Пирог крыши частично мансардной, частично холодный чердак
Старый 05.06.2016, 14:54   #1
geox-g
Вы сказали Спасибо: 27
По умолчанию Пирог крыши частично мансардной, частично холодный чердак
Доброго дня. Нужна ваша помощь. Скоро нужно приступать к кровле. На данный момент остановился на битумной черепице. Хочу положить технониколевскую серия кантри. Если будут по этой серии отзывы пользователей, заранее спасибо! Есть у крыши некоторые нюансы, ибо она не полностью планируется утеплятся по скату, а только до уровня горизонтальных стропил (потолок второго этажа/пол чердака), а дальше утеплитель планирую укладывать между этими горизонтальными стропилами (как в холодном чердаке). Все отобразил на схеме. Вроде на мой взгляд ничего сложного, но переживаю за вопрос с правильной организацией вентиляции моей кровли. Поверх мембраны планирую набивать контробрешотку 50х50 для создания вент зазора, на нее уже обрешетку + ОСБ-3 9мм + подкладочный ковер + черепица. Но вот не совсем понятен порядок вентиляции горизонтально лежащего утеплителя. Конек у меня маленький - 80 см (воткну конечно и туда насадку для вентиляции). На скаты тоже воткну аэраторы, но это все вентеляция между мембраной и ОСБ. Может я зря сомневаюсь и утеплитель, расположенный горизонтально по полу чердака тоже будет вентилироваться, не знаю как...? Прошу помочь, чтоб не накосячить. Еще при заливке армопояса планирую в опалубку вставить экструдированный пенополистирол целыми листами. С учетом высоты армопояса 25 см. будет выступающая часть порядка 33 см в которую я хочу врезать стропила (см. рисунок). Я не крышник, поэтому если что то не првильно говорю не серчайте ;)
geox-g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 13:23   #2
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 743 раз(а) в 495 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Из него будет испаряться влага естественным путём и выводиться в аэраторы.
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 16:27   #3
mastervovik
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 16,517
Поблагодарили 16,037 раз(а) в 5,654 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
СДМ указана не правильно, она должна лежать непосредственно на утеплителе, соответственно классическая схема "холодного чердака" без контробрешетки. Доступ воздуха через карнизные свесы и "слуховые окна" (на фронтоне в холодных техугольниках) выход через аэраторы. В вашей схеме проветриваются только верхние пояса стропил!
Экструзию можно положить в армопояс но нельзя что бы она перекрывала вентзазор!
Последний раз редактировалось mastervovik; 06.06.2016 в 17:34.
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
geox-g (06.06.2016)
Старый 06.06.2016, 19:05   #4
geox-g
Сообщение от mastervovik Посмотреть сообщение
Вот тут как раз не понимаю, как завернуть мембрану расположенную на стропилах со стороны улицы во внутрь чердака, чтоб легла по полу...
На крайняк думал, если диффузионная пленка не будет нормально выпускать влагу с ваты, лежащей горизонтально, то резану под вентилируемым коньком мембрану для выхода воздуха, а на скате в пару местах раздвину перехлест мембран, так чтоб воздух затягивало, но перехлест оставался для того, чтоб стекающая водичка не попала во внутрь. Горе от ума
Старый 06.06.2016, 19:19   #5
mastervovik
Зачем заворачивать? И как это точно У вас где вата между стропил будет сдм идти полотном поперек стропил до края утеплителя 9можно чуть больше с напуском), а по потолку уже другое полотно которое вы подведете под стропило! Другой вопрос что контробрешетку все равно прийдется бить по всей длине что бы не было перепада (хотя она там уже и не нужна).
В конструкциях с холодным трехугольником а не утеплителем по всему скату, в коньке должна быть щель обязательно!
Добавлено через 41 секунду
этого не стоит делать
В нормальной битумной крыше она само -собой туда не должна попадать
Старый 06.06.2016, 19:55   #6
geox-g
А если контр брус с обратной стороны стропил набить на длину утеплителя, находящегося в скате? Типо нарастить локально стропила
Еще рассматриваю вариант с металлочерепицей... в этом варианте надо тянуть мембрану по скату наверх? Герметичность металлочерепицы под вопросом, да и метал больше конденсирует по идее...
Старый 06.06.2016, 20:30   #7
mastervovik
Сообщение от geox-g Посмотреть сообщение
Сначала ответте на вопрос зачем ставится контробрешетка, и ваша идея отпадет сама собой! Или вы думаете что она ставится для наращивания?
Добавлено через 3 минуты
А смысл? сейчас когда цены итогового пирога практически сравнялись про метал можна забыть (имхо)...
