Бюджетный сарай 3х5, из чего?
Старый 28.04.2016, 10:23   #1
katso_98
Аватар для katso_98
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 59 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Бюджетный сарай 3х5, из чего?
Добрый день.
планирую построить небольшой сарайчик, простые работы будем выполнять своими силами, для остального буду нанимать людей.
Под сараем планирую организовать подвальчик из двухметровых бетонных колец. С подвалом все вроде ясно. а вот по сарайчику, до сих пор не могу никак определиться из чего делать стены: газоблок, шлакоблок, металлический каркас с утеплителем и профнастилом, ОСБ...? что выбрать, на чем остановиться? в средствах ограничен, поэтому подумываю и над б/у материалами
готов выслушать советы, как касаемо материалов, так и работ
всем спасибо заранее
katso_98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 18:28   #2
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,971
Поблагодарили 4,587 раз(а) в 2,185 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
У меня была идея сделать сарайчик из стандартного морского контейнера.
К вашим размерам ближе всего 20футовый: 2.4*6м высотой 2.6м.
Фундамент - примитивный - два три ФБС блока. В контейнере уже есть пол, крыша, вандалоустойчив, мобильный при необходимости.
Что можно и наверно нужно сделать - врезать дверной проем, окна по желанию, и снаружи отделку по вкусу, ну и наверное не помешает обмазать нижнюю часть битумом. Думаю на все про все уйдет 3 дня максимум...
По стоимости - сам по себе контейнер не такой уж дешевый, но с другой стороны, если строить по обычным технологиям то даже фундамент правильный выйдет дороже...
По отделке - можно чем угодно, если рассматривать каркас как просто несущую конструкцию. Ну а можно просто покрасить краской...
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
katso_98 (04.05.2016), vadimv (29.04.2016)
Старый 30.04.2016, 11:09   #3
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,952 раз(а) в 2,414 сообщениях
Погреб из колец - уж точно не бюджетно. Имеет смысл, только если на участке вообще ничего нет. Если есть где хранить и куда включить бетономешалку - опалубка из досок внутри, земля снаружи и заливаем стены самостоятельно. А материал самого сарая - не принципиально, что дешевле достанется.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Старый 04.05.2016, 08:38   #4
katso_98
Аватар для katso_98
спасибо за ответы
яму уже выкопали)
по поводу колец уже решено, буду брать 2 кольца двухметровых и крышку.. выйдет около 3 тысяч+доставка
по поводу морского контейнера - думал насчет него, но опять же сам контейнер не дешево стоит, плюс чтобы его доработать и придать ему тот вид, который я хочу для сарая, нужно будет еще вложиться ого-го!)
пока что нашел обрезки газобетона по 150 грн. за куб, думаю взять их и потихоньку собирать тетрис)
Старый 04.05.2016, 17:23   #5
arsenalstroy
Аватар для arsenalstroy
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 127 раз(а) в 114 сообщениях
обрезки газобетона
однозначно газобетон, по факту дешевле выйдет
arsenalstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arsenalstroy за это полезное сообщение:
katso_98 (04.05.2016), nataliko (09.05.2016)
Старый 05.05.2016, 09:29   #6
katso_98
Аватар для katso_98
на эти или на след. выходные планирую завозить и опускать в яму кольца..
с вентиляцией понятно
подскажите, как и чем обработать швы между кольцами и крышкой, ну там смола или еще что-то? и нужно ли покрывать чем-то всю площадь внешних стенок колец, перед тем как засыпать грунт вокруг?
спасибо
Старый 05.05.2016, 10:01   #7
jenkins
Аватар для jenkins
Уровень грунтовых вод далеко? если далеко, то можно посадить кольца на раствор, или если кольца с замком то можно и без раствора, если очень хочется, можно просто запенить пеной. Если грунтовые воды близко - то безполезно.
Снаружи нет смысла чем то покрывать, пусть бетон подпитывается небольшой влагой грунта - ему полезно для крепкости
Этот пользователь сказал Спасибо jenkins за это полезное сообщение:
katso_98 (05.05.2016)
Старый 05.05.2016, 10:06   #8
katso_98
Аватар для katso_98
Сообщение от jenkins Посмотреть сообщение
грунтовые воды далеко-глубоко, мы на небольшой возвышенности стоим
то есть сильно париться по поводу этих швов не стоит?
Старый 05.05.2016, 12:51   #9
jenkins
Аватар для jenkins
А что Вы хотите добиться от этих швов? Самый разумный ход - наложить 1-2см раствора перед установкой верхнего кольца. Это позволит равномерно распределить нагрузку на нижнее кольцо.
Старый 05.05.2016, 13:14   #10
katso_98
Аватар для katso_98
ну банально, хотя бы чтобы всякая подземельная живность в погреб на заползала)
Старый 05.05.2016, 22:24   #11
jenkins
Аватар для jenkins
Этой живности эти щели пофигу,если сильно захотят - найдут другие, или сделают свои. Вобщем раствор - то что Вам надо.
katso_98 (06.05.2016)
Старый 07.05.2016, 11:45   #12
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 15,598 раз(а) в 7,829 сообщениях
Вставлю 5 коп.
Почему-то все привязывают вероятность затопления подземного помещения с высотой уровня грунтовых вод.
Во-первых, высота УГВ - это величина переменная. Максимум апрель-май.
