#1 |
Вы сказали Спасибо: 3
Строю беседку. Пол - бетонная стяжка по всей площади, каркас из профильных труб и крыша из ондулина. Вопрос в том, как монтировать каркас. Сначала я думал сварить отдельно каждую сторону каркаса, затем собрать всю конструкцию, установить её и залить пол. Таким образом роль нижней обвязки каркаса играла бы стяжка. Но наверняка стойки каркаса под действием ветра и разности температур будут деформировать стяжку в местах соприкасания с бетоном. Каким образом этого избежать, как правильно установить (зафиксировать) стойки конструкции? Буду благодарен за ответы.
#2 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 51,195
Поблагодарили 48,966 раз(а) в 16,084 сообщениях
![]() Цитата:
ЗЫ: рассмотрите вариант вынести дымоход за заднюю стенку беседки. У меня пришлось морочиться с герметичностью и пожарозащитой примыкания к крыше. |
Этот пользователь сказал Спасибо vadimv за это полезное сообщение: | Darkice (21.04.2020) |
#3 | |
![]() Цитата:
пс. да, я так и решил - дымоход коленом за пределы крыши, намного меньше возни и надёжнее |
#4 |
Форумная легенда
#5 |
Плитка есть плитка, к тому же у вас столбы большого сечения и сама конструкция больше и соответственно тяжелее. У меня каркас скорее всего будет чуток вибрировать при ветре (столбы 25х40) поэтому думаю как эти вибрации гасить.
#6 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Навес для машины размерами 6х4 сделал на столбах 60х60 и 80х80 (на углах). |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Форумная легенда
Может, как вариант, сделать распорки на углах:
#9 |
#10 |
Вот любопытная необычная беседка
![]() postroy-sam.com/neobychnaya-b...lya-dachi.html |
#11 |
Ещё вопрос по теме, может знает кто. Стяжка, которая вроде и на улице, но под крышей (т.е. вода там может быть только после снегопада) - для бетона нужен только пластификатор или всё-таки нужно ещё добавлять водонепроницаемую добавку?
#12 |
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,952 раз(а) в 2,414 сообщениях
Столбы бетонировать просто. Выровнять грунт под беседкой под стяжку, потом под столбы пробурить метровые ямы, вставить столбы и залить бетоном по грунт. Через день можно лить всю стяжку. Но 25 таки мало. У меня дровник из профилей 30*30 шатался как сопля, пока не наварил диагонали по 3м сторонам. ИМХО, при 2х метрах высоты, минимум что можно рассматривать это 60*60
#13 | |
![]() Цитата:
#14 |
Мда, как вспомню как мы сами строили эту беседку, сразу хреново становится )) Еще заасфальтировали все вокруг, по поводу асфальта обратились К НИМ . к стати советую
#15 |
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 395 раз(а) в 283 сообщениях
Бетонируйте столбы на метровую глубину, потом делайте пол в беседке. трескаться не должно, если к столбам приварите по 3-4 арматурины поперек, будут выполнять роль зацепа с бетоном. Сам каркас из проф.трубы 40Х25 будет хлипким даже после обшивки, но пол разрушать не должно, т.к. игра трубы будет выше бетона(пола, стяжки).
Этот пользователь сказал Спасибо Piontkovskiy за это полезное сообщение: | Sborshik (07.05.2016) |
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 792
Поблагодарили 739 раз(а) в 367 сообщениях
![]() Цитата:
А беседка уже не беседка а летняя кухня )) Стекла буду потеть как затопите зимой. Вход узкий - как поляну накрывать кто будет бегать? |
#17 |
Бетон водонипроницаем, как колодец наполняется не задумывались?
#18 |
#19 |
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +2.
