Фундамент под забор из профнастила.
Старый 19.05.2016, 10:11   #1
TarasOnEscort
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Фундамент под забор из профнастила.
День добрый, уважаемые камрады.
Решился на даче сделать забор из профнастила. Много чего интересного прочитал про это дело и возник у меня один интересный вопрос, на который ответа я так и не нашел.
Суть вопроса вот в чем, будет траншея под фундамент 20см в грубину и 15-20 см хочу сделать в высоту фундамент.
Для фундамента нужна арматура и это понятно, вот я и задался вопросом, а можно ли использовать в данной конструкции Композитную арматуру?
если да, то какую?
и собственно, такой ещё вопрос, можно ли в бетон бросать мелкобитое стекло?
Слышал что бросают, но ниразу не видел, какие там плюсы и минусы?
Последний раз редактировалось TarasOnEscort; 19.05.2016 в 10:32.
TarasOnEscort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 13:40   #2
vadimka.litvinov
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 322 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от TarasOnEscort Посмотреть сообщение
А не боитесь, что при хорошем каркасе (и, соответственно, хорошей парусности), забор шлепнется набок при сильном ветре? Как минимум, такая конструкция может играть из стороны в сторону... Я себе делал похожую ленту, но со столбами на 1 м вглубь - мороки больше, но не боюсь, что наклонится, поплывет и т.п.
По профнастилу, я так понимаю, решение уже принято, но все равно не могу удержаться: чем руководствуются желающие отгородиться от народа профнастилом? Во-первых, очень непросто сделать изначально красивый вариант. В 80% тех заборов, что я видел, листы просто прикручены к незамысловатому каркасу, и в итоге, несмотря на всевозможные красивые цвета, все это похоже на ограждение стройплощадки, а не забор частного дома. Во-вторых, практичность профнастила весьма сомнительна - да, качественное сырье позволит простоять такому забору десятки лет, но (!) при условии, что к этому забору никто не будет прикасаться. Как показывает практика - желающих пнуть, ткнуть, ударить - случайно, или специально - полно. И в итоге забор все равно превращается по виду во "временное ограждение стройплощадки". ИМХО
Сорри - не обратил внимания на то, что забор планируется на даче. Для дачи профнастил, наверное - в самый раз
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 14:17   #3
TarasOnEscort
Сообщение от vadimka.litvinov Посмотреть сообщение
Спасибо.
Столбики естественно будут на хорошем углублении не на таком как сама лента
Старый 19.05.2016, 16:23   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,916
Поблагодарили 15,485 раз(а) в 7,771 сообщениях
Для красоты? Если для нее, то потом нужно будет поверхность цоколя шлифонуть.
Старый 19.05.2016, 16:53   #5
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,039
Поблагодарили 2,507 раз(а) в 994 сообщениях
Да. Только добавить к этому, что цена подобной шлифовки драконовская - инструмент и расходники.
Болгаркой можно пошлифовать - но это приговор для инструмента - даже для хорошего, с регулировка оборотов.
Нужно для шлифовки изначально покупать оборудование для шлифовки - где редуктор выдаёт низкие обороты.
А оно дорогое.
Ну, и алмазные чашечки....
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 17:13   #6
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
А оно дорогое.
Мы говорим про цоколь забора.
Каким инструментом, кроме ручной шлифмашины его можно шлифовать?
Никаким.
Это раз.
Алмазные чашки изнашивает песок. Стекло - это расплавленный и и остывший песок. То есть, те же яйца, только в профиль.
Покупать можно только расходники. Чашки.
Шлифмашина - прокат рулит.
Так и не понял, что там будет такого драконовского?
Старый 19.05.2016, 17:32   #7
Privet
Аватар для Privet
У меня была такая задумка - шлифанут бетон цоколя своего забора.
Но посчитав, решил по крайней мере до лучших времён - отложить.
10.000 грн. - только на шлифмашинку Макита, например, - для разовой работы викинуть - для меня многовато.
Плюс работа, плюс целая гора чашечек алмазных....
Я хочу попробовать, когда буду лить подпорную стенку - проложить опалубку минеральной ватой !
Видел на забугорном видео - забавная текстура бетона получается.
Старый 20.05.2016, 11:53   #8
eam
Вы сказали Спасибо: 595
Поблагодарили 3,357 раз(а) в 1,051 сообщениях
зачем покупать если есть прокат?
eam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +2.
