Схемы подключения дымохода
Старый 06.05.2016, 22:43   #1
AlexII
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 65 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Схемы подключения дымохода
Всем привет!
Строю небольшой дом. Столкнулся с проблемой, с одной из, конечно... Попытаюсь здесь ее решить, ну или хотя бы продвинуться в ее решении. А проблема в том, что не могу найти у себя в городе толкового каминщика. Определился с топкой (ГиС, В700), о схеме подключения камина говорят : а давайте попробуем так.... Что-то я все меньше и меньше склонен к экспериментам, наверное годы уже не те Хочется уверенности и ответственности. Пока не нашел таких, а дольше искать времени нет.Побродив по просторам интернета пришел к двум вариантам подключения топки: один вроде как классический - мне подходит меньше, т.к. сам тоннель дымохода до высоты камина забирает много места и не позволяет мне "утопить" топку в стену, второй вариант вроде как оптимальней, с точки зрения использования площади и ресурсов (т.к. часть дымаря убрана), но хотел бы услышать мнения специалистов правильно ли это и будет ли работать? Конденсат планирую через трубу - канализацию. Подвод воздуха - внешний (может оно конечно и не важно, ну а вдруг нет ;)).
Свои художества прилагаю.
Тип файла: doc план_дымохода1.doc (173.0 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: doc план_дымохода.doc (176.5 Кб, 93 просмотров)
AlexII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 12:15   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,084
Поблагодарили 6,624 раз(а) в 4,329 сообщениях
По плану 1 прочистка в том месте просто бесполезна, все равно придется разбирать в районе капельника.
Оба варианта функционально равнозначны, в т. ч. и по недостаткам.
Предусмотреть задвижку на дымоходе как можно ближе к потолку очень желательно, будет меньше проблем при старте. Ну и ессно соблюсти пожарные нормы при проходе перекрытия и кровли.
Насадная труба, т.е. прямая без углов, не рассматривается?
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
AlexII (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 12:30   #3
AlexII
Рассматривался такой вариант, но проблема удаления конденсата осталась без решения, а подставлять баночку в топку, как предлагали некоторые каминщики, я не хочу. Если есть более цивилизованное решение - с радостью воспользуюсь
Старый 07.05.2016, 12:59   #4
SON
Форумная легенда
Сообщение от AlexII Посмотреть сообщение
Чтоб не решать проблему конденсата нужно изначально сделать нормальный дымоход, который не будет "плакать".
Перекрытие из чего?
Использовать не нержавейку а керамическую трубу. Но цена зачастую не всем "по зубам".
Думаю будет для Вас полезно www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=192984
Старый 07.05.2016, 13:19   #5
AlexII
Перекрытие из чего?
Крыша - металлочерепица.
Керамическая труба - не по зубам. Буду использовать нержавейку. При проектировке дымохода исхожу именно из этого.
Старый 07.05.2016, 13:27   #6
SON
Форумная легенда
В разе перекрытия пустотками или монолитного можно смотреть в сторону кирпичной трубы.
Конденсатосборник непременный атрибут железного дымохода, и если все пока на стадии проектирования есть все шансы сделать нормально на всю жизнь.
Старый 07.05.2016, 14:12   #7
AlexII
Понимаю, что конденсат - непременный атрибут железного дымохода, поэтому и такие варианты, которые прорисовал. И хотел бы услышать от экспертов где что не так. Другие материалы не рассматриваются
Старый 07.05.2016, 16:18   #8
focusik
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
я конечно не эксперт, но свои мысли скажу.
Полностью согласен с SON, первый вариант не подходит.
По второму варианту:
1. Если есть возможность капельник с прочисткой расположить в уровне радиатора, тогда топку можно будет углубить.
2. Подключение под углом 30-45 градусов к дымовой трубе черевато попаданием конденсата в топку. В таком случае подключение будет 90 градусов.
Если можно, выложите план расположения топки, я так понимаю, что она будет находиться у прямой стены. Возможен ли вариант расположения дымовой трубы не позади топки, а сбоку? Это если важен вариант "утопить" топку в стену
focusik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 18:55   #9
AlexII
Сообщение от focusik Посмотреть сообщение
Первый вариант как раз классический, у меня мало опасений относительно такой модели подключения, функционально он абсолютно рабочий. Но не совсем подходит мне с точки зрения размещения топки. Вот в чем проблема.
Старый 07.05.2016, 19:14   #10
Sheridan
Аватар для Sheridan
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 583 раз(а) в 336 сообщениях
У нас вже років 5 стоїть така система:
Схема дуже груба, та сподіваюсь, що суть передає. Димохід нержавіючий, AISI321, внутрішня 0,8мм, зовнішня 0,55мм. Останні 3м ізольовані. Температура димохідних газів у димоході на виході 150-200С, на виході з топки близько 300С. Конденсату немає і ніколи не випадав.
