Защита ТТ котла от перегрева
Старый 29.08.2009, 23:30   #1
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию Защита ТТ котла от перегрева
Подскажите пожалуйста, где купить двухходовой защитный клапан DBV1-02(Regulus) или его полный аналог?
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2009, 23:44   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Старый 30.08.2009, 00:03   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,004
Поблагодарили 11,754 раз(а) в 6,515 сообщениях
Вот, что значит правильно задать вопрос.
Аналог: Хоновел, клапан понижения температуры ТS 130. Он с выносным датчиком.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
snickers (30.08.2009)
Старый 30.08.2009, 00:07   #4
Сергей 31
Консультант форума
"Hans" красавец, обогнал.
"snickers" решите брать напишите, помогу. На Запале "САГА" у меня на Хоновел 32% скидка.
Старый 30.08.2009, 00:58   #5
snickers
Аватар для snickers
Я конечно жутко извиняюсь, но Вы ничего не перепутали?
С моей точки зрения это два соврешенно разных клапана.
По первой схеме DBV позволяет обойтись без дополнительного теплообменника.
Разве можно просто заменить DBV на TS?
Как это сделать, куда его вкручивать и куда подавать воду после клапана?
Старый 30.08.2009, 01:12   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Стоит он перед охлаждающим контуром. Это может быть отдельное устройство или оно уже вмонтировано в корпус котла. На клапан подается вода, его датчик вставляется в корпус (устройства, котла, или че-то придумать). После змеевика сброс в каналию. Температура +95, клапан открылся, вода пошла.
Вот так выглядит.
Старый 30.08.2009, 01:27   #7
snickers
Аватар для snickers
Вот так выглядит.
Это все понятно.
Клапан, который я ищу, позволяет обойтись вообще БЕЗ дополнительного теплообенника. Где взять ИМЕННО ТАКОЙ?
Старый 30.08.2009, 01:37   #8
Сергей 31
Консультант форума
Это все понятно.
Вы ошибаетесь. Задача этих устройств охлодить че-то, путем подачи воды.
То о чем думаете Вы, это подрывной клапан. Он просто сбрасывает избыточное давление, но не охлаждает. Он тоже обязателен в обвязке котла.
Старый 30.08.2009, 01:42   #9
snickers
Аватар для snickers
Я как раз не ошибаюсь. Я ни о чем не думаю, а читаю, что написано в инструкции, там же все вроде по-русски написано. Схема нарисована.
Посмотрите внимательно первую схему.
Предохранительный клапан(подрывник) обозначен цифрой 3.
Мне нужен двухходовой защитный клапан, обозначенный цифрой 2.
Старый 30.08.2009, 01:53   #10
Сергей 31
Консультант форума
Я смотрел. Вот давайте порассуждаем.
По первому рисунку, клапан подает воду по перегреву в обратку котла. Предположим, что змеевика охлаждения нет. Получаем, нагретый до +95 градусов чугунный теплообменник, на часть которого выливают не одно ведро холодной воды.
Поверьте: фланец обратки у чугунных котлов лопается и при меньших перепадах температуры.
Старый 30.08.2009, 02:00   #11
snickers
Аватар для snickers
Вы ошибочно прочитали схему. Там же специально обозначено, где подача, а где обратка.
1. Имею я право сделать именно так, как ремендует производитель? На новом гарантийном котле. Четко следуя инструкции. Без рассуждений?
2. Давайте порассуждаем. Клапан подает воду в ПОДАЧУ котла, она проходит ВЕСЬ контур, перемешивается с основным теплоносителем и только потом охлаждает сам котел. При таких условиях ничего там не лопнет.
Производитель специально рекомендует две разных равноправных схемы: на первом и втором рисунках. Схема на первом рисунке БЕЗ ТЕПЛООБМЕННИКА, в отличие от второго. Ну наверное, же не спроста. Он же хорошо знает, что и от чего может лопнуть?
Старый 30.08.2009, 02:15   #12
snickers
Аватар для snickers
Хотя...
Ну черт его знает, как этот клапан устроен внутри. Но из логики, я бы сделал именно так - пустил в подачу.
Но это не отменяет вопрос №1. Где купить такой клапан?
Старый 30.08.2009, 02:22   #13
Сергей 31
Консультант форума
С этим клапаном я не сталкивался. Но мне одно ясно, он подает холодную воду в контур котла. И мне это не нравится.
Старый 30.08.2009, 02:25   #14
snickers
Аватар для snickers
Ну как Вам еще объяснить?
В сложившейся ситуации меня не интересуют рассуждения: что и от чего может или не может лопнуть.
Мне нужно купить и установить этот проклятый клапан.
Мне нужно поставить этот клапан, строго по инструкции и все.
Что там лопнет или не лопнет и по какой причине мы будем выяснять потом, в другом месте, с другими людьми.
Понимаете?
Рассуждения не нужны. Советы не нужны.
Нужен КЛАПАН DBV1-02 и все, больше ничего другого.
Старый 30.08.2009, 02:34   #15
Сергей 31
Консультант форума
Вот, поиском нашел.
Тип файла: xls viadrus_04.02.09.xls (232.0 Кб, 106 просмотров)
Старый 30.08.2009, 02:37   #16
snickers
Аватар для snickers
Вот, то что нужно.
Главное, чтобы в понедельник он у них был в наличии.
Старый 30.08.2009, 13:18   #17
Сергей 31
Консультант форума
Выяснил я по Вашему клапану. Действительно, подмешивает он холодную воду в обратку котла, одновременно сбрасывая горячую из подачи в каналию. Но все это происходит очень медленно, 1-2 литра в минуту, что позволяет избежать термического удара.
Лично мне, змеевик охлаждения нравится больше. Но он в три раза дороже.
Старый 30.08.2009, 13:29   #18
snickers
Аватар для snickers
Значит будем смело ставить.
Да, оно и должно медленно, поэтому они и требуют в описании котлов обязательную установку редукционного клапана перед двухходовым.
Но у нас это не актуально, водопровод свой, насосной станцией, давление в водяной магистрали никогда выше 2Бар не подымается.
А себе я поставлю Хонивел TS 130. Конструкция такая: У меня бойлер косвенного нагрева(+ТЭН, но он зимой не работает), между ним и котлом никакой регулирующей арматуры нет, полнопоточный малый круг 1". Там уже есть мощный теплообменник на 12кВт. Воткну через этот клапан слив горячей воды прямо из бойлера в канализацию и в бойлер попрет ледяная вода снизу прямо к змеевику косвенного нагрева. Разумно?
Старый 30.08.2009, 17:45   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,823
Поблагодарили 29,792 раз(а) в 8,207 сообщениях
Лично я думаю, что система Сергея чуток разумнее - нет подмеса воды, тоесть вода не меняется в системе, что для многих аспектов есть хорошо.
Однако, если возникнет вопрос сдать тт котел официальному приставучему сервису - они могут захотеть именно штатный вариант защиты.
Старый 30.08.2009, 18:58   #20
Сергей 31
Консультант форума
В большинстве случаев, они этих названий не слышали. Придется объяснять, где какой крантик.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
