отложений. Рассмотрим для примера мойку крыши, покрытию металлочерепицей Rannila, ставшую в России в последнее время весьма популярной. Такое покрытие, несмотря на свои высокие эксплуатационные характеристики, тем не менее также подвержено загрязнению и появлению мха и плесени на теневой стороне. Для нашего эксперимента была выбрана крыша с самым дорогим вариантом покрытия и тефлоновой защитной пленкой. Тем не менее и такое покрытие потребовало капитальной мойки всего через два года после его установки. Если на солнечной стороне требовалась только смыть грязь и атмосферные отложения в виде сажи и пыли, то на теневой стороне крыши мы обнаружили обширные органические отложения в виде мха и плесени зеленого цвета. При осмотре похожих крыш во всем дачном поселке обнаружилось, что эти загрязнения характерны для данной местности и присутствуют на всех крышах. Оптимальным решением, по нашему опыту, являлся АВД типа Karcher K520 и химическое средство для мойки металлических крыш финского производства Pansaari Pesu. Это средство содержит большое количество аммиака и обладает резким запахом, что следует учитывать при его использовании. В остальном же оно не является химически агрессивным и безопасно для окружающей среды. Например, при попадании на траву и растения он не причиняет им никакого вреда. Это средство также безопасно и для аппарата высокого давления, при распылении средства с его помощью. Техника безопасности Прежде чем приступить к мойке крыши необходимо принять все необходимые меры безопасности, требующие соблюдения при работе на высоте. Желательно использовать страховочный пояс, надежно закрепленный при помощи прочной веревки, переброшенной через конек крыши, и подходящую обувь, учитывая, что работать придется на очень скользкой поверхности. Безусловно, меры безопасности зависят в значительной степени и от конфигурации вашей крыши, поэтому в данной статье мы только хотим обратить ваше самое пристальное внимание на необходимость их соблюдения. Для проведения работ желательно выбрать подходящую погоду. Яркое солнце или дождь могут серьезно осложнить вам жизнь и отрицательно повлиять на результат. Нанесение химии и мойка крыши Сначала вам необходимо нанести моющее средство с помощью аппарата высокого давления, работающего в режиме распыления химии. Наносить средство следует на сухую крышу, чтобы избежать снижения эффективности его действия. Не пытайтесь сразу нанести средство на всю крышу, обрабатывайте небольшой фрагмент, так, чтобы вы могли использовать для мойки аппарат высокого давления, при этом находясь на сухом участке крыши. После нанесения средства дайте ему прореагировать с загрязнениями в течение 10 минут, после чего крышу можно мыть высоким давлением. Тщательно вымойте загрязнения особенно в сложных и профильных местах, на стыках, местах крепления и т.п., поскольку на мокром покрытии загрязнения видны меньше, после чего переходите к следующему участку и повторите процедуру. Аппарат высокого давления в процессе мойки может находиться на земле, если вы используете шланг достаточной длины, или на крыше, но в этом случае установите его в горизонтальном положении в надежном месте вашей крыши. Следует заметить, что при таком положении аппарата высокого давления, вам потребуется насос, чтобы подать воду к АВД. Естественно, что мойку необходимо производить "сверху-вниз", чтобы смываемые загрязнения не попадали на уже вымытый участок. Полезные советы В заключение следует отметить, что такая технология подходит для мытья крыш из любых материалов, включая и различные полимерные покрытия, в том числе и на основе рубероида. Перед мойкой таких покрытий вы должны испытать их на воздействие высокого давления воды. Для этого выберите участок в незаметном месте крыши, или используйте для теста кусочек покрытия, который, наверняка, остался у вас где-нибудь в сарае после устройства крыши. После мойки мы также рекомендуем вам нанести на чистую крышу жидкий воск для облегчения последующей мойки. Мойку крыши следует производить не реже, чем один раз в два года - это не только значительно продлит срок ее службы, но и обеспечит ее привлекательный и новый внешний вид. Добавлено через 1 минуту Вик как моют!получается суперово. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 5
Було трохи моху з північної сторони на похилому боці веранди. Прийшлося попрацювати трохи карчером. Бітумна черепиця фінська, оригінальна. Майже не пошкодилась. Мох повідлітав без проблем, але хочеться щоб більше він там вже не появлявся. Тому є бажання купити банку цієї магічної рідини IKO - Anti-Moss. Мох росте десть на 15 кв.м, але думаю взяти на декілька обробок наперед.
#12 | |
![]() Цитата:
IKO - Anti-Moss є в наявності, також можемо запропонувати виконати обробку покрівлі. Посилання на відео по виконанню нами таких робіт kroem.ua/blog/16-ubiraem-mokh-i-gribok-na-kryshe |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Прошло 2 года. Черепица выглядит так же, как и сразу после очистки.
Я очень доволен. |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlam за это полезное сообщение: | #roofinspector (26.05.2018), TERMIT (27.05.2018) |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Есть еще один метод, лично мною проверенный : битумную кровлю, порытую мхом или (и) лишайником ( обычно это северный скат) попытаться очистить от этой растительности механически ( чаще всего в швах нарастает) и распылителем садовым ( для опрыскивания деревьев) нанести на эти места обычный столовый уксус. Через 4-5 дней мох высыхает и отпадает через неделю-две, а крыша очищается. Наносить лучше в прохладный , не солнечный день, что бы уксус не быстро испарялся. Обычно такая процедура дает отличный результат на 2-3 года. Стоимость копеечная. Проверено лично.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +2.
