Схема подключения приборов водоснабжения дома
Старый 24.05.2016, 00:16   #1
Mils
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Mils с помощью AIM
Question Схема подключения приборов водоснабжения дома
Прилагаю схему, по которой у меня подключено водоснабжение от колодца в дом. Подскажите где есть ошибки.
Попутно сразу несколько вопросов:
1) Обратный клапан расположен в правильном месте?
2) Будет ли работать реле сухого хода при таком расположении клапана и самого реле?
3) Фильтр нужно ставить ДО или ПОСЛЕ гидроаккумулятора?
Mils вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 00:20   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,619
Поблагодарили 13,344 раз(а) в 7,356 сообщениях
Сообщение от Mils Посмотреть сообщение
Фильтр после релле давления. А так все правильно.
Старый 24.05.2016, 00:24   #3
Mils
Он в этой схеме и так после реле давления идет.
У меня еще сомнение на счет реле сухого хода. Просто если будет стоять обратный клапан и даже в случае, если закончится вода в колодце давление не опуститься ниже установки реле, так как его будет держать клапан. В итоге насос выйдет из строя?
Старый 24.05.2016, 15:40   #4
maksym
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 119 раз(а) в 105 сообщениях
мое имхо, фильтр ставить до ГА. Песок и другие возможные "подарки из недр" не будут попадать в ГА и автоматику. И сопротивление ГА-дом будет меньше.
Но возрастет нагрузка на насос
такая ситуация возможна.
Может поставить еще поплавок в колодец?
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 09:50   #5
Mils
Насос мощавый, если фильтр будет перед ГА он быстро его потрепает.
Просто я реле сухого хода уже купил...
Старый 25.05.2016, 13:09   #6
maksym
Это как?
определись, что важнее. Снизить риск повреждения насоса или использовать купленное реле.
Ситуация "закончилась вода в колодце" не такая уже и редкая. Или дебет позволяет не волноваться?
Старый 25.05.2016, 13:37   #7
Mils
Сейчас 7 колец воды из 10-ти. Как будет летом/осенью еще посмотрим.
Это как?
Слишком большой поток воды будет через фильтр, тем самым, возможно, быстро приведет его в негодность.
Старый 25.05.2016, 18:28   #8
maksym
вроде объем нормальный. Летом упадет на кольцо (возможно). А поступление воды нормальное? Хотя тако йзапас можно только поливом или бассейном выкачать быстро.
Беречь мех. фильтр - эт мне не понять. Он должен собрать все г. и пойти в мусор. Хотя из колодца мусора не много должно быть. Летом органика активизируется.
Все-таки я за то, что бы линия ГА-дом была без доп.сопротивлений.
Старый 09.10.2016, 20:38   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,071
Поблагодарили 7,455 раз(а) в 4,897 сообщениях
Поставите фильтр перед ГА и автоматикой, кирдык насосу приснится быстро. Я не знаю, что за реле СХ вы купили, его нужно поставить перед реле давления, а так схема правильная.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +2.
