Партнер раздела: vilpe
Помогите с вентилляцией подвала.
Старый 31.05.2016, 11:56   #1
Lil
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 84 раз(а) в 51 сообщениях
Question Помогите с вентилляцией подвала.
Добрый день! Подскажите как правильно организовать вентилляцию подвала. Схемку помещений прилагаю. Подвал будет неотапливаемый. Общая площадь около 80м2. В подвале будет ТТ котёл.
Сколько отверстий и какого диаметра нужно на вход и на выход сделать, чтобы обеспечить нормальную вентилляцию этого помещения?
Я прилаю схемку как мы думали сделать, но наверное этого будет недостаточно? 2 канала диаметра 110 на вход и 2 вентканала на выход. В перегородках продухи для циркулляции воздуха. На выходе ещё планировали вентилляторы поставить.
Спасибо!
Lil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 14:45   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,071
Поблагодарили 6,613 раз(а) в 4,320 сообщениях
Сообщение от Lil Посмотреть сообщение
Вытяжные каналы выполнены в стене и выходят на крышу?
Старый 31.05.2016, 15:03   #3
Lil
Да, вытяжные каналы в стене внутри дома и будут выходить на крышу
Старый 31.05.2016, 15:21   #4
SON
Форумная легенда
На приточные трубы (110-125 мм) вот такую штуку (анемостат)
Летом на подвал возможно понадобятся вентиляторы на вытяжных каналах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Lil (31.05.2016), Тюня (01.06.2016)
Старый 31.05.2016, 17:15   #5
Lil
Меня интересует, хватит ли 2х труб на вход + 2 на выход сечением 110 + вентилляторы на выходе, чтобы была нормальная вентилляция такого помещения, или этого мало? Читаю интернет и не могу найти информацию. В одних источниках пишется, что надо брать 25 кв.см. канала вентиляции на 1 кв.м помещения. Исходя из этого мне надо на мою площадь 1000см2 сечение трубы и это равняется трубе с диаметром 36!!!см или 2 трубы по 24см диаметром.
В других источниках пишут, что если помещение до 50м2, то должно хватить на него одной трубы 110 диаметром, в моём случае на 80м2 2 трубы....
Старый 31.05.2016, 23:58   #6
SON
Форумная легенда
Лады, давайте зайдем с другой стороны.
Подвал 80 м2, высота +/- 2,5 м, итого 200 м3. Один вентканал (140*140 мм) на ЕВ способен удалить до 100м3/ч, т.е. ваши 2 канала легко обеспечивают однократный воздухообмен в подвале, который по жизни зачастую является избыточным или убыточным.
Ежли подвал предназначен для хранения овощей/фруктов или просто консервации - это отдельная песня, для каждого вида сохраняемой продукции.
Есть очень сырые погреба/подвалы, вплоть до того, что в них иногда стоит вода. Тут никакая вентиляция не поможет. Посему с подвалами все очень индивидуально.
Двух труб на приток Ф110 мм хватит "за глаза", еще и придется прижимать регулировкой анемостатов, но при условии рабочих вытяжных вентканалов. Без притока нет вытяжки и соотв. наоборот, главное найти приемлемый баланс, чтоб не шибко выстужать подвал и не опрокинуть тягу. К тому же имеется и третий вытяжной канал - дымоход ТТ-котла.
Lil (01.06.2016), Тюня (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 00:21   #7
Lil
Спасибо! Успокоили немного
Старый 03.06.2016, 17:10   #8
Vent69
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 233 раз(а) в 189 сообщениях
я вас щас разочарую )) все верно написали вам чуть выше, только из-за того что вашему ТТ котлу нужен воздух на горение, поэтому притока должно быть больше
Vent69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 18:11   #9
Lil
Сообщение от Vent69 Посмотреть сообщение
Ну я думала про котёл, но он работать будет в зимнее время, по идее зимой все вентиляционные отверстия чуть прикрывают, то может и хватит того что есть. Или лучьше сделать ещё один приток. Но тогда где его делать? если делать в той комнате где котёл, то будет ли воздух со второго приточного канала нормально циркулировать?
Старый 04.06.2016, 17:36   #10
SON
Форумная легенда
Таки да. Все пишут, что воздух для горения нужен, особенно озабочены владельцы закрытых топок. Тока не пишут сколько.
:D:D:D
Не заморачивайтесь.
Котлу на 1кВт мощности нужно всего 1-1,5 м3 воздуха на дровах, на угле - множьте на 2.
Старый 05.06.2016, 20:39   #11
Vent69
Все зависит от котла, вернее его мощности. Так на вскидку не скажу, обычно "печкари "мне эту цифру дают
Добавлено через 4 минуты
Понимаете, если зимой все каналы будут практически закрыты (чего я вам крайне не рекомендую), то летом, даже если они будут открыты - эффекта от них не будет, практически. Естественная вентиляция работает при условии: на улице холодно, в помещении тепло. Если наоборот - в крайнем случае она работать не будет, в худшем может опрокинуться тяга.
Для того что бы вентиляция работала всегда и везде, необходима установка вентилятора.
Старый 05.06.2016, 21:39   #12
SON
Форумная легенда
... в худшем может опрокинуться тяга.
Опрокидывание тяги летом в подвале ничем плохим не грозит.
Система вентиляции многоэтажек с теплым чердаком работает даже летом. Без вентиляторов.
Отака фигня малята.
...обычно "печкари "мне эту цифру дают
Т.е. Вам как-то удалось "подружить" мех. вентиляцию с естественной?
Старый 05.06.2016, 22:07   #13
Vent69
Отака фигня малята.
Опрокидывание тяги в подвале грозит тем что в подвал пойдет приток, а вытяжка будет с квартиры, ест-но запахи с подвала могут пойти в жилье.
Естественная вентиляция (в любых проявлениях) работает по одному принципу (разность плотностей) теплый воздух подымается в верх, если в помещении более холодный воздух - он опускается в низ, закон физики.
А что ее дружить?! Если есть вентилятор - это механика, если нет вентилятора - это естественная, им не надо наливать боевые 100 грам что бы они подружились
Добавлено через 54 секунды
Есть еще смешанная но по факту это механическая вентиляция :sad:
Старый 05.06.2016, 23:16   #14
Lil
Ну я писала, что вентиллятор в вытяжное отверстие мы планировали, так что надеюсь вытяг должен работать. Опрокидование тяги не думаю, что чем-то для нас страшно, т к забор воздуха у нас не с помещения будет, а с улицы.
Старый 22.09.2016, 08:26   #15
Lil
Luis, а без рекламы никак не обойтись? хоть бы уже по теме писали... я вроде не писала ничего про приточно-вытяжную вентилляцию в подвале
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +2.
