Партнер раздела:
#1 |
Доброго времени суток
![]() Наконец - то мне поставили ворота ![]() Теперь стоит задача подобрать автоматику. Исходные данные: - ворота распашные - привод хочется линейный - открытие внутрь на 95-100 градусов - створка 240 см длина 220 высота, вес 300 + кг, глухая -------------------- Заранее всем спасибо ![]() Последний раз редактировалось master_yan; 19.05.2016 в 09:32. |
#2 |
#3 |
А можно фото с улицы, когда ворота закрыты. Особенно верх...
#4 |
Доберусь домой - сделаю.
Какой нюанс интересует ? Притвор на воротах внутренний. Верхние углы створок на одном уровне, расстояние между створками (при закрытых аоротах) одинаковое по всей высоте (стоял с ломом над установщиками ;) ) |
#5 |
Пропоную Nice Toona 5016
#6 |
Вот фото с улицы. Сори за качество, вечер... дождь... телефон.
#7 |
Я бы рекомендовал остановиться на CAME ATI 3000, так как ворота довольно тяжелые и Krono может не справиться.
Добавлено через 1 минуту да, интересовало затирание вверху створок... )) |
#8 |
По фотографии трудно понять какое расстояние от поверхности столба со стороны двора до центра петли. Если расстояние не больше 60 мм., то линейные привода станут и будут корректно работать, если расстояние больше, то нужно думать о рычажных приводах.
Прокладывать кабеля для автоматики будет Ваш электрик или это задача монтажников? Альтернативы по качеству распашной автоматике Саме по нет. Линейный привод Krono Саme к моему огромному сожалению выдерживает очень интенсивный режим эксплуатации многоквартирного дома. KeySims, открыта инструкция Krono Сame, в которой написано, что возможная ширина створки 2500 мм., вес одной створки до 600кг. |
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение: | master_yan (20.05.2016) |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 1,639
Поблагодарили 4,425 раз(а) в 1,538 сообщениях
Кроно буде тягати такі ворота без проблем
#10 |
Спасибо за советы. Проводку между приводами и прочую проложу сам.
Расстояние от поверхности столба до центра петли 85мм. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 262 раз(а) в 168 сообщениях
Чтобы не плодить темы, спрошу недорогую автоматику, возможно, китайскую.
Створки 2 на 2, обшиты деревом, вес около сотни кг. Ворота временные, поэтому не готов выложить 200+ евро. |
#12 |
Переконаний, що навіть униле китайське гуано буде більше двох сотень євро.
#13 |
Печаль... А что отечественные умельцы?
#14 |
купіть нормальну автоматику.
її потім можна спокійно переставити на інші ворота. |
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение: | gnom_slava (29.05.2016) |
#15 |
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