Во-вторых, если бы подвал находился в песчаном грунте, то нет проблем - ГИ по сути не нужна. Так как вода от прошедшего дождя весело пройдет (дренирует) в песке по вертикали вдоль стен подвала.
Но не у всех есть счастье жить на песке. Большая часть населения живет на супесях, суглинках, глинах. Тут ситуация другая.
Дождевая вода (а дождик может лить и день и два и.....) может упускаться вниз по этим грунтам на так уж и бысто. И, что самое неприятное, задерживаться в так называемых линзах (местах, где грунт имеет невысокую плотность). Если стенка подвала находится в этой линзе (а обычно грунт обратной отсыпки несравнимо менее плотный , чем материаковый), то вода, скопившаяся в этой линзе может неделями искать выход из нее. И если этот выход находится в шве стены подвала, то линза начнет опорожняться в подвал. Если течи не будет, то может быть просто мокрое пятно, периодически появляющееся время от времени (на этом месте потом появляются высолы, который все принимают за плесень).
Так что низкий УГВ - это далеко не гарантия незатопляемости подвала.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Algebra (08.05.2016), dogkiller (18.05.2016), jenkins (10.05.2016), katso_98 (07.05.2016), LostEg (08.05.2016), Michael_A (04.01.2020), pandry2007 (07.05.2016), teonit (26.02.2018)
Старый 08.05.2016, 02:14   #13
katso_98
Аватар для katso_98
пока яма ждет своих колец, на днях в нее провалился йожиг))
наверно просидел там всю ночь) достал его и после показа детям выпустил)
Этот пользователь сказал Спасибо katso_98 за это полезное сообщение:
LostEg (08.05.2016)
Старый 08.05.2016, 11:32   #14
LostEg
Вы сказали Спасибо: 5,056
Поблагодарили 213 раз(а) в 104 сообщениях
Какое интересное развитие темы
а крыть чем собираетесь? и может в тему даже фото позакидайте если будет возможность. Обрезки какого размера примерно?
LostEg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 12:31   #15
katso_98
Аватар для katso_98
Сообщение от LostEg Посмотреть сообщение
да фоткать пока особо нечего, только пустая яма и ёжик))
поставлю хотя бы кольца, потом сфоткаю, динамику, так сказать)
а накрывать планирую по-простому, дерево и металлочерепица или профнастил.. попробую опять обрезков на заводе найти) на крыльцо у дома и маленькую пристройку уже находил на Альбатросе правильные куски металлочерепицы по дешевке)
обрезки газобетона разных размеров, у всех обрезков одинаковая только одна сторона - 20 см., обе другие все разные.. планирую класть ряды высотой 20см.., а неровными краями вовнутрь, потом изнутри гипсом зафигачу и всё)
LostEg (08.05.2016)
Старый 09.05.2016, 09:10   #16
sonik2006
Аватар для sonik2006
Вы сказали Спасибо: 193
Поблагодарили 163 раз(а) в 84 сообщениях
недалеко від мене люди гараж із "єврозабора" зробили. як варіант...
sonik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sonik2006 за это полезное сообщение:
katso_98 (09.05.2016), vadimv (12.05.2016)
Старый 09.05.2016, 10:23   #17
nataliko
Аватар для nataliko
Вы сказали Спасибо: 8,103
Поблагодарили 3,442 раз(а) в 1,458 сообщениях
Сообщение от katso_98 Посмотреть сообщение
Я так понимаю что Вы будете строить сарай вокруг этих колец (колодца)? Т.е. они будут находиться внутри помещения? Если это так, то Вам достаточно будет их посадить на цементный раствор. Дождевая вода вам не страшна так как над этим колодцем будет крыша, подземная живность внутрь помещения тоже заползать не будет их глубина рытья - 20-40 см от поверхности земли максимум, а Вам необходимо будет сделать фундамент под сарай (40 см в глубину минимум).
Сарай дешевле всего строить из газоблока. Крыша дешевая - ондулин, но лучше взять битумку. Двери не пожалейте купите б/у металлические. При закладке фундамента сразу предусмотрите технологические отверстия какие вам могут понадобиться - ввод вывод воды, электричество, канализация.....
nataliko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо nataliko за это полезное сообщение:
Старый 12.05.2016, 14:58   #18
katso_98
Аватар для katso_98
заказал уже кольца двухметровые, 2 шт, с крышкой с дыркой, в субботу будем опускать в яму)
Старый 14.05.2016, 05:27   #19
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,062
Поблагодарили 2,528 раз(а) в 1,005 сообщениях
Москалі роблять будинки з цементу, піску та тирси.
Засипають у опалубку та трохи трамбують.
Напевно, дешево - якщо є доступ до дармової деревини.
youtu.be/C1ko1x9XURw
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
katso_98 (14.05.2016)
Старый 14.05.2016, 10:10   #20
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от nataliko Посмотреть сообщение
Я, когда копал септик, находил бабачьи норы на глубине два с хвостиком метра.
Сдается мне, что шлакоблок подешевле будет, даже если его в ближайшем эпицентре поштучно покупать.
Чтобы погреб не промерзал и не прогревался, кольца и крышку нужно утопить сантиметров на 50-60 ниже уровня будущего пола, сверху выложить колодец, сделать подсыпку, желательно из теплоизолятора, но как минимум из песка, а уже поверх лить пол.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
katso_98 (14.05.2016), sergly (13.10.2016), vadimv (14.05.2016)
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +2.
