Партнер раздела: UDK
Потрескался дом
Старый 24.05.2018, 17:49   #1
aladik
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 125 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Потрескался дом
Доброго времени , есть такая ситуация.... Фронтоны треснули по углам , армопояса по блокам нет, стропила тупо полосой металла и анкерами в газобетон, перекрытие жб плиты, блок 300 мм, армопояса сделан, но засыпался ,,сухим,, бетоном.
Углы треснули все 4, есть трещины по бокам, там где центральная несущая стена ( кирпич) работает с блоками.
Фундамент целый, высотой 160 см, монолит ,блоки фбс,армопояс 20 см. Рядом с домом выкопает траншея, от нее до дома 4'5 метров, фундамент заглублен на 120 см, глубина траншеи 220см. Прораб все списывает на траншею, которая рядом, говорит ,,шевеление грунта, фундамента итд. Типа 30 домов построил, все ок. При начале строительства фундамента, траншея уже была. Вопросов и предупреждений не говорил. Какие будут мысли ?
image-0-02-05-20b688c2c3ffb1975b2e1feb16157c1cfd3cd01456c871be4472ecae577ded98-V.jpg   image-0-02-05-88d94ea82a3af7f0563266cdefacad53eee3a1e9e6f569c877529bcdf6362fc2-V.jpg   image-0-02-05-ff7ae2eee44019baa685d05ed94f0e8cd54c1a335cb0491a64c69c1ecf5c0722-V.jpg   image-0-02-05-071aca2657c0ab56a7b227f2ce86a0e529f5ea481c552f70b6c00a6091a6f8d9-V.jpg   image-0-02-05-73f30e37914af5c7f07529b50b18859be49f3d963b7a0fd6f5811f8ded817503-V.jpg
aladik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 18:10   #2
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 5,281
Поблагодарили 4,175 раз(а) в 1,878 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
1) не вижу трещин, только на 1 фотографии
2) как организован фронтонный вылет?
3) какая прочность газобетона (в2,в2.5)?
4) дайте схематично узел опирания плиты перекрытия на стену, как сделан там армопояс и как продолжена стена наверх
shneider_vova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 20:11   #3
ked
Вы сказали Спасибо: 5,412
Поблагодарили 1,061 раз(а) в 475 сообщениях
Отправить сообщение для ked с помощью AIM
если строил прораб, то виноват он.
тогда тут 2 варианта:
1. "понять и простить" (с)
2. выбивать деньги с прораба или пусть участок с домом выкупает. где он найдёт на это деньги - это его проблемы.
если п.2 в силу каких-либо причин невозможен, то смотри п.1.
Все оправдания прораба про траншею, 30 домов построил, нечистая сила, такое просто невозможно и т.д. пусть оставляет себе.
Но, похоже, у вас будет п.1
Тогда не делать фасад, поставить маяки на трещины и сидеть ждать, будут трещины расползаться и с какой скоростью.
Возможно, конструктор что-то посоветует, типа стянуть металлом по периметру 2го этажа, может крышу подпереть дополнительными столбами или ещё что-нибудь такого плана. Вызывайте специалиста на объект.
А , вообще, я б с газобетона выше 1-го этажа не строил бы, но то такое дело.
ked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ked за это полезное сообщение:
aladik (24.05.2018), belosnezka (24.05.2018), Ranch (01.06.2018), vadimv (24.05.2018)
Старый 24.05.2018, 20:58   #4
aladik
Я сосед его , у которого котлован, сегодня типа приехал ,,консилиум,, с группой поддержки прораба, виноват котлован.... Меня на участке небыло, поэтому опровергнуть и спросить расчеты давления фундамента, и всего остального небыло возможности. Строить без армирования арматурой из блоков 300 мм, и не лить армопояс по верху мансардный этажа для меня ( как не особого спеца) тоже как-то не укладывается в голове, и дураку ясно что стены мансарды раздавит массой крыши ,снега...
По трещинам нижнего этажа сосед выдвинул теорию что после машинной штукатурки могло разпереть под весом. Штукатурки.
Разглядывал кладку, пустые места между блоками, но со слов соседа, швы не просвечивать.тоже посоветовал ему независимого эксперта,
Добавлено через 4 минуты
Этот пользователь сказал Спасибо aladik за это полезное сообщение:
Старый 24.05.2018, 21:17   #5
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 971 раз(а) в 756 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
1. Арматуру в кладку клали на первый ряд и на каждые 3-4 ряда?
2. Сколько и какой арматуры в поясе? Какой у неё напуск?
3. На что опирается конек кровли? Кровля распорная или безраспорная? Сечения стропил проверялись?
4. На фотках не видно характера трещин. Они расширяются вверх или вниз? Их больше вверху или внизу? Они вертикальные или косые? Есть смещения плоскости стены по трещине?
Из того что я вижу, а вижу я только 1 трещину по грани мауэрлат-фронтон, первой мыслью было, что крыша разъезжается и выдавливает тремпеля наружу.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
yurriy (24.05.2018)
Старый 24.05.2018, 21:19   #6
yurriy
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 5,116
Поблагодарили 6,729 раз(а) в 2,064 сообщениях
Сообщение от aladik Посмотреть сообщение
Бред. У нас с соседом между фундаментами 5 метров. У меня тоже 2-этажный дом из ГБ. Ничего нигде не трещит. Прораба нужно пи... вежливо уговаривать разбирать крышу и лить сплошной замкнутый армопояс по кольцу несущих стен. Я не строитель, но проблему вижу в злостном несоблюдении технологии строительства зданий из ГБ. Перл про вес штукатурки - эта канешна пять!
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yurriy за это полезное сообщение:
teonit (28.05.2018)
Старый 24.05.2018, 22:56   #7
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 973
Поблагодарили 4,111 раз(а) в 1,945 сообщениях
Крыша распёрла аттиковые стены.
