Перекрытие двутавровыми балками
Старый 04.08.2007, 17:30   #1
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
По умолчанию Перекрытие двутавровыми балками
Всем здрасте.
Был сегодня в строящемся доме одного хорошего знакомого.
У него перекрытия местами бетонные плиты, а местами конструкция из балок двутавр 200мм, сверху профнастил и залито бетоном.
По цене такая конструкция должна быть наверное дешевле монолита?
Вопрос по пожарной безопасности, можно ли делать такое перекрытие?
Кто что думает о таком перекрытии.
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2007, 18:19   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Подозреваю что эти материалы где то честно взяты а не купленны. Если купить то будет очень невыгодно. А вобще то профнастил это не хорошо, несущие возможности его минимальны.
Старый 04.08.2007, 19:26   #3
Pazla
Аватар для Pazla
У меня будет перекрытие по двутаврам, только не 20, а 14, а вместо профнастила будут доски. Не знаю как такая конструкция будет дешевле монолита, но в моем случае дешевле плит перекрытия почти на 50%.
Pazla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2007, 15:50   #4
романн
ту Fuzik
Материалы куплены это точно. Балки идут довольно часто так что с несущей способностью все должно быть в порядке. Больше беспокоит пожарная безопасность.
ту Pazla
Вроде как монолит дороже плит перекрытия.
Получается что такой вариант выгоден по цене.
Старый 05.08.2007, 20:00   #5
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Не понятно, как может заливка бетона между двутаврами стоить меньше плиты. Балка стоит порядка 90 грн за 1мп, бетон стоит 430 грн за 1 м3 + работа. Итого берём на одну 6-ти метровую плиту 1,5 длинны балки, получается 9мп х 90,00 - уже 810 грн + бетон 1,8 м3, при ширине заливки 1,5м - 774 грн. Даже если заливать самостоятельно получается 1584 грн. Бэушная плита 6 х 1,5 стоит 720 грн, новая дороже, но не в 2 раза. Непойму где экономия.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2007, 20:05   #6
Dron
Аватар для Dron
Наверное до меня дошло , сверху балок вы укладываете доску и по ней льёте стяжку? Так? Сомнительная конструкция. Не вплане надежности перекрытия, а в плане долговечности ровности и целосности цементной стяжки.
Старый 07.08.2007, 00:42   #7
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,355 раз(а) в 3,939 сообщениях
Сообщение от Dron
Под любое монолитное перекрытие нужно выставить опалубку, связать две сетки из арматуры. Стоимость работы по монолитному перекрытию очень приличная.
Старый 07.08.2007, 20:11   #8
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от Dron
Доска укладывается на полки двутавра(внутри). Внутрь будет заливаться бетон для звукоизоляции. Сверху двутавра еще будет набиваться ОСБ.
Старый 07.08.2007, 20:28   #9
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от Dron
У меня дом 10*10. Всего балок вышло на 6700 грн. Бетон при самостоятельном замесе выходит где-то 350 грн. Плюс я хочу внутрь ложить доску дюймовку. Доска мне досталась по 200 грн куб. Плюс можно арматуру кинуть. Итого выходит балки (6700)+ 10 кубов бетона(3500)+ доска 2м куб(400 грн)=10600 грн
Новая плита размером 6.5*1,2 стоит 1900грн, еще предлагали б/у 12*1.2 за 2000 грн. Итого из новых плит вышло бы 15200грн, или из б\у 14000 грн+заделать щели которые не закрылись плитами.
Старый 07.08.2007, 21:26   #10
Dron
Аватар для Dron
Pazla, либо у вас плиты супер дорогие, либо у нас супер дешёвые. Плита ПК - 63-12 б/у стоит порядка 650 - 750 грн. Прайсы на новые в машине, если интересно могу посмотреть.
Старый 07.08.2007, 21:31   #11
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Pazla
Почему МОЖНО арматуру кинуть? Я думаю её кидать необходимо.
Плиты на 6,5 не встречал ни разу. Подозреваю что таких нет, могу ошибаться.
Старый 07.08.2007, 22:52   #12
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Pazla
мда... таких авторов я больше не читаю!!
Старый 08.08.2007, 11:10   #13
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от Dron
Плита размера 6.5*1.2(1.5) это на заказ и цена соответственно. 63-12 мне не подходят.
Балки уже лежат, а то, что будет внутри них еще в планах. Может просто будет утеплитель или пенопласт, а может и бетоном зальем.
Старый 08.08.2007, 12:56   #14
романн
Вариант который я видел.
Это двутавр на который настилается поверху профнастил, а свурху настила заливается бетоном. По изготовлению это наверное самый простой способ. Не нужно нарезать доски, арматуру и так далие. СНизу можно обшить двутавр деревянным коробом, будет выглядеть как дер. балка.
Старый 08.08.2007, 14:23   #15
Afa
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Ну не знаю. У меня в первоначальном проекте были запланированы перекрытия двутаврами, а между ними - монолит. В любом случае монолит необходимо обязательно армировать. Я пересчитала на плиты и 1 кусок (около 46 м2) - монолит. По стоимости - намного дешевле. А по отделке. Мне залили монолитную плиту, которую даже штукатурить не надо (только немного пошпаклевать). А с двутаврами еще неизвестно что делать %)
Afa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 14:36   #16
K2
Сообщение от романн
профнастил НЕ ИМЕЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, его нельзя использовать ВМЕСТО арматуры. В этом варианте он выполняет функцию ОПАЛУБКИ, не более.
Старый 08.08.2007, 14:51   #17
романн
К2
Тем не мене видел дом с такими перекрытиями. Даже ходил по ним. Человек который строит этот дом сам архитектор.
Старый 08.08.2007, 14:55   #18
КиевлянинЪ
а если не монолитить а просто зашить ОСБ и в средину чего-то запнуть ?
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 15:18   #19
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от КиевлянинЪ
И я говорю: нафига Вам монолитить. Положить на ОСБ или доску что то типо рубероида(пергамина) замазать жирной глиной и засыпать песком. ВСЕ, стелите пол. Несущей способности у двутавров с головой, а засыпка из песочка лучший звукоизолятор (покрайней мере удары гасит значительно лучше чем плиты) Если чердак не отапливаемый то добавить утеплитель.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2007, 15:31   #20
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
мдя, до чего только люди не додумаются
у меня есть перекрытия и плитой и монолит по П образке (почти то же что и по двутавру) и по дереву ОСБ плитами.
имхо перекрыть обычной плитой намного проще, надежней и дешевле.
я бы по бетону на профнастиле (даже и на двутавре) ходить побоялся
Похожие темы
Альтернативное междуэтажное перекрытие FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 58 03.05.2012 15:05
Перекрытие по грунту. Телесистемы Стены, перекрытия, фасады 48 11.09.2008 11:55
Перекрытие 1-го этажа Scanjet Важные и глобальные вопросы 6 21.12.2007 12:09
перекрытие потолка второго этажа балками - сколько ? Roman_K Расценки на работы 2 27.10.2007 15:57
ДЕЛАЕМ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ!!! HELP Lili@ Стены, перекрытия, фасады 34 24.10.2007 09:04
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +2.