Сдм не имеет отношения к виду кровельного покрытия, она идет в паре с утеплителем! По-этому все тоже самое + антиконденсат по стропилам до конька без перехлеста в нем.
geox-g (06.06.2016)
Старый 06.06.2016, 20:43   #8
geox-g
Я понимаю , что контр брус на стропиле дает вентзазор. Можно и просто брусом 50х50 назвать. Я просто подумал, что если подбить этот брус под низ стропила, можно на 50мм глубже вату по скату уложить и соответственно появится над ватой зазор 50 мм для вентиляции и не придется набивать контр обрешетку до конька кровли. Может я и гоню
Старый 06.06.2016, 20:56   #9
mastervovik
Это только если не использовать сдм по утеплителю, но тогда все утепление до одного места
Старый 06.06.2016, 21:41   #10
geox-g
А если СДМ на скате вот так уложить?
Старый 06.06.2016, 22:04   #11
mastervovik
а к чему этот гемор, что бы сэкономить на обрезках бруса? Так посчитайте перерасход сдм она не дешевая то на то и выйдет. Плюс как вы ее будете фиксировать чтоб ветер под ней не гулял?..
Не, как вариант можн, но нужно ли?
geox-g (06.06.2016)
Старый 06.06.2016, 23:10   #12
SergeyLunev
Вы сказали Спасибо: 5
По большому счету, Вы все правильно изначально собрались делать. Важно понять принцип. Брус 50*50 действительно нужен. Без него не создастся подкровельное пространство, куда попадает влага, и откуда улетучивается воздушным потоком. Сдм работает на горизонтальной поверхности. Её паропропускная способность пропускает достаточное количество влаги в сутки, чтобы утеплитель не слишком замокал. А дальше нужно эту влагу просто извлечь из чердака. Поставьте на горизонтальном коньке дополнительно коньковой аэратор. Он продается, или монтируется из ОСБ. На скаты - точечные. Впускаете воздух на карнизных свесах. Далее он беспрепятственно через подкровельное пространство достигает точечных и конькового аэратора, удаляя влагу.
И еще, летом на солнце у Вас будет около 90 град. Цельсия на поверхности битумки. У битумки рабочая - 110, кратковременно - 120. Но все равно, 90 постоянно - это много. Вторая функция вентиляции - забор тепла с тыльной стороны ОСБ.
SergeyLunev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 00:25   #13
Nikolay
Аватар для Nikolay
а какое назначение этой мембране видите в этой системе именно ВЫ?
Старый 07.06.2016, 01:02   #14
geox-g
Если касаемо цитируемого вами случая, то мембрана лежит на вате и дает пару/влаге выйти из ваты, а дальше через 50 мм продух, который находится между обрешоткой +осб и мембраной, выветрится с кровли. Но этот тестовый вариант был предложен с целью не делать контробрешетку по всей кровле, так как скаты полностью не будут утепляться.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от SergeyLunev Посмотреть сообщение
По схеме, что я изложил в первом сообщении, меня мучал вопрос будет ли и если будет, то как будет уходить возможная влага из ваты, лежащей горизонтально, если мембрана пойдет не горизонтально по вате , а дальше вверх по стропилам ската. Если б еще найти альбомчик с техническим решением для такого варианта кровли, было бы супер.
Старый 07.06.2016, 01:13   #15
Nikolay
Аватар для Nikolay
Во первых, мембрана ничего не даёт. Она просто относительно не мешает диффузии воздуха сквозь неё, вместе с растворённым в нём паром. Притом, воду в жидком состоянии, она способна удержать и не пропустить обратно в вату.
Представим, что вода таки сконденсировалась в достаточном объёме и образовалась на поверхности мембраны и/или капает сверху.
Вопрос: куда она денется, находясь в жидком виде, учитывая, что мгновенно она не может, как вы говорите "выветрится"?
Отвечаю: соберётся в лужи и протечёт обратно в вату через нахлёсты мембраны.
Я уже не говорю о том, что не понятно, каким именно образом будет образован конвекционный поток.
На скатной кровле всё просто: капельки стекают по мембране вниз, воздух за счёт перепада высот и нагревания кровли поднимается верх. Всё как бы работает.
Но стоит уклон занизить, как тут же возникают сюрпризы.
тут на форуме уже был фотофакт того, как образуются лужи в мембране и стоят -себе спокойно и долго. И это на крыше с уклоном градусов. Про ваши 0-1 градус и речи быть не может: ни восходящего потока ни места куда слить конденсат.
если хотите по уму: то подкровельную гидроизоляцию укладывайте по стропилам. Она снимет все протечки и конденсат.
А горизонтальный участок накройте досками и обеспечите надлежащую защиту утеплителя от механических воздействий и выдувания тепла.
Это вполне рабочая и проверенная схема
Старый 07.06.2016, 01:37   #16
geox-g
Т.е. к схеме из первого сообщения добавить настил на горизонтальном утеплителе? Не могу только понять, как будет выдуваться тепло на горизонтальном участке, если мы будем мембрану пускать по страпилам... Откуда и куда дуть будет? Я извеняюсь если туплю, но если вам не сложно черканите пожалуйста схемку, буду признателен.
И кстате я и забыл , что видел фотки, как протикают тот же тайвек , если на нем стоит вода или тает лед
Старый 07.06.2016, 07:45   #17
mastervovik
Я вижу что у ТС соображалка лучше работает чем у "специалистов" или кто Вы там - продавци наверное?
