Как гидроизолировать фундамент под старым деревянным домом
Старый 22.05.2016, 10:10   #1
serg450453
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Как гидроизолировать фундамент под старым деревянным домом
Всем доброго.
Начал подливать фундамент под старый дом. Дом просто стоит на земле (на балках). обложен в 1/2 кирпича, который так же выложен по землею. В общем умели ранее экономить.
Проложить рубероид между фундаментом и домом возможности нет. Решил гидроизолировать сам фундамент, что бы вода не поднималась.
В общем советует мне один человек промазать все хорошо битумной мастикой и все закопать.
Второй говорить что мастика потрескается через 5 лет, говорит нужно купить специальную пропитку, которой пропитать бетон, и все, типа вода будет отлетать.
Третий говорит, что до одного места эта пропитка, так как она для кратковременного контакта с водой, в земле от нее толку будет мало, и говорит. что бы купил полимерную битумную мастику. она типа не трескается.
Собственно вопрос, что делать, то?
serg450453 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2016, 18:04   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 15,600 раз(а) в 7,829 сообщениях
Сообщение от serg450453 Посмотреть сообщение
Всем доброго.
Четвертый (я) говорит, что сам бетон можно сделать водо-НЕ-проводящим.
И ничего не нужно мазать.
Вы, кстати, с какой стороны планировали мазать фундамент гидроизоляцией?
Старый 23.05.2016, 08:56   #3
serg450453
Мазать буду со стороны улицы
Бетонные работы только начались, так что кусок мне все равно нужно промазать, а остальной могу сделать как вы говорите, но как? что добавлять? Ну и конечно цена вопроса....
Старый 23.05.2016, 16:44   #4
Propeller
Форумная легенда
Фундамент армируете или нет?
Старый 23.05.2016, 17:31   #5
serg450453
Да, две арматуры сверху и две снизу, плюс вертикальные. Горизонтальные 12 мм, вертикальные 8 мм
Старый 23.05.2016, 22:40   #6
Propeller
Форумная легенда
Вот этот вариант:
ekco.uaprom.net/p100831811-ad...a-dobavka.html
Бетон, я так понимаю Вы льете захватками.
Поэтому готовите его на месте.
Бетон , видимо, готовите не ниже М250.
Если так, то цемента в одном кубе бетона около 350 кг.
Поэтому этой добавки на 1 куб Вам понадобится 350 х 0,8% = 2,8 кг.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +2.
