Как смонтировать котел, чтобы было место для маневра?
Старый 21.09.2009, 16:31   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,379
Поблагодарили 6,304 раз(а) в 1,698 сообщениях
По умолчанию Как смонтировать котел, чтобы было место для маневра?
В связи с непонятным северным соседом и с нашим правительством, планирую в будущем добавить к газовому котлу еще и на твердом топливе. Возник вопрос: как сейчас монтировать котел, чтобы потом с минимальными усилиями добавить твердотопливный? И могут ли они работать параллельно?
И еще. Можно ли ставить котел в прихожей? Можно ли его закрывать каким-то декоративными элементами?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 17:07   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,775 раз(а) в 7,143 сообщениях
Они могут работать параллельно.
О каких котлах идет речь? Если о навесном газовом - можно закрыть, напольник - не всегда. Будет ли бойлер? Что такое "минимальные усилия"...?
Вообще, самое главное - это место. Нет места - есть головняк. Есть место - ставится все что угодно.
А то понаделывают топочных в 5 кв.м. и поставь им туды тт котел+ газ+ бойлер+ аккумулятор и воду. "А на вот этой полочке мы будет дрова хранить"
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Вомбат (21.09.2009)
Старый 21.09.2009, 18:08   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Да я хотел поставить 2-х контурный котел в ванной (она у меня около 12 квадратов), а потом подумал, что может есть смысл прицепить его в прихожей. А с другой стороны стены, там, где планируется веранда - твердотопливный. Но это на будущее. Просто нужно заранее спланировать, чтобы потом не материться. А навесной или напольный газовый - да какой будет дешевле при прочих равных условиях. Стена выдержит.
Вот только думаю, что придется все грубы в стяжке делать. Иначе - никак.
Старый 21.09.2009, 18:13   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,386
Поблагодарили 6,096 раз(а) в 2,333 сообщениях
У меня реализована такая схема. Описание в ветке.
Старый 21.09.2009, 20:12   #5
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
На какой странице?
Старый 21.09.2009, 20:26   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,814
Поблагодарили 11,194 раз(а) в 6,212 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Поставив котел в ванной, лишитесь гарантии.
Установка двух котлов предполагает логику работы такой системы. А она может быть разная, в зависимости от того чего Вы хотите. И на какие деньги рассчитываете.
Но в любом случае такую систему нужно рассматривать в целом. Вместе с радиаторной разводкой.
Только в этом случае Т.Т. можно поставить потом без переделки.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 23:02   #7
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А если сделать так: В прихожей сверху смонтировать газовый котел, а внизу - твердотопливный? Закрыть их декоративной стенкой, и здесь же в прихожей - электрощиток. По разрешениям прокатит?
Старый 21.09.2009, 23:23   #8
Сергей 31
Консультант форума
По газу в (нежилом помещении), да. По сервису (Закрыть их декоративной стенкой), нет.
Исключение, газ. котел турбо. А Т.Т. воздуха нужно много.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Вомбат (22.09.2009)
Старый 22.09.2009, 07:31   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А можно газовый котел и электрический распределительный щиток размещать в одном помещении? Расстояние между ними будет не меньше 2 метров.
Старый 22.09.2009, 10:57   #10
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 372 раз(а) в 315 сообщениях
Твердотопливный устанавливайте с расчетом на то , что его прийдеться чистить, и подносить топливо + немаловажный ( можно сказать основной фактор) - это дымоход котла из всего этого нужно исходить при установке и подборе места под твердотопливник.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 15:03   #11
BrotherSam
Super Moderators
На какой странице?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=1548&page=15
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +2.
