Партнер раздела: UDK
Армопояс - опалубка и т.п...
Старый 21.09.2009, 15:29   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Exclamation Армопояс - опалубка и т.п...
Всех прошу высказаться по поводу такой технологии выполнения работ по изготовлениию монолитного ж/б пояса поверх фендаментных блоков:
Из блоков у меня получился перепад по высоте 25мм. Думали с архитектором - как все это выровнять. Решили так:
1. Готовим щиты высотой 350мм, при этом одна сторона делается идеально (насколько получится) ровной - это будет верх...
2. Засверливаем по "неровняной" (она же нижняя) стороне отверстия ф8 через каждый метр, отступая от низа щита 4-5см...
3. Прикладываем щит к стене и выставляем верх щита по метке (мы на всех стенах снаружи отбили нивелиром отметки на уровне -50см от верха опалубки) - для этого используем брусок 50см с накладкой...
4. В местах отверстий бурим перфоратором ф8 на глубину 110мм
5. Забиваем самозабивные дюбеля...
6. Все то же самое по всему периметру и с обеих сторон.
7. Сверху через каждый метр завинчиваем реечки, соединяющие верх опалубки, заодно выставляем 40см...
8. Бригадир настаивает еще скрепить все шпильками через каждый метр... ВОПРОС - нужно ли?
9. Каркас подвязваем к верхним планкам, четко выдерживая 3см от верха (устанавливаем звездочки, равно как и по бокам везде - через 1-2м).
9а. Задуваем "щели" между щитами и фундаментными блоками пеной.
10. ВСЕ ЗАЛИВАЕМ БЕТОНОМ...
Подробнее - здесь (пост 296):
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=15
Плиз дайте отзывы, рекомендации, советы - завтра уже ставлю...
Старый 21.09.2009, 23:15   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation
Народ, чё никаких спецов нет на форуме?
ШО делать?
Реально нужна помощь...
Старый 22.09.2009, 13:07   #3
vansveta
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для vansveta с помощью AIM
Я, конечно, не спец.Но мы сейчас заливаем армпояс.Для этого сначала сбивали щиты где-то 20 см в высоту.
Дом у нас из ракушняка, поэтому особо заморочек с прикреплением щитов нет. Забиваем их прямо в ракушняк, а сверху планку, которая соединяет два щита (по разные стороны от армпояса). А дальше заливаем.Надеюсь написала понятно.
vansveta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vansveta за это полезное сообщение:
Korni (22.09.2009)
Старый 22.09.2009, 14:17   #4
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
ШО делать?
Там в ветке отписался!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 22:44   #5
vladimir79-
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
просто фото )
vladimir79- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 18:21   #6
bober31
Аватар для bober31
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
у квота есть пример правильного армопояса и как правильно армировать ракушник
какие последствия если не было произведено армирование ракушника но уложен армопояс для здания 2 этажного + кассандра с деревянными перекрытиями ?
так как каждый советует и не знаю кому верить сам строю.
У меня сверху на цоколь уложены одним слоем по 2 Х 20тки арматуры по перемитру здания и несушей стены ( патом как оказалось насколько я понял ето было неправильным )
Потом заробитчани выгнали все стены и не кинули туда арматуры сверху хочу положить в конце первого этажа после пояса их кирпича сверху арматуру если я неправильно что то написал плиз подкорректируйте
bober31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 21:24   #7
aidback
Аватар для aidback
Сообщение от bober31 Посмотреть сообщение
Рисунок добавьте, а то ничего не понятно.
Старый 29.09.2009, 21:42   #8
bober31
Аватар для bober31
На рисунке указано ширина кладки ракушника какой конструкции применить мне армопояс для того чтоб его связать с учетом того что в стены не было уложено арматуры и перекрытия будут деревянными
Очень хочется увидеть рисунок пример каким должен быть армопояс из того что выше показано больше на каркас пахоже для бетона .. .
Старый 04.10.2009, 11:40   #9
dragger
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для dragger с помощью ICQ
[QUOTE=bober31;
Очень хочется увидеть рисунок пример каким должен быть армопояс .. .[/QUOTE]
у меня по проекту вот такие армопояса и колонны. стены тоже ракушняк.
dragger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 11:14   #10
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Сообщение от dragger Посмотреть сообщение
По два прутка сверху и снизу, а какая толщина стен и диаметр арматуры?
У меня 6,3*8, 1 полный этаж + 1,5м мансарда: кирпич 0,25+прослойка0,13+ облицовка 0,12. Толщина ФБС 0,4м, заложено по три прутка 12 диаметра сверху и 3 12 диаметра снизу - мне сдается, что занадто, учитывая, что грунт один сплошной песок, а УГВ в максимуме метра 2.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 13:02   #11
vansveta
А у нас по три прута сверху и снизу и все прутья перевязаны вручную, а не сварены между собой. Фото, к сожалению нет. Уже все залито.
Старый 05.10.2009, 13:07   #12
bober31
Аватар для bober31
стены по 14 метров боковые в 2 ракущняка и по 9 в один ракушняк каким должен быть пояс для 2 этажного здания из ракушняка + мансарда
Старый 05.10.2009, 13:20   #13
aidback
Аватар для aidback
Нащет ракушечника точно сказать не могу, но на кирпич делал - высота 200мм ширина 370мм(на ширину кладки)-вот такой вот армпояс!
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +2.
