Важная информация
Входные двери! Какими они должны быть?
Старый 02.08.2007, 14:44   #1
Tatyana
Аватар для Tatyana
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Входные двери! Какими они должны быть?
Поделитесь, пожалуйста, какими должны быть входные двери?
1. Метал - толщина?
2. обшивка с улицы?
3. количество и виды замков?
4. способ установки?
Возможно кто-то может посоветовать фирму изготовителя?
Заранее благодарна.
Tatyana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 15:28   #2
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 796
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Только не китайскую Она блин открывается только на 90 градусов Надоест выкину :-D
Старый 02.08.2007, 15:53   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,294
Поблагодарили 9,138 раз(а) в 2,155 сообщениях
1) толстый металл + петили на подшипниках
2) снаружи краска с эмалью. изнутри дермантин (собака уже порвала )
3) 1 мультилок с пином+ 2 аблоу ("русский ключ") + фурнитура мультилок
4) непонял .....перфоратор + штрыи и сварка
дверь около 400 уе, замки 300 уе.
ставил уже 2-ю дверь от этих людей и всеравно "нахалтурили"
- поставили не мой замок мультилок а другой чуть (заставил поменять - потеряли еще 4 час на установке)
- подменили тяги (я купил мультилоковские в комплекте, они поставили толще но не мои. плюнул - оставил)
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 16:00   #4
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
поставил китайскую. ставил сам.
в ней - отличная покраска (пена не липнет к краске!!!) 2 замка, звонок, подсветка ручки, глазок, регулиремые петли, звукоизоляция, ригели - 6 штук.
Установил - на болты длиной 25 см, которые вклеил в стену на эпоксидке!
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 16:04   #5
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
китайские больше для красоты, а не для защиты :-D
Старый 02.08.2007, 16:18   #6
Сергей Лазарев
Сообщение от ROM
Типа от европейских или украинских защиты больше.
Старый 02.08.2007, 16:58   #7
ROM
Аватар для ROM
если сделать все правильно, то думаю больше.
по крайней мере у местных производителей можно самому "собрать" необходимую конфигурацию (толщину метала, набор и количество замков, способ установки замков, тип завесов, оформление), а у китайцев покупаешь по факту.
по теме:
1. Метал - толщина? - мин 3мм (с двух сторон естественно, с внутренней тоньше)
2. обшивка с улицы? - зависит от того, где будет стоят (под навесом ламинированая пленка или МДФ, если возможны попадания осадков - порошковая покраска)
3. количество и виды замков? - марка зависит от бюджета. обычно устанавливают 2шт: один цилиндровый, один сувальдного типа. НЕ ставить замки с крестовым ключем! НЕ ставить цилиндровый с внутренним вертушком!
4. способ установки? - не понял вопрос. анкерными болтами?
Старый 02.08.2007, 17:26   #8
teninch
Отправить сообщение для teninch с помощью AIM
А есть ли у кого из ....стекла. Впечатлительным заранее мильон пардонов.
teninch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 17:56   #9
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Сообщение от teninch
Видел такие на выставке.
Раз в пять дороже бронированных
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 18:15   #10
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Фигня это все. Лучшая защита от воров - сигнализация. Или, если ставить бронированные двери, то надо тогда ставить (и постоянно пользоваться!) бронированные жалюзи на окна и дверь в сад из гостиной. И еще надо учитывать, что металлические двери зимой обмерзают, на них образовывается конденсат, который потом висит каплями и капает на пол. У меня в построенном доме стоят очень качественные и очень дорогие бронированные двери, толстые, тяжеленные, с мощной рамой, с хорошо утепленным дверным полотном, с отделкой водостойкой фанерой с двух сторон толщиной 20 мм, на отличных подшипниках и т.п., ну вообще нет никаких нареканий. Но все равно, рама обмерзает и с этим невозможно бороться, разве что напольный конвектор поставить. Поэтому в своем новом доме, для себя я такие ставить не буду. Поставлю или металлопластик (который, если качественный - то стоит не дешевле) или очень хорошие деревянные (например, от Гранд-Премьер)
Старый 02.08.2007, 18:26   #11
Tatyana
Аватар для Tatyana
Спасибо за ответы
Большинство не поняли мой вопрос относительно способа установки. наверное не правильно задала вопрос. Я просто увидела на одном сайте схемы установки дверей (ссылка ниже)
Для себя решила что, наверное, лучше всего будет поставить две рамы металлические (с внешней стороны стены и с внутренней), которые между собой будут соединены. На сайте это третья схема. Как думаете, нормально, или зря я так перестраховуюсь?
