Высота дымохода для турбокотла.
Старый 18.06.2016, 16:44   #1
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 940
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 460 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
По умолчанию Высота дымохода для турбокотла.
Ламмерский вопрос.
Котёл будет конденсационный Бакси Луна Платинум.
Сначала думал сделать проход дымоходом сквозь стену как в 99% турбокотлов.
Но сделал фасад, клинкер, красиво...........
Жалко, короче, его дырявить. Хотя и оставил под него гильзу.
Посмотрел по инструкции к котлу. Допускается также выхлоп в обычном режиме, т. е вертикально и также можно под 45 и 90 град отводами немного отвести в сторону куда надо.
Собственно в чем вопросы?.
1.Нужно ли обязательно выводить дымоход выше конька крыши?
2.Можно ли его выводить с таким же углом как в стену, только через крышу?
То есть выходим через перекрытие , потом поворот под 90 и на скат крыши. Максимальная длинна дымохода получается около 6м.
У меня есть выход на скат крыши, который не видно со двора и было бы удобно туда вывести сию трубу.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 12:39   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,043
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 4,289 сообщениях
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
При наличии турбины не нужно. Выход трубы тупо дырка в небо, никаких грибков/зонтов.
Смотрите в инструкции максимально допустимую длину. В разе ограничения менее 6 метров можно перейти на больший диаметр.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
AlexRS4 (19.06.2016)
Старый 19.06.2016, 17:09   #3
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
А дождь не страшен?
Допускается по инструкции с 2-мя поворотами по 45 град до 9м при стандартном размере трубы и до 25м при увеличенном.
Старый 20.06.2016, 08:47   #4
Дод
Вы сказали Спасибо: 829
Поблагодарили 316 раз(а) в 266 сообщениях
Не могу не отметить, на мой взгляд, недостаток прохода дымохода через стену. Как оказалось на практике продукты сгорания газа через стену на уровне высоты порядка 2, 5 м создают определенные неудобства для окружающих из-за загрязнения воздуха. Так, что если Вы откажитесь от такого варианта, то только выиграете. Меня спасает, что котел одноконтурный, поэтому работает только зимой, когда не так важно, что происходит с загрязнением воздуха продуктами сгорания в саду.
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дод за это полезное сообщение:
AlexRS4 (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 09:45   #5
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от Дод Посмотреть сообщение
Спасибо за замечание.
Сам об этом думал.
У меня выход котла будет на высоте около 2.2м и выброс будет между домом и соседним зданием котельной, которое от него всего на расстоянии 2,3м. Получается своего рода тоннель, а окна и вход в дом тоже рядом (в пределах 3-5м от выхлопа котла).
Поэтому выброс с котла вверх был бы наилучшим вариантом. Отсюда и поиск другого решения назрел.
Турбокотла у меня не было и до этого с ним в работе не сталкивался, а видел что у 99% людей он как раз через стену и проходит. Вот и решил почитать инструкцию до покупки котла в поисках другого решения.
Оказалось, что инструкции полезная вещь.:D
Там на рисунках всё указано, варианты, максимальные расстояния и пр.
Но у меня вопрос по высоте дымохода (нужно ли его задирать выше конька крыши) и возможности выхода под углом к скату крыши (аналогично прохода через стену) параллельно земле. Тогда точно не попадала бы вода от дождя в него, а возможный конденсат стекал бы на крышу и оттуда в водосточку.
Думал может тут спецы "разжуют" поподробнее этот вопрос.
Собственно вот что хотелось бы в идеале получить.
Последний раз редактировалось AlexRS4; 20.06.2016 в 10:19.
Старый 20.06.2016, 11:30   #6
SON
Форумная легенда
А дождь не страшен?
Диаметр выхлопа у турбиков обычно 60 мм, много воды не попадет, но все же будет. И ежли труба от котла будет вертикальной без колен, есть вероятность попадания ее в котел.
... возможности выхода под углом к скату крыши (аналогично прохода через стену) параллельно земле. Тогда точно не попадала бы вода от дождя в него, а возможный конденсат стекал бы на крышу и оттуда в водосточку.
