#1 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Нарушение: Спам
Хотим строить в Осокорках мансардный дом из газобетона на клею. Есть свои индивидуальные эскизы. Посоветуйте проектировщика для составления рабочих чертежей и бригаду, умеющую класть газобетон на клей. Звонила в фирмы, получается во много раз дороже, чем наша предварительная смета. Очень расстроилась
![]() Ищем также единомышленников. О газобетоне знаем все, или почти все. Мечтаем о доме уже 6 лет :P |
#2 |
Мы построили такой дом, точнее пока только "коробка". В принципе работать с клеевой смесью для любого квалифицированного каменщика не проблема, даже если он раньше с ней не работал. Тем более, если Вы сами в этом всем разобрались и сможете контролировать процесс, а конторолировать кто- то постоянно должен, т.к. они(рабочие) все такие... А прорабы работают на несколько объектов- появился и уехал ( это наболевшее).
Лучше всего бригаду конечно брать по рекомендации знакомых, посмотреть как они дом построили, хотя и тут можно вляпаться... |
#3 |
Guest
Сообщений: n/a
Елена! Очень обрадовалась, что Вы откликнулись, благодарю!
![]() Очень надеюсь завязать с Вами знакомство. А где Ваш дом? Кто делал проект и сколько это стоило? Согласовывали ли проект? Довольны ли Вы своей бригадой? Как Вы совмещали свою работу с необходимостью надзора за стройкой? Откуда у Вас газобетон? Как собираетесь поступить с фасадом? Сколько метров Дом? Во сколько обошлась Вам коробка? (Это без крыши или с крышей?) Сознательно ли выбрали газобетон на клею или случайно? Пишу на всякий случай свой телефон: 2782440, Татьяна. Электронный адрес есть в профиле. Очень хотелось бы пообщаться. :D :P ![]() |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 100 раз(а) в 54 сообщениях
nusya, к сожалению лично я тебе (ничего, что на "ты"?) помочь не могу. Но исходя из того, что ты "знаешь о газобетоне все" :D хочу обратиться с вопросами к тебе.
Итак, если не трудно просвети: 1. Обуховский газобетон - качество (в т.ч. геометрия), номенклатура продукции (есть ли у них всякие перемычки, перекрытия и тп), цена по сравнению с конкурентами? 2. На каком производителе остановились вы? Почему? Что они предлагают? Короче, по большому счету, меня интересует краткий экскурс о рынке газобетона в киевском регионе. Раз уж ты провела исследование - может поделишься информацией? |
#5 | |
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
Гебель позаботился абсолютно обо всех комплектующих -- все там же, вплоть до черепицы и окон-дверей. Но это по желанию -- черепица-то дорогая. Сам газобетон там 504 за куб с доставкой к воротам. Этим занимается, например, Броварская фирма Забудова-Киев. Все это-- на сайтах. Надо только разгрузить. Альтернатива Гебелю -- Итонг, с ним работают в Киеве такие фирмы, как Технико и Клен. Но он дороже. Пока еще не было на киевском рынке Забудовы, мы ориентировались на Запорожье, у них более современная линия, чем в Обухове, немного дороже, точность больше. Тоже на клей. Они же и доставляют. Но у Гебеля альтернативы нет. Обухов, к сожалению, хотя и дешевле -- 390, но неточный, нуждается в облицовке или штукатурке. Так что лучше Гебель. Это очень известная в Европе старая немецкая фирма. Смысл в том, что газобетон мы не будем дополнительно утеплять, то есть получается дешевле. По евростандартам достаточно 37,7 см толщины. Архитектор сделал нам 50 см, перестраховался. Ну а для чего все это -- тут уже обсуждали, я уже доказывала, что концепция трехслойной стены -- это вчерашний день. Кстати, мы 6 лет назад начинали свой проект именно с трехслойной стеной. Были горячими энтузиастами. Потом стали читать... |
#6 |
Спасибо, Наташа. Я тоже пока склоняюсь к подобному варианту. Кстати, если стена планируется 500 мм - блоки толщиной тоже 500 мм? Или из двух надо лепить?
