подвесной унитаз заброс стоков
Старый 20.05.2016, 21:46   #1
фурфур
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для фурфур с помощью AIM
По умолчанию подвесной унитаз заброс стоков
добрый день,подскажите в чем может быть проблема? установлен подвесной унитаз с инсталл. grohe, проблема в том что спустя некоторое время -через несколько часов после пользования или уже на утро происходит затекание желтой жидкости в чашу унитаза,похоже на мочу-но нет запаха...это из-за неправильного наклона трубы слива стоков??
фурфур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 22:27   #2
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,074
Поблагодарили 7,461 раз(а) в 4,902 сообщениях
Это окись железа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Вячеслав69 (20.05.2016), фурфур (21.05.2016)
Старый 21.05.2016, 11:50   #3
фурфур
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Это окись железа.
спасибо большое за ответ, и скажите насколько это плохо и вредно для сантехники и что в этом случае надо делать-переставлять унитаз? или можно так жить дальше?
Старый 21.05.2016, 12:14   #4
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,200
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 564 сообщениях
Коллега имел в виду, что, вероятнее всего, цвет воде придает ржавеющая деталька. Находится она может в бачке, между бачком и унитазом, или как экзотика в системе стока унитаза.
Проверить эту версию можно спустив несколько раз воду, чтобы достоверно она была везде чистая, унитазом не пользоваться несколько часов и понаблюдать за изменением цвета.
Если цвет изменится - нужно будет искать эту ржавеющую деталь, и заменить ее на ту, которая ржаветь не будет.
Для долговечности сантехники это не вредно (пока деталь не проржавела окончательно), но желтые поверхности, скорее всего Вас радовать не будут.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
naupv (21.05.2016)
Старый 21.05.2016, 13:23   #5
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от фурфур Посмотреть сообщение
Многим бы людям ваши проблемы Конечно живите дальше, на вашу жизнь это никак не отразится. Силит вам в помощь, отлично отмывает ржавчину.
А по поводу ржавых деталек в бачке, что описали выше, так у меня например дома, такая вода из водопровода бежит, и ничего живем и не обращаем внимания, только картриджи каждую неделю меняю в фильтре ввода в квартиру.
Старый 21.05.2016, 17:13   #6
фурфур
но у меня новостройка,я только живу 4 месяца после ремонта здесь, у соседей с обыкновенными унитазами такого нет...у меня подвесной унитаз, инсталл.grohe все новое...и походу на обыкновенную ржавчину вроде не похоже..в чаше унитаза получается так-верхний слой-обыкнов вода,а нижний - желтая жидкость,соломенного цвета по виду как моча..но запаха нет никакого..и стояк слива пластиковая труба...извините,я женщина,может я просто не понимаю некоторых вещей в стройке и поэтому переживаю..на утро жидкость вся в чаше желтая,даже с маслянистым налетом иногда..
Старый 21.05.2016, 18:18   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Понял. Это в самом унитазе вода меняется, а в бачке чистая? Если да, то вполне вероятно попадание стоков в унитаз из стояка, по причине не правильно сделанной канализации в квартире.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
фурфур (22.05.2016)
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