Горизонтальный участок дымохода с небольшим уклоном 3-5 гр к земле и усё. Трубу в холодной зоне (на чердаке) утеплить, тем самым сведете конденсат к минимуму , и на крышу капать будет меньше.
Старый 20.06.2016, 12:06   #7
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
У кондесационников труба с наклоном в сторону котла и дымоход собирается "по конденсату" в его сторону. В инструкции так написано.
Потом это всё "улетает" в канализацию.
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение:
naupv (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 12:21   #8
SON
Форумная легенда
Че та я провтыкал, шо будет конденсатник.
Старый 20.06.2016, 21:22   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,986
Поблагодарили 7,268 раз(а) в 4,785 сообщениях
Вот это, иметь, у вас не удобство! Я 11 год живу в пятиэтажке и у каждого второго турбик, как то никто не удобств не замечает.
Старый 20.06.2016, 21:50   #10
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Ну в квартирах и шума от соседей не замечают и много чего ещё что для квартиры нормально, а для частного дома не комильфо.
В доме это ни к чему. И если есть возможность сделать удобнее и лучше, то надо это делать.
Старый 20.06.2016, 22:04   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,528
Поблагодарили 13,104 раз(а) в 7,231 сообщениях
Почитайте в отношении Вашего котла о разделении дымохода.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 09:55   #12
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Читал.
С выхлопом мне там всё понятно.
Вопрос в том можно ли воздух забирать просто с совершенно неэксплуатируемого холодного чердака площадью 180 кв.м и высотой 3м или принципиально только с улицы?
Старый 21.06.2016, 10:16   #13
Lyga001
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 59 сообщениях
Читал.
я думаю что можно. у нас в Ирпене есть новострой, так там застройщик наплужил с газовым проектом - сначала думали дымоходные котлы ставить, а потом газконтора их завернула и сказала делать турбо.
так у них по проекту отвод продуктов сгорания в дымоход, а подвод воздуха - прям из квартиры :D. то есть просто оставляют открытым отверстие на подвод воздуха 80 мм сверху котла (если оно там есть - "итальяшки" обычно его делают), а у "немцев" (Вайлант, Будерус, Виссман) ставят адаптер и оставляют ту часть что на подвод воздуха открытой. как на фото выше, только левой ветки трубы вообще немає.
если для 1-шки площадью 40 кв. похожая система проканала официально, то с Вашим чердаком в 180м я думаю тоже проканает, если подведете оттуда подвод воздуха :D
Lyga001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Lyga001 за это полезное сообщение:
AlexRS4 (21.06.2016)
Старый 21.06.2016, 10:35   #14
Сергей 31
Консультант форума
Можно с чердака.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 21.06.2016, 10:40   #15
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
А что мне вообще даст раздельный выхлоп и забор воздуха?
Будет меньше конденсата в трубе?
Выхлоп нужно будет утеплять или нет?
Старый 21.06.2016, 10:56   #16
Сергей 31
Консультант форума
Так не ответить. У каждого производителя котлов свой талмуд по дымоходам, плюс правила газовщиков (горизонтальный участок дымохода до 3м/п).
Для каждого конкретного случая нужно сидеть и читать.
Старый 21.06.2016, 12:15   #17
SON
Форумная легенда
Типа феншуй.:D
Забор воздуха прям из помещения - будет чуть больший шум, но ежли там никто не обитает - то фиолетово.
Холодный уличный воздух содержит меньше влаги, конденсата будет меньше на какие-то слезы.
Лучше утеплить.
Три метра для атмосферников.
Старый 21.06.2016, 12:39   #18
Сергей 31
Консультант форума
А газовщикам фиолетово атмосферник или нет. Больше 3 метров, все денежку давай.
Старый 21.06.2016, 13:09   #19
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
И они за денюжку поменяют законы физики.........:D
Старый 21.06.2016, 19:00   #20
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Я вас прошу.
Для частного дома турбик, вы даже забудете, где у вас вообще дымоход.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