Если вы уже 6 лет проектом занимаетесь, может выложишь примерные расценки: - куб блоков - 504 грн с доставкой (что подразумевается под доставкой, выгрузка/разгрузка, упаковка?) - сколько стоят такие элементы как перемычки, плиты перекрытия, U-образные элементы для армопояса? - продают ли они клеи, штукатурки, инструмет (мастерки всякие, рубанки по газобетону)? - считали ли вы стоимость стен? Скажем в таком виде: Имеем площадь внешних стен __ м кв. При толщине стен 500 мм, на мой дом уйдет блоков на __ грн + перемычек - на __ грн + другие газобетонные изделия __ грн Клей - __грн, штукатурка __ грн, краска __ грн. Стоимость работ: кладка __, штукатурные __, покраска __ Итого __ грн, за кв м __ грн. Рассматривали вы в качестве материала керамические пустотелые блоки porotherm? Если рассматривали - какие мысли? |
#7 | |
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
Упаси Боже что-то складывать -- одним блоком. У зарубежных производителей все типоразмеры через каждые 5 см -- 30-35-40-45 и т.д. Все отечественные делают под заказ, что надо. Доставка упакованных в полиэтилен блоков под забор без стоимости разгрузки. У меня сейчас нет в электронном виде прайсов, посмотри на сайтах Забудова Минск и Забудова Киев Клей у них тоже свой -- недорого. Сейчас нам делают проект со сметой. Сами мы посчитали примерно так. Дом мансардный без цоколя 10,5 на 9 метров. Мансарда приподнята на метр. Нам надо будет около 40-50 кубов. Точнее смогу сказать, когда будет готова профессиональная смета. Наш сосед сделал коробку из Обуховского с крышей два года назад 7 на 7 за 10 тысяч. Сейчас будет дороже. Да, поротерм рассматривали. Хорошо, но дорого, дороже, чем газобетон без утеплителя. Это самый дешевый вариант. |
#8 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
А на сколько дороже поротерм? Если исходить из цены куба газобетона 504 грн, то кв м стены - 250грн (500 мм) При цене 1 блока поротерм (248х238х380) 2,14 евро, цена 1 кв м стены также около 250 грн. Правда толщина - 380 мм. Но поляки так и проектируют 380 мм + штукатурка или 250 мм + утеплитель + штукатурка. Или я что-то не понимаю? |
#9 |
Нарушение: Спам
Сейчас пересчитаем. Пока скажу, что газобетона тоже надо, по полякам, 37 см без утеплителя. То есть все равно получается дешевле. Это наш архитектор чудит... 50 см... Мы еще подумаем. Судя по тому, что он вообще не знал о приподнятой мансарде, я себе представляю
![]() А поротерм, конечно, очень хорошо. Если деньги не совсем в обрез, как у нас, лучше его -- он не мокнет, как газобетон. Правда, газобетон очень быстро высыхает без последствий, но все равно хоть краткое время, а влажно, пока проветрится. |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 |
Нарушение: Спам
Так, посчитали. Поротерм ровно в два раза больше по теплопроводности, чем газобетон. Газобетон марки 500 теплопроводность 0,14, поротерм 0,30
То есть если газобетона нужно 37,5 см без утеплителя, то поротерма, естественно, 64 см. Откуда Вы взяли толщину стены из поротерма без утеплителя? Я все сайты просмотрела и не нашла -- они просто боятся об этом говорить, слишком толстая стена и блоки другого типоразмера. Но!!! Если бы у нас были деньги, мы бы сделали из поротерма 65 см с лицевым теплоизоляционным швом безо всякой штукатурки. Кирпич очень красивый, геометричный, выглядит лучше, чем газобетон. Я думаю, Ваши цифры с учетом утеплителя. Да, мы рассчитывали толщину стены исходя из цифры 2 теплового сопротивления для нашей климатической зоны. Для Москвы --3. |
#12 |
Нарушение: Спам
zabudova_kyiv@ukr.net
(ссылка устарела) |
#13 | |
![]() Цитата:
![]() Итак, что мы имеем: поротерм ((ссылка устарела)) 38 мм Зовнішня стіна несуча без утеплення із коефіцієнтом теплопередачи U=0,35 Вт/мІК. 44 мм U=0,31 Вт/мІК. 50 мм U=0,29 Вт/мІК. газобетон ((ссылка устарела)): плотность - 600 кг/м3 теплопроводность - 0,14 Вт/м°С Таким образом, есть у меня пидозра, что ты сравниваешь две разные величины (коэфф. теплопередачи, Вт/мІК и теплопроводность, 0,14 Вт/м°С). Первый зависит от свойств материала и толщины стены, второй - только от свойств материала. Вот как их привести к одной системе я пока не знаю... По вопросу откуда я взял поротерм без утеплителя. Тут мог и лохануться. Сейчас вернулся к первоисточникам, так там pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian 14 cm + tynk или bloczek keramzytobetonowy OPTIROC 36,5 cm + tynk Видимо в памяти в свое время не правильно отложилась информация... ![]() Так что, в любом случае, ты видимо права. Но с этой теплопроводностью все равно хочу разобраться... |
#14 |
Guest
Сообщений: n/a
Теплопроводность и теплопередача - одно и тоже. Вот сопротивление теплопередаче и теплопередача - это обратные показатели.
