#1 |
Подошли к стадии отопления, возникает вопрос - что выгоднее по затратам топлива. Пиролизный или котел длительно горения. Да и вообще, опытные форумчане, посоветуйте, что лучше?
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 13,636
Поблагодарили 2,587 раз(а) в 1,453 сообщениях
![]() Цитата:
На самом деле плох и тот и тот. Разве что много свободного времени;) |
#3 |
#5 | |
![]() Цитата:
По сути пиролизник требует сухого топлива (влажность не более 20%), иначе выброшенные деньги. Длительного горения может быть только на угле, на дровах - сплошной развод. Если уж готовы на дровяной котел, берите обычный, с топкой побольше и сталью потолще. Особое внимание стоит обратить безопасности и обвязке котла, ТТ котлы штука реально опасная - начиная от угарного газа и заканчивая взрывами, поэтому на этом экономить не стоит. Не плохо в пару к котлу бесперебойник с синусом на выходе и циркуляционный насос понадежней. |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 323 раз(а) в 197 сообщениях
Для себя, если есть возможность лучше взять пиролизник.
1. Возможность сжигания любых дров, т.к. сначала происходит процесс термического разложения топлива. Любое древесное, некоторые шины палят, возможно это конечно слишком ![]() Горят и мокрые дрова без проблем. Нужно понимать, что энергоэффективность снижается на сушку дров 2. Пиролизник имеет возможность модуляции от 30 до 100% Если в доме теплые полы, система может работать прекрасно без буфера. 3. Хотя по паспорту не скажешь, субъективно считаю, что пиролизник экономичней обыкновенного котла на 20-30% за счет более качественного сжигания топлива и модуляции. |
Этот пользователь сказал Спасибо y-dom за это полезное сообщение: | naupv (03.05.2016) |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 351 раз(а) в 302 сообщениях
![]() Цитата:
Пиролизный с большой загрузочной камерой будет скорее всего котлом длительного горения. tt-kotel.com.ua/harakteristiki-kotlov-bts.htm Например, БТС14Премиум с 135 л загрузочной камеры может на, например, 65кг дров получить около 240 кВтч тепловой энергии. Это эквивалентно суточной потребности дома с теплопотерями 10кВт. Или 48 часов работы в зоне -5С для такого же дома. |
#8 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,860
Поблагодарили 16,402 раз(а) в 6,163 сообщениях
#9 |
Возможно Ваши оценки более точны. Но это не меняет то, что пиролизный с большой камерой загрузки выгоднее экономически обычного тт котла и может обеспечить длительную работу на одной закладке дров.
#10 | |
![]() Цитата:
Все режимы работы ТТ котла в "задушеном" режиме (а выключится он полностью не может, когда нет потребности в тепле) это жирный минус во всех отношениях, начиная от КПД и заканчивая сроком эксплуатации котла. РС все чаще ставлю знак = между пиролизный и галан в плане развода потребителя :D |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 33 раз(а) в 27 сообщениях
![]() Цитата:
Длительник - gazal.com.ua/kotel-dlitelnogo...vichlaz-17-kvt или gazal.com.ua/kotel-dlitelnogo...altep-kt-2e-17 можно добиться неплохой длительности горения но только в сочетании с накопительной емкостью и правильной обвязкой. Есть объекты где котел+емкость сутки. Много факторов на это влияет очень много. |
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +2.
