Партнер раздела: UDK
Ремонт бетонного пола
Старый 09.06.2016, 20:18   #1
vovic70
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Ремонт бетонного пола
Здраствуйте! Есть проблема, хотя для кого-то она может показаться пустяковой. Планирую на старый и не ровный бетонный пол положить плитку. Перепады до 1.5 см. Новую стяжку делать не получится(пороги дверей, низкий потолок). Самовыравнивающая смесь тоже отпадает, нет подходящей горизонтали. Выравнивать самой плиткой, тоесть толщиной клея, не рекомендуется из-за его усадки и, соответственно нежелательными последствиями. Вот думаю, была бы шпаклевка, как для выравнивания стен, стартовая, только для бетона. Посоветуете, пожалуйста, чем выровнять пол?
vovic70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 20:36   #2
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,128
Поблагодарили 6,044 раз(а) в 2,961 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от vovic70 Посмотреть сообщение
Замешиваете цемент с песком 1 до 3 и ровняете.
Основание прогрунтуйте, и перед самым нанесением смеси прошпаклюйте плиточным клеем Мира 3000, чтобы слой клея был хотя бы 1мм.
В смесь песка и цемента добавьте пластификатор.
Там где будут очень тонкие слоя добавьте в смесь песка и цемента немного клея, чем тоньше слой тем больше клея. На очень тонких слоях 1 до 1.
Не дайте стяжке высохнуть хотя бы неделю, а лучше две.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Витэк за это полезное сообщение:
vovic70 (11.06.2016)
Старый 09.06.2016, 20:41   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,347
Поблагодарили 14,169 раз(а) в 5,417 сообщениях
Заходим в мою подпись о стяжках,смотрим видео и делаем дома то же самое.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2016, 08:36   #4
vovic70
Спасибо за рекомендации! Еще такой вопросик. У меня перепад 1.5см. Сам клей(церезит см11 в моем случае) рекомендуют ложить до 1 см. Чтобы не перевышать допустимую толщину, нельзя ли просто самим клеем "подмазать" эту разницу в местах перепад и после полного его высыхания , приступить к основной укладки плитки? Или ставить плитку сразу при такой толщине клея (в некоторых местах), и ничего с ней н случится, как утверждают местные мастеа ?
Старый 11.06.2016, 10:28   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Толстый слой при высыхании даёт усадку.Поэтому даже если плитку положат идеально,то после высыхания она окажется вообще не идеальной.Так что не слушайте мастеров и делайте как решили сами.
Старый 11.06.2016, 12:20   #6
vovic70
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Вот потому и разсматриваю вариант наносить клей в несколько этапов, чтобы небыло усадки. Интересут практиковал ли кто-то подобное.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +2.
