мощность котла
Старый 19.08.2009, 08:24   #1
Нэл
Вы сказали Спасибо: 77
По умолчанию мощность котла
Подскажите какой мощности котел выбрать.
Квартира 150 кв. м, в т.ч. 40 - теплые полы, высота потолков - 3 м. Теплоизоляция хорошая.
Монтажники ставят на все квартиры Viessmann Vitopend 100 мощностью 24 кВт.
Мне кажется, что котел будет работать на пределе.
Есть ли смысл поставить более мощный котел на 30 кВт ?
Нэл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 10:14   #2
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
смысла нету.
до предела этому котлу даже по нормам теплоизоляции советских времен еще можно квадратов 70-90 добавить.
по ГВС - нужно посчитать. сколько санузлов с горячей водой?
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 16:19   #3
Нэл
Спасибо за ответ
Будет 2 санузла с горячей водой, жить будет 3 человека.
Я могу поставить и по мощнее, но тогда будет больше и размер самого котла, а это создает неудобства при встройке его в навесной шкафчик кухни.
Кто работает с Виссманнами, подскажите точные размеры котла, а то дилеры дают разные размеры: от 340/400/725 до 360/450/850.
Для меня 125 мм по высоте очень принципиально.
Старый 19.08.2009, 20:42   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Из выше Вами сказанного, Нэл, следует, что 24 кВт обычного двухконтурника Вам в самый раз...
По отоплению больше не надо, а по ГВС у Вас ограничение по шкафчику...
Хватит с головой...
Старый 19.08.2009, 22:00   #5
adeka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для adeka с помощью ICQ
Сообщение от Нэл Посмотреть сообщение
Для наших широт грубо 1.2кВт на 10кв.м. площади. 24кВт вполне должно хватить.
adeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 23:55   #6
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
Спасибо за ответ
Размеры правильные, кроме высоты. Высота котла одинакова.
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 09:52   #7
den1111
Витопенд так и есть в 2-х размерах - тот, что побольше - устаревший модельный ряд (я говорю о Витопенд 100 24 кВт турбо и естественная)
обновленная модель меньших габаритов.
высота одинаковая.
по идее запасы старой модели уже у всех закончились, могли просто дать размеры по каталогу.
Старый 20.08.2009, 13:55   #8
Нэл
Спасибо большое всем за ответы.
По-ходу возникла еще одна проблема: монтажники хотя вешать котел на стену на высоте 120 см от пола. Почему именно на этой высоте объяснить не могут. Говорят что так положено, иначе газовая служба не примет в эксплуатацию.
Для меня принципиально важно, чтобы котел висел на высоте 150 см. от пола, в один ряд с навесными шкафчиками кухонной мебели. Иначе будет уродство.
Высота потолка на кухне 3 м, поэтому дымоходная труба будет не менее 50 см над котлом, что достаточно для того что бы была хорошая тяга.
Какими нормами регламентируется порядок монтажа котлов ?
Старый 20.08.2009, 14:55   #9
den1111
1) "спасибо" - отдельная кнопочка в каждом, кроме ваших, сообщении. - жмите, не жадничая.
2) какими нормами - ДБН (Державни будивельни норми), там ограничена минимальная высота от пола, ниже которой нельзя вешать. по максимальной - не вспомню, но по идее нет.
Старый 20.08.2009, 15:45   #10
Нэл
Пересмотрел ДБНы
Вот что нашел по установке газового оборудования:
6.46. Установку настенного газового оборудования для отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать:
- на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
6.47 Установку газового оборудования для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих материалов и от стен из трудногорючих материалов, защищенных в соответствии с указаниями 6.45.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудногорючих и горючих материалов без защиты на расстоянии не менее 25 см от стен.
На какой высоте от пола вешать котел ничего не сказано !
Тип файла: rar DBN_gaz.part01.rar (195.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: rar DBN_gaz.part02.rar (114.4 Кб, 24 просмотров)
Старый 23.08.2009, 08:57   #11
Нэл
Монтажники хотя вешать котел на стену на высоте 120 см от пола. Почему именно на этой высоте объяснить не могут. Говорят что так положено, иначе газовая служба не примет в эксплуатацию.
Для меня принципиально важно, чтобы котел висел на высоте 150 см. от пола.
Так я и не нашел ответа на этот вопрос и сказал монтажникам, что бы вешали котел на 150 см от пола под мою ответственность.
Удивляет в этой ситуации то, что подрядная организация, которая продала и инсталлирует в доме всю сантехнику, толком не знает ДБНы и не может защитить свою позицию и позицию клиента перед "газовиками".
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
