Песок речной вс. песок овражный. Ламерский вопрос (+)
Старый 03.09.2007, 10:13   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 272 раз(а) в 182 сообщениях
По умолчанию Песок речной вс. песок овражный. Ламерский вопрос (+)
Привет всем!
Заранее прошу прощения за возможно ламерский вопрос, но строители однозначно ответить не смогли , а доступная литература внимания на этом не акцентирует...
Где применяется овражный, где речной, и можно ли заменить один другим? Т.е. можно ли речной использовать для кладки, а овражный - в фундамент?
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 10:20   #2
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Re: Песок речной вс. песок овражный. Ламерский вопрос (+)
Речной лучше для фундамента, почему сам незнаю посоветовали так (вроде крепче, и влагу не так подсасывает капилярно.)
Овражный лучше для кладки, раствор не так расслаивается и более пластичный.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 10:38   #3
Bookmaker
Но возможна ли замена? Потому как овражного много, и он под ногами, а речной нужно покупать. Есть ли смысл?
Старый 03.09.2007, 10:38   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 27,291
Поблагодарили 43,882 раз(а) в 15,468 сообщениях
Овражный на кладку, если в нем очень мало глины (такое бывает редко) - можно и на фундамент или стяжку;
Речной - стяжки и т.п., на кладку - никак, "сыпучий".
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 10:39   #5
Bookmaker
Сообщение от Татьяна5
Вообще нет глины. Точно такой же, как речной, только мельче и желтый.
Старый 03.09.2007, 10:47   #6
trik
Аватар для trik
Сообщение от Bookmaker
ну дык повезло тибе! Паздравляю. У меня например с глиной, и придется покупать и овражный.
Старый 03.09.2007, 12:46   #7
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Я тоже никак не могу разобраться, т.к. сведения противоречивы.
Вроде как расклад такой:
- речной отличается -
1) Типа меньше глины (промыт в естественных условиях), что хорошо для бетона и растворов
2) Частицы со скругленными краями, что плохо для бетона и растворов (не цепляются друг за друга, что хуже для прочности)
- овражный отличается -
1) Якобы присутствует глина, что плохо для бетона и растворов.
2) Частицы с острыми краями, что хорошо для прочности.
Но:
- в реале глинистые (илистые) прослойки бывают и там и там.
- речной песок в растворах с присадками типа "заменитель извести" прекрасно ложится и в кладку, и штукатурку.
- речной песок при использовании "на подсыпку" (песчаные подушки и пр.) легко вибрируется, выравнивается, трамбуется. Но "зыбучий". Т.е. "вытекает", если есть куда.
Карочи, так я и не понял, какой песок лучше для:
1) Устройства песчаных подушек фундаментов, и пр.
2) Бетон разного назначения
3) Кладочные и штукатурные растворы..
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2007, 13:18   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Если у Вас овражный с ОЧЕНЬ маленьким содержанием глины и примесей - можете использовать его как речной.
Подчеркиваю - С ОЧЕНЬ маленьким содержанием примесей.
Старый 03.09.2007, 14:17   #9
AZC
Кста, где-то какой-то книжке вороде был простой рецепт определения содержания глины в песке. Чётатам в банку налить, взболтать, отстоять.. Потом по мутности решать..
Или с чем-то путаю? ..
Старый 04.09.2007, 10:34   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Не знаю, как насчет вышеописанного метода определения, я после стойки это уже просто по цвету песка определяю + на ощупь (если много глины - комкуется, а не рассыпается).
Старый 04.09.2007, 10:44   #11
Bookmaker
А если он сухой - должны быть комья глины? А то песок АБСОЛЮТНО сыпучий.
Старый 04.09.2007, 11:41   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Намочите и скомкуйте - если комкуется нормально - глина есть. Если очень незначительно - можно использовать. Ну и цвет - ближе к белому - ок, грязно-желтый - плохо, только на кладку.
Старый 04.09.2007, 11:56   #13
AZC
Спасибо.
Старый 29.09.2009, 08:30   #14
ba-alliance
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 64 раз(а) в 54 сообщениях
Речной применяется в первую очередь для производства строительных растворов, бетона, также возможно применения для строительства дорог, обратной засыпки - обеспечивает наилучший дренаж.
Основное применение овражного песка - подсыпка, обратная засыпка под строительство, также добавляется в штукатурку.
Заменять можно, но не всегда. К примеру некотороые бетонные узлы брали у меня овражку (глины до 10%) для производства бетона.
Подробнее читайте по ссылкам.
ba-alliance вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 09:50   #15
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
Речной можно использовать для кладки с добавлением моющего средства типа Фейри Раствор в таком случае не так течет.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 16:36   #16
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,478 раз(а) в 1,156 сообщениях
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
Вот что за тяга -лишь бы чего-то сунуть?
:D
Для этого существует заменитель извести ;)
Старый 29.09.2009, 16:52   #17
ba-alliance
:D
Народные методы VS строительные регламенты
Каждый выбирает свое: кто-то лечиться в поликлинике, а кто-то предпочитает народную медицину
Хороши все методы если сделано с умом
Старый 30.09.2009, 07:45   #18
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 76 раз(а) в 60 сообщениях
В овражном песке почти всегда большое количество глины, в речном ее нет. Последствия если залить фундамент,отмостку,стяжку из речного песка, то влагу почти впитывать небудет, и в доме сырости небудет, да и дольше прослужит. Зальем из земляного песка, то будет хоро втягивать влагу, будет сырость. Для штукатурки и кладки лучше земляной, того что он пластичный, лучше прилепает, неразползаетса.Как определить наличие глины замесите раствор из 2х видов песка, ди и срвните, если земляной будет более пластичен или хорошо пластичный, то в нем глина, и применять для кладки и штукатурки,а если примерно или одинаковые то и в фундамент сыпте
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 13:41   #19
einshteynn
Аватар для einshteynn
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
Нужно 5 мешков песка, кто доставит, Голосеевский район! ?
einshteynn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 12:19   #20
jenia12
Однозначно речной лучше для фундамента, а овражный для кладки. Речной очеь быстро садится. Ну, это мое мнение
jenia12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
песок aaronbuni Материалы (что, где, почем) 7 22.10.2009 14:43
Песок для поднятия участка Willya Материалы (что, где, почем) 16 29.09.2009 13:51
БС - щебень, песок, бут .... misha-putrovka Положительные отзывы форумчан 8 29.09.2009 09:06
Ламерский вопрос по перекрытиям. Привет Стены, перекрытия, фасады 63 17.03.2007 19:21
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
