Aucadv Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Прошу совета, чем можно убрать и как предотвратить появление черной плесени на силиконовом герметике на сливе в душе? Ремонту всего 6 мес. Не думала, что плесень так быстро появится. Фото прилагаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Мне нравится вот это средство, правда запах еще тот, но через 30 минут от плесени не остается и следа. Правда если плесень попала под силикон, то ее уже не выведешь. Нужно снимать силикон, высушивать и пересиликонивать. Плесень нужно убивать сразу как заметили, чтобы не расползалась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Прошу совета, чем можно убрать и как предотвратить появление черной плесени на силиконовом герметике на сливе в душе? Ремонту всего 6 мес. Не думала, что плесень так быстро появится. Фото прилагаю. я купував засіб Біохлор він теж виводив плісняву ось тут є фото www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=191897 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Это проблема всех душевых.Водичка попадает за силикон и там развивается грибок.Поэтому основное-душевая всегда должна быть сухой!С этим прекрасно справляется наличие тёплого пола.Ну и дополнительное-там вообще не должно быть силикона,необходимо применять эпоксидные затирки. Конкретно в Вашем случае неверно установлен трап,поэтому плиточник и втулил туда силикон.Даю 100 % гарантию что там нет герметичности и вся стяжка внизу мокрая.Щелевые трапы категорически нельзя устанавливать впритык к стене,должна быть небольшая полоска плитки с уклоном от стены.В принципе это заложено в конструктиве любого щелевого трапа,я не представляю как Ваши плиточники или сантехники зарезали или отрезали ребро в стену?Должно быть как на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 1 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2016 Это проблема всех душевых.Водичка попадает за силикон и там развивается грибок.Поэтому основное-душевая всегда должна быть сухой!С этим прекрасно справляется наличие тёплого пола.Ну и дополнительное-там вообще не должно быть силикона,необходимо применять эпоксидные затирки. Конкретно в Вашем случае неверно установлен трап,поэтому плиточник и втулил туда силикон.Даю 100 % гарантию что там нет герметичности и вся стяжка внизу мокрая.Щелевые трапы категорически нельзя устанавливать впритык к стене,должна быть небольшая полоска плитки с уклоном от стены.В принципе это заложено в конструктиве любого щелевого трапа,я не представляю как Ваши плиточники или сантехники зарезали или отрезали ребро в стену?Должно быть как на фото Да это слошь так устанавливают впритык стене. Во первых сам заказчик это просит непонятно правда зачем и сантехники это тоже против сделать. Одним словом что делал примерно около десяти заказов с таким трапом и только один был установлен с растоянием. Но вот силикон мне туды пихать в голову как то не проходило. Поэтому выковыряйте все обработайте и эпоксодкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2016 Значить перед Вами идут дубы сантехники,которым впадло посмотреть даже вложенную в упаковку инструкцию по монтажу и аргументировать перед ничего не понимающими заказчиками правильный вариант монтажа.Я практически на всех объектах сотрудничаю с сантехниками-форумчанами,ни у кого таких проколов нет.К примеру трап на фото устанавливал Сергей 84.А если заказчик хочет иметь слив непосредственно в угол стены,то для этого существуют абсолютно другие,именно стеновые щелевые трапы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
