Вопрос по фундаменту из блоков
Старый 11.05.2016, 14:06   #1
adeliveis
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Вопрос по фундаменту из блоков
Добрый день.
Все по порядку: дом -1 этаж, без подвала,размер 8 м на 12 м, стены- газоблок, перекрытие-деревянные балки, регион Одесса, глубина промерзания грунта 70-80 см.
Планируем:Фундамент ленточный, 10 см песка,10 см щебня, 60 см блока, и еще 60 армопояса. Итого получается 70 см фундамент + 50 см цоколь.
Интересует мнение, имеет ли право на жизнь такой фундамент?
Нужно ли его еще утеплять?
Последний раз редактировалось adeliveis; 11.05.2016 в 15:53.
adeliveis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 21:43   #2
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 737 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Добрый день.
Я бы такое не строил и побоялся в таком доме жить! С низу обязательно подушка монолитная железобетонная шириной от 60 см в зависимости от расчетных характеристик грунтов. Высота подушки 30 см Разные строители называют монолитная подушка или монолитная пятка под фундамент! при чем армирование пространственный каркас из арматуры ф12 А400С. + Одесса сейсмический район, это обязательно нужно учитывать при расчете фундамента.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
adeliveis (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 19:01   #3
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 887 раз(а) в 663 сообщениях
Лейте монолитную ленту с подбетонкой.
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Старый 12.05.2016, 21:09   #4
Moderator
если монолит , так же монолитную пятку сделать!!!!!!!!!!!!!!! (монолитную подушку)
Старый 12.05.2016, 21:27   #5
adeliveis
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Хотим из блоков, так как блоки есть, работа крановщика будет выполняться мужем на своем кране.
Старый 13.05.2016, 00:00   #6
Deja
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 57 раз(а) в 38 сообщениях
в 90х так строили 90% домов вокруг Одессы на всех фазендах и дачах, и до сих пор стоят и люди в них живут уже по 30лет....
Deja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Deja за это полезное сообщение:
adeliveis (13.05.2016)
Старый 13.05.2016, 09:02   #7
Moderator
В сборном железобетоне, есть тоже блоки, которые заменяют монолитную ж/б подушку между теми блоками и ФБС делали армошов, так кстати и 5-ти этажки строили, и даже 9-ти этажки.
Старый 13.05.2016, 14:11   #8
adeliveis
Я так понимаю, что нужно верхний армопояс поделить на 2 части, первую часть см 30 шириной минимум 60 см кинуть под блок (сделать подушку), и вторую часть 30 см кинуть на блок. Так правильней будет?
Старый 13.05.2016, 21:13   #9
Deja
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
да все правильно у меня так и сделано, блоки какие то лежат шириной 60 высотой 30 или 20 а на них армпояс/шов с 12 арматурой и на нем уже стоят ФБСы...
и у всех соседей также.
adeliveis (14.05.2016)
Старый 15.05.2016, 09:17   #10
Moderator
Как для меня конструктора, подушка в доме это самая важная часть! Это последний барьер перед землей, с которой дому предстоит сотрудничать 100 лет, потому хотя бы 60 см или я хочу 1 м не пойдет. ТОЛЬКО СОГЛАСНО РАСЧЕТУ, который делается на основе ваших архитектурных решений, подбор основных строительных материалов, геом. размеры дома, и самое важное на основе отчета по ГЕОЛОГИИ! Тогда у Вас будет надежный дом, и будете жить долго и счастливо!
adeliveis (15.05.2016)
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +2.