По науке, там должен быть не только пояс но и колонны.
Прораб - неквалифицированный балабол
www.stroimdom.com.ua/forum/s...12&postcount=4
Таких случаев на форуме полно. Причина всегда одна - мызавждытакробылы
Траншея, котлован и прочие вещи никак не виноваты
#roofinspector на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
aladik (25.05.2018), ked (25.05.2018), porterlv (25.05.2018), val.kudrya (25.05.2018), yurriy (24.05.2018)
Старый 25.05.2018, 12:38   #8
aladik
Со всеми доводами согласен, по стенам первого этажа , без армирования арматурой тоже пошли трескаться. Но со слов хозяина ,,арматура в газоблока не цепляется рёбрами, поэтому там не нужна, так сказал прораб,,
Старый 25.05.2018, 12:49   #9
shneider_vova
арматура не просто так кладется в газобетон. она кладется в залитую раствором штробу. Арматура сцепляется с раствором, а раствор с газобетоном. Но это не силовая арматура, она не держит трещины. Ее цель - предотвратить трещины от температурных и усадочных деформаций, а не от силовых.
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
Старый 25.05.2018, 13:24   #10
aladik
Одинхрен должна быть
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aladik за это полезное сообщение:
shneider_vova (25.05.2018), teonit (28.05.2018)
Старый 25.05.2018, 13:51   #11
#roofinspector
Super Moderators
Это ещё нужно проверить
Добавлено через 7 минут
Давайте не путать Гоголя с Гегелем.
Прораб (производитель работ) - это должностное лицо на стройплощадке, которое управляет строителями и ведёт учёт. Задача прораба - обеспечит строгое выполнение проекта, согласно графика и сметы. Точка.
Ваш сосед имел дело с частным ПОДРЯДЧИКОМ. Который в одном лице объединил и инженера-конструктора и сметчика и ПТО и прораба и нач.участка и прораба.
Подрядчик приступил к работам без проекта и в процессе нарушил техкарты производителя и строительные нормы.
Дом вскоре станет аварийным и жить в нём нельзя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
aladik (25.05.2018), shneider_vova (25.05.2018)
Старый 25.05.2018, 14:44   #12
aladik
Приблизительно нарисовал места трещин, мансарда 4 угла, трещины расходятся с низу в верх, нижние 2-3 блока целые. Угловые блоки целые, на рисунке не точно получилась линия....
По нижнему этажу, два угла трещина через 10 рядов из 12, тоже углы, по центру стены( за ней несущая стена поперек, треснутый 6-8 рядов, и снизу на фронтальных стенах, 5-6 рядов треснутый.
IMG_20180525_142357_807.jpg   IMG_20180525_142557_775.jpg   IMG_20180525_142924_842.jpg   IMG_20180525_142724_155.jpg
Старый 25.05.2018, 14:51   #13
aladik
Говорил с хозяином, что еслиб яма была виновата, у него треснулбы фундамент( чисто теоретически) то трещин на задней ( противоположной) стене небыло, на что ответил что фундамент ,,шевелится, и из за этого потрескался весь дом,, посоветовал ему воспользоваться интернетом, посмотреть распределение нагрузок на почву от фундамента, и рекомендации и требования по кладке автоклавного газобетонаа при строительстве и накрытии его жб плитами.
Старый 25.05.2018, 14:59   #14
shneider_vova
Классика. Отсутствие верхнего, и судя по всему, и межэтажного армопояса.
Согласен с предыдущими ораторами - траншея тут не при чем. Влияние грунта, если я правильно понимаю, идет примерно под углом 45 градусов (ну вообще то зависит от грунтов, но не суть важно). То есть - при глубине фундамента этого дома 1.2 и траншеи 2.2 метра - взаимное влияние при расстоянии до 1 метра. Если 4 метра - влияния никакого не может быть. И вообще - вы строите на своей земле. Что хотите, там и делайте. Пусть покажет стройпаспорт, где у него такое расстояния от дома до вашего забора
Старый 25.05.2018, 15:44   #15
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,535 раз(а) в 2,518 сообщениях
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
а
Верхние пояса отсуствуют при мансарде часто. Не в этом дело.
А средний пояс присутствует. Судя по горизонтальному пенопласту.
Хотя вот это не понял.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 15:57   #16
aladik
Сухая смесь бетона с Бориспольского бетонного завода, попросил хозяина глянуть документацию на него, если есть. Но на Бориспольском заводе делают сухую смесь м 100 в 7'5
Видел что они носили эту смесь, что с ней делали??? Сухим засыпали, потом мочили или наоборот, не знаю, вибратором точно не пользовались]
Старый 25.05.2018, 16:04   #17
sergii79
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
есть формулы по которым можно посчитать допустимые растояния между фундаментами(мне по ним считали минимаьное растояние от фунндамента забора до фундамента дома)
sergii79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 16:06   #18
aladik
budindustriya.com/good/beton-...-5-f-50-29.php
Ссылка на бетон
Старый 26.05.2018, 09:40   #19
wertexan
Без внутренних фоток ИМХО не армировали кладку, что само по себе ещё пол беды. Хуже, что крыша распирает а против этого не сделано ничего.
К фундаменту могут быть вопросы, но лишь при довольно неблагоприятных геологических условиях.
shneider_vova (26.05.2018)
Старый 29.05.2018, 08:46   #20
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 257 раз(а) в 222 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Вот и мне тот же вопрос на ум пришел. Судя по выбоинам от проводок, скажу, что или их делали шлямбуром, или прочность ГБ ниже плинтуса.
Да и с мауэрлатом с подкрышным армопоясом непонятки.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +2.
