#1 |
Решили попробовать в работе малярные инструменты этого бренда..
Появилось пару вопросов при выборе. и Прошу подсказок у тех, кто с ними работает 1)- на сайте у каждого вида есть две модификации-пустотелый и обычный, под стержень... Пустотелый валик (на трубке)- в чём именно вообще лучше обычного ? Только весом? Или еще чем-то? 2)- Интересует шубки для покраски потолоков и стен по акриловым шпатлёвкам. Краски будут как использорваться недорогие (Триора\колорит например) и среднеценовые ( Ескаро\Балакрил например) В каких случаях предпочительнее шубка Micmex-18 мм ворс(серия платинум) и в каких шубка Titex-10 мм ворс (серия элит) ? +и в каких еще какие-то Elon или Anlon, ворс 11мм (серия элит) 3)-Маленькие валики( 7-10 см). Нужен для подкатки углов, торцов многоярусных потолков и т.д. Брать обязательно той же серии что и основной обязательно? Или можно подобрать из другого бренда (чтоб не сильно отличался по структуре), я например к нескольким своим шубкам побирал маленькие валики (харди, нитку и велюр)- и по структуре наката особой разницы не было ... Почему вопрос задаю этот- у Анзы маленькие валики от 10 см..мне часто нужен 5-7 см валик, + Анзовские -даже короткие , они крупного диаметра, а нередко а неудобных местах (например откос и петли окон)- широкий валик не влезет, а например велюровый или ниточный диамтром в 1.5-2 см -как раз.... 4) -Ручку-станок какой лучше брать- обычный стальной (серия Элит) или алюминиевый (серия Платинум) ? 5) -Сама ручка валиков дружит*-то есть хорошо сидит- с любой телескопической штангой для покраски ( есть фаворит/харди и еще не помню какая...) или надо покупать только Анзовский телескоп? 5)- ПО кистям я их вживую пощупал- то понравилас серия элит и платинум ( по сути кроме внешнего вида + маетриал ручки отличий не вижу)...верно? 6)- Кисть со скошенным углом... на форуме читал,что ув.Чуля любит ею наводить\красить именно углы- стыки двух цветов например... на сайте анзы- висит видео. что эта кисть предназначена именно для дерева, а точнее для утопленной части шипа- папы* у вагонки... Но смущает не описание кисти. Она очень толстая, около 1 см.. Я например для подводки наоборот беру только изношенные, ставшие тонкими кисти, для более аккруатной линии..И как такой толстой кистью подводить углы не очень представляю.. Но положительные отзывы Мастеров- шепчут, что я может и ошибаюсь.. Хотя там вроде они хвалили скошенную кисть не *анза* , а бренда *динамик*.. Эта кисть реально для этих целей очень удобна? и какая тогда лучше- анза или динамик ? Или там есть какие-то хитрости, КАК именно такой кистью делать подводку, как вести, под каким углом и т.д.? ПС- видел на днях в эпицентре появилась частично линейка малярных иснтурментов от Sherwin-Williams, чуть дешевле Анзы*, повертев в руках на глазок нет явного ощущения- лучше или хуже или равнозначны...Как вы относитесь к этому бренду , по валикам\кистям? Заранее огромное спасибо всем, кто поделится опытом ) Последний раз редактировалось Al-123; 13.05.2016 в 20:12. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 178 раз(а) в 108 сообщениях
Анзовскому инструменту пока альтернативы не нашел.
По Вашим вопросам- слишком уж их много. Потому и тишина. На самом деле каждый мастер выбирает инструмент под себя, поэтому здесь каких то особых правил нет. И руководствоваться инструкцией ,написанной по каждой кисточке- не правильно.Нужно пробовать. Для себя выбрал : Ручку платинум(она легче обычной,что не маловажно),шубку пустотелую сине-белую(платинум)- она не брызгает,когда красишь, кисти зеленые для акриловых и латексных красок и грунтовок, красные-для масляных. ВСЕ! |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 2,678
Поблагодарили 416 раз(а) в 217 сообщениях
![]() Цитата:
#4 |
Вы сказали Спасибо: 975
Поблагодарили 2,481 раз(а) в 1,151 сообщениях
Cегодня пытался купить Anza в инете, прозвонил пяток магазинов и все как один отвечают, что перестали завозить Anza в Украину. В остатках только всякий неходовой товар. Может знает кто места где купить?
#5 |
Этот пользователь сказал Спасибо Витэк за это полезное сообщение: | LITMANENko (18.08.2016) |
#6 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 14 минут Цитата:
Такойя не пользовался... А тем динамиком (кистю) что я пользовался, то реально после смачивания кисти в краске , торцы кисти становятся как лезо ножа... Вот только когда я ее расхваливал раньше на форуме, то использовал ее на известковой краске и по известковой поверхности - штук... После использования на водоемульсионке по шпаклеке, она меня несколько розачаровала и т.д. ![]() А в целом в итоге нуего в п...зду етот хороший и дорогой инструмент... Главное - качество самой краски;) |
#7 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо German007 за это полезное сообщение: | Ivan19 (12.04.2017) |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
Anza нет нигде и опять таки говорят, что найти ее сейчас нельзя. Возможно новые поставки будут осенью.
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 341 раз(а) в 195 сообщениях
![]() Цитата:
На сколько квадратов хватает микрофибрового валика от Анзи для качественной покраски стен.Помню на комнату в 50..60 м2 стен он убивался полностью |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
Вообще если кто в Польшу ездит и вам надо много то там этого добра много и можно закупиться. |
#13 | |
![]() Цитата:
Я после белой краски никогда не мою его, а храню вакумно в мусорных пакетах. Пихаю его в пакет сразуже, после кождого прохода/слоя. Краску всегда процеживаю поетому мусора на шубке нет. Для другого цвета краски, я использую другую шубку. Возможно что существуют подделки под анзу? |
Этот пользователь сказал Спасибо Чуля за это полезное сообщение: | fed-vitalii (10.03.2017) |
#14 |
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
коллеги,а кто и где покупает анзу?
в эпик уже не возчь в украину тоже официально не поставляют. или чем их заменить? |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 48 раз(а) в 31 сообщениях
Инструмент Anza снова официально в Украине и цены остались почти неизменные.
Этот пользователь сказал Спасибо AND_7096 за это полезное сообщение: | ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ (11.05.2017) |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 294 раз(а) в 156 сообщениях
Покупал анзу недавно в колорстудио возле агромата.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +2.
