#1 |
Вы сказали Спасибо: 7
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой утепления стены, ситуация следующая: Купил квартиру в новостройке в моей секции 15 этажей, в соседней 12, моя квартира на 13м этаже, получается так, что крыша соседней секции примыкает к моей, но не в плотную, а с зазором 20 см или около того, дом монолитно каркасный, стены с блоков 2НФ, снаружи минвата и вентилируемый фасад, получается так, что пол моей внешней стены (верх) утеплено минватой, а половина (низ) находится без утеплителя просто в воздушной прослойке между секциями. При утеплении в зазоры между секциями по периметру набивали минвату. Есть ли смысл мне дополнительно утеплять стену пинопластом внутри, и как на это среагирует стена, не будет ли мокреть внутри с образованием плесени? Очень жду ответ, так как решение нужно принять за несколько дней. |
#2 |
Этот пользователь сказал Спасибо mastervovik за это полезное сообщение: | NazarSunrise (11.05.2016) |
#3 |
В Харькове Куряжский ДСК много лет утепляет свои дома изнутри 50 мм пенопласта.
Точно знаю, что все нормально, т.к. у нескольких знакомых квартиры в этих домах. Аналогично мой отец утеплял обычный кирпичный дом. Уже лет эдак 15 как всё нормально. Может, конечно, им повезло. Это то что есть прямо на моих глазах. Холивар, что этого не может быть и всё должно быть в плесени не принимаю. Ибо её нет. |
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение: | NazarSunrise (11.05.2016) |
#4 |
#5 |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
#8 | |
![]() Цитата:
Но практика говорит - неа, утеплились - и всё ништяк :D У подруги лет несколько угловая комната утеплена изнутри пенопластом - и ничего, намного комфортнее, чем было.Никаких намеков на сырость и плесень. И еще видела у заказчиков много-многолетнее такое же утепление пенопластом. Если сильно сомневаетесь и хотите перестраховаться - прикрепите к стене несколько деревянных брусков с шагом 600мм, между ними - пенопласт, все щели - запенить. Пристреляйте степлером к брусу пароизоляцию, закройте это всё гипсокартоном. |
Этот пользователь сказал Спасибо lug за это полезное сообщение: | NazarSunrise (11.05.2016) |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 | |
![]() Цитата:
—то что ты хочешь услышать или мнение специалистов? |
#14 | |
![]() Цитата:
Для этого и этот форум, застройщиков-частников. А спецы "тусуются" на других специализированных форумах. Они там все умные и серьёзные дядьки. |
#15 | ||
![]() Цитата:
В большинстве, складывается впечатление, что он, вот для таких диалогов застройщиков: ![]() К стати. этим грешат и "супперстроители" без профильного образования. Даже чаще чем застройщики! У них на все замечания один ответ: "Да я всегда так делаю и все в порядке", а для него все в порядке если его не нашел заказчик и не дал по голове. Сколько я сломал копий, обьясняя супперспециалистам по утеплению фасадов, что сетку надо втапливать а не примазывать армирующей массой... И вы думаете такие фасады обязательно падают? нет, но это не имеет ни чего общего с технологией! З.Ы. Не хотелось действительно вступать в холивар, т.к. у нас застройщики самые умные и зачастую являются адептами собственного мнения, но скажу что утепление изнутри - это не только проблема грибка! Это все равно что выйти на улицу голым в 20 градусный мороз бахнув водки для сугрева! Как Вам такая аллегория? Это маразм закрывать массив стены изнутри утеплителем, тем самым лишая свое жилище одного из главных факторов комфорта - теплоиннерционности и теплоемкости. На сим заканчиваю бессмысленный спор, т.к. сразу видно что мы друг-другу ни чего не докажем... |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
Згіднол норм нерекомендують.Але теоретично і практично можна утепляти.Саме важливе в такій конструкції після утеплення шар штукатурки повинен бути пароізоляційним,або скажімо веніл оббої.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ФОН за это полезное сообщение: | lug (08.05.2016), NazarSunrise (11.05.2016) |
#17 |
Некоторое сопротивление паропроницанию в большей или меньшей степени создают все материалы. Я думаю, 50мм пенопласта какую-то влагу , может, и пропускают до холодной стены, но в недостаточном количестве, чтоб конденсат образовался, даже если температура на границе стена\пенопласт временами ниже точки росы.
Это и подтверждает практика. |
#18 | |
![]() Цитата:
www.youtube.com/watch?v=-k3tnGPXwvk www.youtube.com/watch?v=E7oNYFGlCA4 |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 965
Поблагодарили 2,459 раз(а) в 1,142 сообщениях
Грибок, точка росы это всё понятно. А пенопласт в жилом помещении никакой хрени не выделяет? И что с точки зрения пожаробезопасности? Не дай бог пожар и всё?
#20 | |
![]() Цитата:
И сам так и сделал. Дом 200мм ваты и вентфасад, подсобное помещение -150мм пенопласта. Всё гуд. Просто у меня перед глазами есть опыт утепления изнутри. И он положительный. Ну так получилось, извините уж............ ТС спросил - я рассказал то, чему сам был свидетель. Я не призываю утепляться изнутри. Жаль если Вы это так расценили. Я сторонник сделать хорошо и правильно. И стараюсь так делать и не советовать "шопопало" Но, считаю, при невозможности утепления снаружи - лучше утеплится изнутри чем жить с холодной стеной или "плачущими" стенами. Вот об этом и весь сказ. |
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение: | mastervovik (08.05.2016) |
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +2.
