Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Перекрытие по грунту.
Старый 06.08.2007, 16:38   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,990 раз(а) в 2,774 сообщениях
По умолчанию Перекрытие по грунту.
Хочу спросить у тех, кто имеет практический опыт в строительстве перекрытий по грунту в жилых помещениях (не цокольных) и , то что получилось в результате.
Теория понятна, интересны мнения практиков, насколько тепло, и какие есть ньюансы,советы?
Старый 07.08.2007, 10:32   #2
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Re: Перекрытие по грунту.
А мине интересует еще и теория..
Я вот сибе что придумал.. Песок, пенопласт 50мм, пленка для гидроизоляции, и сверху лупонуть бетонную подушку 50-70мм.
Как думаете холодно будет?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2007, 11:00   #3
yuriy_b
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для yuriy_b с помощью AIM
поделюсь немного своим опытом по полу :
на землю слой песка речного -> пленка для гидроизоляци -> снова песок только уже высушен немного на солнце -> керамзит (15-20 см) -> бетонная стяжка с армированием сеткой 4мм -> самовыравнивающий пол-> дальше по вкусу ламинат линолеум ковролин итд
зимовал уже две зимы какого либо дизкомфорта неощутил , соседи у которых пол на цокольном этаже этой зимой сделали заключение что у нас пол теплее 8)
yuriy_b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2007, 12:28   #4
КиевлянинЪ
Сообщение от yuriy_b
а гидроизоляция делалась кроме плёнки под песком ?
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2007, 13:26   #5
yuriy_b
Сообщение от КиевлянинЪ
не неделалась Только клеил битумной мастикой краи плёнки к фундаменту под цоколем . Пленку вибирал самой большой плотности в основном для того что бы не порвать когда засыпал песок и стыки проклеивал силиконом.
Старый 08.08.2007, 10:56   #6
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от trik
Теория (еще советская) проста, как угол дома:
песок слоями с трамбовкой, гидроизоляция, щебень с трамбовкой, ж-б монолит, гидроизоляция, теплоизоляция.
Но это теория, причем советская, поэтому и спрашиваю практиков - можно ли комфортно себя чувствовать, или все же будет необходим подогрев полов.
Правда, у господина Ружинского теория своя - утепление отмосток и отсутствие теплоизоляции от грунта..
ЗЫ: кстати, в строительной энциклопедии 1967-го(!) года (она еще у моего деда - начальника одного из крупнейших стройтрестов советского союза на рабочем месте всегда лежала) есть и подробно описаны ячеистые бетоны:
- пенобетон
- пемзобетон
- пеногипс
- пеномагнезит
- пеносиликат
и это в 67-м году! Могу зацитировать. Также есть статейка про устройство пенобетономешалки.
Старый 08.08.2007, 12:09   #7
yuriy_b
Сообщение от Телесистемы
... теория своя - утепление отмосток и отсутствие теплоизоляции от грунта..
незнаю как на счет теории но вот хочю поделится довольно интересным наблюдением:
позапрошлой зимой когда морозы были до -32 (кто помнит ) у меня стояла только коробка с окнами дверьми и крышей и без отопления отделки и т д. Так и в одной из комнат в которой небыло пола только земля стояло ведро с водой прям на земле , так оно стояло всю зиму и незамерзало !!!!! я было даже удивился от чего?? потому что в той же комнате была емкость с такой же водой но на стелаже и замерзшая . Вот такое странное наблюдение !! оказывается в закрытом помещении земля не промерзает и даже держит тепло.....
p.s теплых источников рядом нет
Старый 08.08.2007, 12:20   #8
trik
Аватар для trik
незнаю каВот такое странное наблюдение !! оказывается в закрытом помещении земля не промерзает и даже держит тепло.....
Кстати таки да. Такой массив земли не хилый термоаккумулятор получается. Но тут, помоему, без серьезного утепления всего периметра фундамента не обойтись. И просчитать не помешало бы. А то не хочется как то проводить эксперименты на себе....
так что я наверное все таки буду утепляться. Только вот надо определиться с пирогом. Чтоб дешево и тепло.
Старый 08.08.2007, 15:12   #9
yuriy_b
Согласен что утеплять фундамент даже желательно по периметру но имхо только с наружи . Hе будет так промерзать сам фундамент и + не даст разрушатся бетону из за воздействия внешней среды.
Старый 09.08.2007, 13:42   #10
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
И не только его ;)
Старый 10.08.2007, 13:34   #11
VVR
а как это по Ружинскому(и не только его)? Дайте ссылку или напишите каков пирог.
VVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2007, 13:50   #12
sevlad
Сообщение от VVR
www.izba.su/forum/showthread.php?t=104
Старый 10.08.2007, 14:43   #13
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Рекомендую лично побывать в погребе или каком-то подвале. Если там по-вашему комфортно, то конечно, мать - сыра земля должна быть близко..