В данном случае мне кажется разница заключается в показателях в том, что по газобетону присутствует в показателе градус Цельсия, а в Поротерме градус Кельвина. |
#15 |
Нарушение: Спам
Уже ответили за меня
#16 | |
![]() Цитата:
#17 |
Guest
Сообщений: n/a
Действительно
Значит надо затребовать от них такой показатель для каждого типа блока как - Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, выраженный в принятых у нас единицах, который для Киевского региона по нормам по тепловому сопротивлению зданий и сооружений без внешнего утепления - 2,2м2 град.С/Вт. Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций (по данным СНиП 2.01.01-82, СНиП II-3-79* и исследований Государственного НИИ Строительных конструкций (Киев, Украина)) По внешнему виду думаю что при аналогичной толщине материала пеноблок потеплее будет, потому как у него значительно больше пор на объем материала. Толщина пеноблока для соблюдения норм должна быть не менее 40 см. Поротерма наверное не менее 50 см. Но лучше сравнить по одинаковым показателям. |
#18 |
Guest
Сообщений: n/a
Народ, есть здесь кто-то, кто разбирается во всей этой теплотехнической мути??? Просветите - выложите расклад, чтобы человек с высшим техническим образованием смог понять...
#19 | |||||
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
![]() Цитата:
По русски: Пиар-менеджеры Поротерма заявляют что измерили тепловое сопротивление своего материала, уложенного в стене на 2 видах раствора, и получили данные цифры. При этом, они не указыывают при какой влажности материала проводились эти измерения. Цитата:
При это они не указывают влажности газобетона, условий укладки блоков в стену и типа раствора. Замеренная величина почему-то точно такая же, как и в СНИПЕ 2-3-79 для абсолютно сухого газобетона. Остаётся предположить, что это теплопроводность цельного куска газобетона в абсолютно сухом состоянии. Влажный газобетон имеет показатели теплопроводности 0.22 - 0.26 На сайте Экоблок указана также х-ка теплопроводности газобетона в в реальных условиях эксплуатации причём вместо оговоренных СНИПОМ 10-15% влажности для Д-600 указано лишь 6% влажности в категории Б, хотя по СНИПУ кат. Б - это 15% влажности. То есть, экоблоковцы слегка ВРУТ, для того чтобы их пеноблок выглядел красивей конкурентов. Цитата:
(ссылка устарела) |
#20 | ||||
![]() Цитата:
При 2% и 15% влажности для поротерма и газобетона соотношение теплопроводности 0.26 к 0.35-40. Цитата:
подождите пару лет, скоро начнут выпускать и у нас порокирпич. Цитата:
Опции темы | |
Клей для газобетона | SadKo | Стены, перекрытия, фасады | 176 | 21.11.2020 20:34 |
прочность газобетона.. | trik | Стены, перекрытия, фасады | 30 | 20.06.2016 17:29 |
пила для газобетона | aaronbuni | Архив объявлений до 2010 года | 7 | 26.08.2008 11:27 |
Перегородки из газобетона | TT | Важные и глобальные вопросы | 12 | 26.02.2007 20:42 |
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +2.