Нажмите, для показа скрытой информации
Уся справа у фізиці процесу:
1) Вологі дрова в каміні перед тим, як зайнятись, виділяють вологу з газами, що піднімаються димоходом. Ці гази насичені тяжкою вологою, яка проходить через димохід, охолоджується і випадає на його стінках. У випадку надто великої вологості дров конденсат випадатиме до їхнього висихання.
2) Холодний димохід. Доки він буде холодним - до тих пір буде конденсувати на собі вологу та смоли.
3) Температура вихідних топочних газів для певної ступені ізольованості димохода визначає, чи втрата тепла буде критичною для випадіння конденсату. Наприклад, у випадку середньоізольованого нержавіючого димохода, топка з водяним контуром з температурою димових газів ~180-200С може давати конденсат при розпалюванні, який потім зникатиме. А от топка повітряного обігріву, що на виході дає ~300С не даватиме конденсату взагалі. Зате якщо ми погіршимо рівень ізольованості димохода, то конденсат все-одно потече, навіть у повітряній.
По суті, розгляньте наступну схему конденсатозбірника:
Sheridan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sheridan за это полезное сообщение:
AlexII (07.05.2016), DimaXXX (08.05.2016), kai61 (08.05.2016), Балевич (13.05.2016)
Старый 07.05.2016, 19:21   #11
AlexII
Сообщение от Sheridan Посмотреть сообщение
Круто!
Спасибо еще раз! По-моему отличное решение! И можно делать прямой дымоход. Я так понимаю и чистка не нужна?
Ну-ка, критики!;)
Топку собираюсь брать вашу же ;)
Старый 08.05.2016, 07:05   #12
kai61
Вы сказали Спасибо: 251
Поблагодарили 248 раз(а) в 176 сообщениях
Отправить сообщение для kai61 с помощью AIM
Какое красивое решение. У меня прямой дымоход и если потечет, воспользуюсь Вашим подходом. Спасибо.
kai61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 07:56   #13
DimaXXX
Аватар для DimaXXX
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Реально круто и вроде бы просто! Но я вроде никогда не видел такого конденсатосборника, может в глаза не бросался. Можно ссылку или фото как эта деталька в жизни выглядит
DimaXXX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 08:40   #14
Label
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 235 раз(а) в 180 сообщениях
Прогуглите "конденсатосборник проходной". В форуме ранее проскакивали ссылки на такой тип сборника. А такой как выше, наверно, надо индивидуально у трубников заказывать, вещь редкая
Label вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Label за это полезное сообщение:
DimaXXX (08.05.2016), kai61 (08.05.2016), Sheridan (08.05.2016)
Старый 08.05.2016, 08:46   #15
Sheridan
Аватар для Sheridan
Немає, я це тільки ввечері придумав. Треба пошукати, може хтось вже такі робить.
Этот пользователь сказал Спасибо Sheridan за это полезное сообщение:
AlexII (08.05.2016)
Старый 08.05.2016, 08:50   #16
AlexII
Думаю заказать себе такой, только сделать конденсатосборник с небольшим уклоном в сторону вывода конденсата в канализацию.
Старый 08.05.2016, 11:29   #17
Label
Уклон там не нужен, если будет ровное дно - конденсат польется и так куда надо, главное чтобы не подьем в месте слива. По поводу канализации пишут что убивает бактерии, если септик. У меня канализация в 50см от капельника, но придется выводить шлангом в отдельную пласт. емкость
Старый 08.05.2016, 13:00   #18
AlexII
Сообщение от Label Посмотреть сообщение
Всё же камин работать будет не круглый год, объем конденсата будет небольшой, поэтому и вред будет тоже небольшой. Я так думаю
Старый 08.05.2016, 17:37   #19
Dima_dimohod
Аватар для Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 377
Поблагодарили 269 раз(а) в 190 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Перекрытие из чего?
Не вводите в заблуждение - в керамических дымоходах тоже бывает много конденсата.
Дважды сливал со своего шиделя. Основная причина возникновения конденсата -влажные дрова.
Добавлено через 9 минут
Проходной или вертикальный.
Несколько раз устанавливали.
Минусы :
1. Забивается трубочка отвода конденсата... прочистка затруднена.
2. Максимальная толщина стандартного изделия 0.5мм... маловато на старте дымохода камина.
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dima_dimohod за это полезное сообщение:
AlexII (08.05.2016), kai61 (08.05.2016)
Старый 08.05.2016, 18:35   #20
SON
Форумная легенда
Сообщение от Dima_dimohod Посмотреть сообщение
Граждане пионэры, Вы когда-нить пробовали топить камин влажными дровами?
Они тупо не горят.:D Шоб они хоть как-то горели, нужны угли и турбонаддув.
Конденсат в дымоходе от Шиделя грит тока о том, что дымоход построен вопреки всем правилам. Шиделевский конструктор может иногда страдать обратной тягой, но получить в нем конденсат это нужно крепко стараться.
Засада в том, что течет в основном во время простоя топки, ну ессно не круглый год, а тока когда холодно.
kai61 (08.05.2016)
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +2.