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2007, 21:26   #14
AlexRU
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 83 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRU с помощью AIM
При этом у владельца подвала нужно поинтересоваться, а сделана ли наружная гидроизоляция этого подвала/погреба и как она сделана... Есть ли в погребе/подвале работающая вентиляция? Следующий вопрос должен быть, а что он делает в качестве профилактики борьбы с запахом и плесенью? Не секрет, что нужно каждый год погреб как минимум красить известью, продымлять горящей виногдадной лозой и т.п.
AlexRU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2007, 21:39   #15
AlexRU
Я прежде чем сделать свой выбор таки походил по сельским домам... Действительно у кого классический земляной пол - летом прохладно..., но я лично при этом почувствовал дискомфорт. Лучшее решение было в домах, где был высокий цоколь, но пол все равно реально земляной. Т.е. грунт - керамзит - бетон. Везьде где не было гидроизоляции был легкий запашок. Понятное дело, что его ничем не искоренить... Реально нужна гидроизоляция, но правильней всеже влогоизоляция, так как при высоком цоколе и сухом грунте проблему делает именно капилярный подсос, за счет разной температуры земли и пола. Кроме этого необходима защита от грунтовых газов - радона, метана и т.п. И с этим и с капилярной водой хорошо справляется толстый полиэтилен. Для защиты от грунтовых газов нужно сделать нахлест 30 см.
Старый 11.08.2007, 09:48   #16
VVR
2sevlad
Большое спасибо!
Сообщение от AlexRU
Где его стелить? На грунт, а сверху керамзит+стяжка? Так?
Старый 11.08.2007, 22:34   #17
sevlad
Сообщение от AlexRU
В тех домах где я заметил "легкий запашок" были забитые пленкой окна (вентиляция) и высокие грунтовые воды (до июня-июля на глубине 1,3-1,5м в погребах стоит вода.
Так что над пленкой я еще подумаю :wink:
Старый 13.08.2007, 09:50   #18
AZC
Сообщение от AlexRU
Интересоватсчя всей этой ерундой не обязательно. Достаточно вспомнить, что бывает с относительной влажностью воздуха при его охлаждении. Зачастую в подвалах просто течет по стенам обыкновенный конденсат, в то время как его владелец озабочен гидроизоляцией.
Комфорт - не только температура, а температура/влажность. Если относительная влажность высокая (60 и более, а лично мне уже и 55 не нравится), то это уже дискомфорт.
Зарыться в землю - идея неплоха для Сахары, где исходная влажность наружного воздуха очень низкая. В другой местности следует хотя бы прикинуть, что будет с "обычным" для данной местности наружным воздухом после его охлаждения на х градусов. Если вблизи водоем, а особенно большой водоем (море, водохранилище), то без вариантов - воздух надо охлаждать кондиционером, который "отжимает" лишнюю влагу (см. отвод конденсата).
А как вы собираетесь использовать "тепло земли" зимой, я и вовсе ума не приложу. Или помещение неотапливаемое? Если отапливаемое, то вы просто получаете утечку тепловой энергии через пол.
И всё.
Старый 13.08.2007, 10:34   #19
sevlad
Сообщение от AZC
И всё.
Читать надо внимательнее
1. Тепло вниз утекает очень нехотя
2. Использовать его хотят в случае аварийного отключения отопления.
Кондиционеры мне лично нравятся только в машине. На работе им проходиться пользоваться. Ну и кондиционеры не работают при отключении электроэнергии, а камень/земля - работают.
Старый 13.08.2007, 11:33   #20
AZC
Сообщение от sevlad
А холод вверх лениииво-лениво..
Сообщение от sevlad
Я и говорю, погреб.
Там ничего незамерзает.
А второй этаж закапывать надо?
Нормально утепленный дом остывает весьма медленно. Термостабильность обеспечивают десятки и сотни тонн стройматериалов, заключенные в изоляцию.
Сообщение от sevlad
Да!
Еще не забыть припрятать в землянке свечи, спички, муку, пару ящиков тушенки, мешок соли..
Похожие темы
Альтернативное междуэтажное перекрытие FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 58 03.05.2012 15:05
тип фундамента- монолитная плита по грунту Алик Стены, перекрытия, фасады 70 14.10.2010 11:37
Сколько стоит стяжка по грунту? Белая Рысь Расценки на работы 38 10.04.2008 21:09
Перекрытие 1-го этажа Scanjet Важные и глобальные вопросы 6 21.12.2007 12:09
Полы по грунту (+) sevlad Важные и глобальные вопросы 18 18.06.2007 21:58
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +2.
