#1 |
Вы сказали Спасибо: 20
Всем доброго, есть дом из газоблока, хочу поштукатурить глиной.
Пропорция приблизительно 3 части песок с глиной (есть под городом карьер где в песке много глины) 1 часть глина 1 часть опилки Собственно есть пару вопросов. Какую лучше глину? Есть ли разница какие опилки (дуб или сосна?) Нужно искать тырсу или стружку? |
#2 |
Еще вопрос, пластификатор добавлять нужно? Есть сейчас какие то пластификаторы, которые как бы внутри образовывают сетку
#4 |
Вы сказали Спасибо: 3,199
Поблагодарили 107 раз(а) в 53 сообщениях
Десь зустрічав в неті, що продають готові стінові панелі з глини, погугліть ....
..знайшов Нажмите, для показа скрытой информации
claymix.in.ua/ru/materiali/77...listy-gsl.html
Этот пользователь сказал Спасибо foros за это полезное сообщение: | laritus (16.05.2016) |
#5 | |
![]() Цитата:
Преимуществ огромное количество |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 4,476
Поблагодарили 14,634 раз(а) в 5,540 сообщениях
Таки да,сейчас наблюдается возврат к натуральному.Лично видел несколько очень не бедных домиков,оштукатуренные глиной.
Глиняная штукатурка подвержена сильной усадке и трещинообразованию,именно поэтому в качестве армирующего наполнителя испокон веков используют опилки или сечку ржаной соломы.Но эти материалы имеют органическое происхождение со всеми вытекающими последствиями.Лично я рекомендовал бы использовать полипропиленовую или базальтовую фибру-намного проще и технологичнее,да и последующую отделку будет делать легче. Судя по Вашему вопросу Вы очень далеки от глиняных дел.Довожу до Вашего сведения что малая толика всех глин пригодна для штукатурных работ да и рецепты составов берутся не из интернета,а у местных мастеров. В идеале ищите поселения староверов,на один из объектов заказчик приглашал бригаду аж из Вилково и они очень долго выискивали подходящую глину в местных карьерах. |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Доверьтесь этому человеку,не существует в принципе универсального рецепта глиняной или известковой штукатурки.
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 2,843
Поблагодарили 4,310 раз(а) в 2,482 сообщениях
![]() Цитата:
#11 |
у меня вопрос по совершенствованию этого дела. глину я могу накопать-у нас тут пагорбы ,не знаю првда насколько она подходит.но такая светлая вроде.
вопрос в надежности этой штукатурки. вспоминаются мне те дома потрессканые и думаю, можен еще нечто туда добавлять? цемент там, может сетку еще нечто укрепляющее? |
#12 |
Что то меня терзают сомнения что ТС вёл речь о внутренней штукатурке,а Вы ведёте рассказ о наружной.Если это так,то выкиньте эту глупую мысль из головы.
#13 | |
![]() Цитата:
Полностью глиной с опилками хорошо поштукатурить все стены, обложить весь дом по периметру и сверху соломой по кругу и поджечь. Периодически добавлять солому для поддержания правильной температуры. Это ВАЖНО. Тут нет мелочей. Таким образом получим на выходе готовую клинкерную оболочку вокруг всего дома. Потом взять краски и разрисовать как нравицца. Не благодарите за идею. ![]() |
#14 |
#15 |
Второй этаж уже закончили, сохнет. Штукатурю внутри, так как снаружи это дело стремное.
По поводу газоблока, на стены был нанесен клей для плитки, после чего только глина. Пока что (по качества и крепости) похоже на высохший клей газоблока. Через месяц буду пару раз грунтовать и наносить финиш |
#16 |
здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, каковы результаты по истечению времени. Держится ли штукатурка с опилками? Какая её толщина, как вы её наносили, использовали ли армирующую сетку? |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
Вы сказали Спасибо: 4,011
Поблагодарили 7,748 раз(а) в 1,968 сообщениях
Первое и самое главное правило. Глина, глине рознь, даже из одного карьера. Глина дает усадку,поэтому никаких пропорций глина+песок заранее быть не может, все достигается опытным путем. Усадка глины есть причиной образования трещин.Опилки служат не только армирующим каркасом, но и выполняют роль капилляров, через которые выходит вода, и обеспечивает более менее равномерное высыхание материала. Следует кроме опилок добавлять клей КМЦ в воду затворения. Клей КМЦ не только сделает смесь эластичной и более крепкой при высыхании, но и наряду с опилками улучшает сушильные свойства глины
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +2.