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
А вы? Вы вообще понимаете её предназначение? Я вижу что не очень!
Это СДМ - подкровельная гидроизоляция???
А вы вообще знаете что меммбрана "работает" только в непосредственном контакте с утеплителем? И если ТС пустит её по стропилам то преградит путь дифузии???
К вам соответственно такой же вопрос,
Вот-вот!!!
Тупите как раз не Вы
Это вообще п.здец!
От каких механических воздецйствий там доски будут защищать??? Как они будут защищать от выдувания??? И вообще как будут помагать диффузии???
А как же в этом случае помогут доски на утеплителе???
Откуда вообще возьмется конденсат при нормальном проветривании трехугольника и на чем он будет конденсироватся?
конденсат может образаватся на МЧ, но для отвода его служит ни как не сдм!
Добавлено через 4 минуты
Ни каккая пленка вас не защитит от протечек, а тем более доски
Кровлю нужно организовывать так, что бы протечек не было, не взирая на то что там и как лежит на утеплителе! Но даже если условно у вас задуло туда снега каким-то образом, то сдм как раз на время защитит вату от намокания и вата высохнет при нормальном проветривании если даже намокнет, а вот как защитят доски от этих возможных неприятностей, или помогут высохнуть вате - непонятно??!!
Старый 07.06.2016, 14:20   #18
SergeyLunev
Согласен с вами, что сдм плохо работает если укладывается не вплотную к минвате. Процитируйте пожалуйста, где я говорил или предлагал обратное))
Теперь по сути темы: возможно, вам будет лучше вообще не класть сдм. Поскольку у вас на чердаке движение воздуха будет медленное. (Медленнее, чем в подкровельном пятисантиметровом пространстве). Проветривание потенциально будет недостаточное. А сдм будет его еще ухудшать. Конденсат же с тыльной стороны осб образовываться не должен, так что замачивать утеплитель сверху ничего не должно.
Этот пользователь сказал Спасибо SergeyLunev за это полезное сообщение:
mastervovik (07.06.2016)
Старый 07.06.2016, 18:51   #19
Nikolay
Аватар для Nikolay
16 лет практики на скатных кровлях - авторитет? От подсобника до прораба-снабженца.
Добавлено через 47 секунд
Я вижу, что вы спец в смайлах но никак не спец в "принципе каскадности", "сопротивлению диффузии" и "конвекции"
Супердиффузная мембрана - подкровельная гидроизоляция. Пусть это не будет для вас новостью. Свыкнитесь с этой мыслью и смиритесь с этой реалией.
Добавлено через 5 минут
Это вообще п.здец!
От потенциально возможных.
Как они (доски) будут защищать от выдувания???
Очень просто. Есть такое явление как "выдувание тепла из утеплителя"
Утеплитель в укрытом виде более эффективен. И относительно не важно, чем он укрыт.
Помогать можно бабушке перейти через дорогу.
А пирог кровельной системы построен по принципам "мешать" или "не мешать".
Т.е. на естественных процессах диффузии и конвекции. Пассивные процессы.
Ну по версии автора он должен появиться. Ибо зачем там ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ мембрана?
Это вводное я оставляю и ещё раз настаиваю на следующем: как гидроизоляционный материал он не сработает. Как ветроизоляционный - да. Как гидроизоляционный - нет.
Но в таких обстоятельствах, ветроизоляцией может служить любой настил из достаточно диффузного материала.
Да, можно эту мембрану уложить ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Но не заворачивать её с наклонной части ската. А затянуть по нормальному скат мембраной, чем обеспечить надлежащую подкровельную гидроизоляцию а на горизонтальной части выполнить защиту отдельно. Но уже не от воды а от выдувания тепла.
хах... вот это заявление! )))
усядемся поудобнее и послушаем, что же в вашем понимании должно выполнять эту функцию! )))
мембрана не может РАБОТАТЬ. Она может являться относительной преградой для пара и почти абсолютной для жидкой воды.
И не важно: лежит она на вате, сплошном дощатом настиле или висит в воздухе.
Этот пользователь сказал Спасибо Nikolay за это полезное сообщение:
laritus (07.06.2016)
Старый 07.06.2016, 19:07   #20
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 3,087 раз(а) в 982 сообщениях
Nikolay, правильно советует...
Укладывайте сдм по стропилам, зажимая конттрейкой по всей площади кровли.
Сдм в местах примыкания с утеплителем будет выдавать максимальные тех свойства, где без утеплителя работает как обычный гидробарьер. Поэтому в коньке мембрану не перекидывайте через конек, а сделайте вентиляционный продух.
Утеплитель уложенный горизонтально выдуваться не будет (сквозняков в принципе не должно быть), и тепло, соответственно, при условии достаточного утепления. "Влажный воздух" при прохождении через утеплитель горизонтальный "затеряется" в огромном воздушном объеме чердака и конденсироваться не будет.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
geox-g (08.06.2016), laritus (07.06.2016)
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +2.