Старый 02.08.2007, 18:26   #12
МАКАР
Аватар для МАКАР
А никто и не говорил что хорошая дверь это защита от воров
Это скорее от дураков Вот сигнализация 8) это я согласен.
Старый 02.08.2007, 19:15   #13
Сергей Лазарев
[quote="ROM"]если сделать все правильно, то думаю больше.
за одну и туже цену у наших покупаешь 2 мм металл без изоляции в дермантине с крестовым замком "фаун" и обычным - "калэ".
открывается отвёрткой.
у китайцев же - крабовый замок+ключ с лазерной гравировкой.
а вскрывается любая дверь. независимо от толщины металла.
Старый 02.08.2007, 19:49   #14
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Купил у "наших" три двери - металл 3-ка - профиль на раму 10-ка - обшиты - фанерой влагостойкой - 5-ка - замки - под лазерную заточку, вес двери 150 кг. - кЕтайцы отдыхают.... 8)
Старый 02.08.2007, 20:21   #15
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Сергей Лазарев
Китайской двери крабовый замок до лампочки. Он работает только в паре с хорошим металлом, которым те похвастаться не могут.
Комплектовать хорошими замками можно любую дверь. Хоть на фанеру Моттуру поставить - а толку?!
Вскрывается любая, но тут вопрос времени и приложенных сил.
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2007, 20:53   #16
Baciluki
Аватар для Baciluki
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 100 раз(а) в 20 сообщениях
Пожалуй и я отмечусь в этой теме :-D
Купил себе в дом двери совместного производства Россия-Китай
Цена вапроса около 200 долларов.
Рад неимеворно тому что такие двери появились на ринке Украины.
Производители дверей если и сделают у нас ТАКУЮ по качеству дверь то цена ее будет в РАЗЫ больше. Самое слабое место у этих дверей это замки, но меня это не смутило, их можно заменить (есть контакт толкового мастера и знаю каке замки надо установить) хотя делать этого не буду.
Тут правильно заметили что двери это все фигня, сигнализация рулит.
Ну а теперь раскажу немного о своем опыте. Проработал 7 лет на фирме торгующей сейфами и замками. Лука называеться если кто знает
Прошел путь от водителя делающего доставки и обьясняющего покупателю как правильно пользоваться сейфами, как правильно перекодировать замки и т д. Далее, пару лет работал менеджером в магазине, каждый день общался с людьми которых ограбили, которые покупали себе новые замки или просто замки на метталическую дверь. Ну и потом работал в одном из магазинов директором, что впрочем не освобождало меня от обязанности продавать товар. Общался как с обычными покупателями так и с производителями метталических дверей.
САМЫЙ лучший производитель дверей в Киеве это фирма Гран-премьер. Как аргумент качества ихнего изготовления дверей скажу следущее: у них купил себе и поставил на две квартиры эксперт по замкам (в народе медвежатник, в 4 колене) спецов его уровня в Украине можно пересчитать на одной руке, он обслуживает все фирмы которые торгуют сейфами и замками которые есть в Киеве... Сори, отвлекся Так вот пару лет назад цена двери обклеенная пленкой без стоимости замков была приблезительно 500 долларов. Коробка выполнялась из двух уголков 50 или 63, петли на упорных подшипниках...
Есть так же двери аналог греческих дверей фирмы Плессео, выдвижной порог, регулируемые петли на подшипниках, два контура уплотнителей, дополнительная защита замков и т д там цена за дверь переваливала за 1000...
Расказывать про других производителей, таких как Робус, Бизон, Силуэт, Новый мир и т д не вижу смысла. Как пример на строительных выставках встречал образцы с установленными вверх ногами сувальными замками, тут вообще без комментариев.
Итак самое главное, дам пару советов при покупке, приемке после установки двери: Замков должно быть два, один из которых желательно сувальдный (двух-бородочный ключ) ДА самое главное!!! Замок должен быть с защелкой и должен быть именно для метталической двери, так как конструкция замка и защелки разрабатывались под условия эксплуатации именно на меттале (в момент закрытия идет неплохой удар по защелке) Очень неплохо в Украине представленна MOTTURA, CISA, Potent из российских неплохой замок Класс
Второй замок обычно ставят цилиндрового типа и с вертушкой изнутри, очень знаете ли удобно зайдя домой закрыть ручкой дверь а не вставлять ключ изнутри, хотя у товарища ROM свой взгляд на это, ну да ладно. Рекомендованно ставить на цилиндровыен механизмы защиту от высверливания.
