#1 |
Проблема следующая.
По проекту фундамент такой: на глубине 1 м заливается арм. пояс шириной и высотой 50 см. на него ложится ряд фунд. блоков ширина 40, высотой 60 см. и дальше пошел этаж. Начали копать траншеи, почва - песок. Траншеи легко осыпаются, по большим вопросом заливка пояса с миксера, он вряд ли подъедет ближе чем на 3-4 метра не обвалив траншею. Подскажите, как решить проблему. предлагались разные варианты: - опалубить, но опалубка скорей всего там и останется. - взять так называемую "грушу" и с помощью крана заливать через нее точечно (надо найти грушу, заплатить за кран, короче куча проблем). - положить вниз блоки , на них залить армированный пояс и дальше по проекту (может и бред, но выдвинут и такой вариант). Подскажите как быть?! очень срочно. |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
нет, увы, не все так просто.
я уже предлагал заопалубить угол и подать туда желоб подлинней а потом лопатами, но есть угроза, что залив бетон траншеи могут обвалиться на него и получится черти что. |
#4 |
тогда и "груша" не поможет.
придётся ставить опалубку, а чтобы её потом можно было попытаться вытащить, обхватить листы опалубки какими-нить петлями.. |
#5 |
Бетононасос попробуй
#6 |
Бетононасос - 600 грн час, мин 2 часа, это без доставки (в Ирпень).
а как на счет пояса поверх блоков? или это недопустимо!? если нет, то думаю делать опалубку, под небольшим углом (верхние края чтоб сходились к центру. ее и вытащить будет легче, и от обвалов защитит. |
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
зачем подсыпка? из чего ее делать?
#9 |
Консультант форума
Однозначно опалубка, причем укрепленная, чтобы действительно миксер не провалил стенку.
#10 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
была таже проблема. Пришлось выкопать пошире по 25см с одной и 25 см с другой стороны. Теперь там буду делать опалубку, а после заливки обратно засыпать эти 50см песком утрамбовая бревном и водой.
#11 |
скажите, через какое время на залитый бетон (П3 В15 м-200) можно уложить первый ряд блоков?
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
![]() Цитата:
#13 |
Fila все правильно написал - просто расширить траншею...
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
всем спасибо за советы.
залили без опалубки (кое где поставили, но в основном без). более-менее получилось. |
Опции темы | |
Срочно нужен совет по крыше для мансарды | SkyMan | Кровля, Мансарда | 27 | 01.10.2007 09:03 |
НУЖЕН СРОЧНО СОВЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОБЕТОНА | FLASH | Важные и глобальные вопросы | 12 | 04.09.2007 17:01 |
Срочно совет по дымоходу! | Pe_Na | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 28 | 23.06.2007 10:27 |
Нужен совет и срочно. ФБС на залитый фундамент. | yana07 | Важные и глобальные вопросы | 10 | 21.06.2007 15:06 |
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +2.