После установки двери обязательно проверте правильность работы замков. Весь вес закрытой двери держиться защелкой, ригеля при закрытии должны входить в воздух. Замки должны работать одинаково легко как при открытой двери так и при закрытой. Если установщики произнесут волшебную фразу мол притреться, не ведитесь, требуйте устранить затирание регилей, как правило быстрее замок выйдет из строя чем притруться стальные части ригелей и коробки.
Полотно двери должно плотно прилегать по всему периметру к коробке, от этого зависит уют и тепло в доме.
Петли желательно ставить на упорном подшипнике, это защитит полотно от проседания, а это работа замков без затирания. Не вздумайте ставить петлю на шарике, такого рода петли просаживаються быстрее чем вообще обычная петля (шарик давит в одну меленькую точку и вгрызаеться в меттал и достаточно быстро дверь проседает)
Для тех у кого тырнет безлимитный думаю интерестно будет посмотреть видео как вскрывают разного типа замки:
www.locks.su/test/test_full.asp
Baciluki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Baciluki за это полезное сообщение:
Komaha (20.08.2010), valya_bes (03.09.2010), Слава Щ. (26.08.2010)
Старый 02.08.2007, 21:06   #17
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
толково написал,спасибо.
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2007, 09:13   #18
Travnica
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
На чем основан такой вывод Это абсолютно навязанные стереотипы!
Я занимаюсь поставками Промышленного оборудования из Китая!
Поверьте- до их технологий мы -уже не успеваем- нам экономически не выгодно :-D
Легче под своей маркой сделать в Китае и везде пропагандировать
"наш металл"
Нужно лично- посмотреть, пощупать и ПОСЧИТАТЬ. а не заниматься псевдопатриатизмом
Travnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2007, 09:34   #19
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,790 раз(а) в 946 сообщениях
Народ, Вы читали Суворова (спорная личность, спорные факты), там был пример об институте разрабатывающем краску на бомбардировщики притив радиации при атомном взрыве. Все там прекрасно кушали и жили, закрывая глаза на то, что защищать в реальной жизни будет нечего - взрывная волна на атомы разорвет самолет. Так же и с дверьми. У Вас железный бункер без окон?
Даже если железный. Знаете как называют в Москве девушек за рулем дорогих машин, которые трудно угнать? Парашютистки. Их выкидывают на ходу.
Безопасность это целый комплекс мероприятий. Дверь - самое последнее. Это сигнализация, хорошие соседи, собака, ствол "за пазухой".
Железная дверь промерзает, нужен тамбур с дополнительной простенькой дверью. Очень хороши двери из евробруса. Тем боле, что стали появляться неплохие предложения.
У меня нестандартный проем 120*250. Такая дверь из евробруса со всей обвеской - 4300 Грн. Кстати, пластик командовали от 7000Грн, алюминий от 12000
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2007, 09:55   #20
ROM
Аватар для ROM
ув Baciluki, я так понял Вы описали ситуацию с точки зрения продавца, я же пытаюсь ее представить с точки зрения потребителя, так вот:
1. Класс - это один из худших замков, НЕ покупайте его ни в коем случае.
2. вертушок элементарно заменяется внутренней задвижкой. НЕ ставьте вертушок встроенный непосредственно в замок.
3. сигнализация это хорошо конечно, но это не значит, что вместо двери нужно устанавливать картонку.
ну и еще:
Кетай раз
Кетай два
з.ы. хотя согласен, 200 баксов за такую красивую дверь не жалко :-D
Похожие темы
Вольеры, будки!!! Тоже должны быть стильными!!! Krotik Дизайн интерьера дома или квартиры 14 07.11.2012 14:10
Куплю - автомат. гаражные ворота и бронир. входные двери Alex! Материалы (что, где, почем) 2 20.10.2007 20:27
Какими утеплителями пользуся? Стены? Полы? Кровля? Uteplitel Стены, перекрытия, фасады 41 19.07.2007 13:16
Кто, где брал в дом двери металлические входные? Роман Материалы (что, где, почем) 19 30.11.2006 10:51
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +2.
