Утепление крыш и перекрытий: минвата+пароизоляция. Только классика. Только хардкор.
#roofinspector
Предлагается к вашему вниманию услуга по устройству теплоизоляции крыш и перекрытий с максимальным качеством и некоторой долей фанатизма.
В работе используем максимально топовую комплектацию материалов (хотя, если нужно немного сэкономить, то можно и некоторые моменты заменить).
Гарантируем, что после нас вы можете выполнять любые мокрые процессы. Нет нужды ждать стяжку и штукатурку. Утепляйтесь прямо сейчас.
Работы выполняет пан Василь та його хлопці
Я дистанционно управляю этим процессом: готовлю сметы, помогаю снабжать, консультирую по сложным узлам.
Парни же старательные и делают очень качественно.
И очень быстро работают.
Буду выкладывать видеозарисовки, которые мне парни присылают в виде отчёта.
Так же буду цифры выкладывать сюда
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Я заказчик работы, которая выложена вверху на видео.
Первоначальные переговоры с Артуром #roofinspector начинались летом, когда стройка была только в проекте. Предварительно договорились связаться в конце ноября по утеплению крыши. Когда подошел срок оказалось, что в жизни Артура произошли существенные изменения - эмиграция. Тем не менее мы договорились попробовать под его удалённым контролем реализовать следующую задачу.
Есть коробка одноэтажника. Площадь утеплённых помещений 124 кв м. Разрез узла стена-крыша представлен на чертеже.
Задача - утеплить перекрытие ватой толщиной 400мм из которых 200 мм между балками потолка и ещё 200мм сверху. Фасад к этому времени был утеплён аэрок энерджи 200мм.
Исходное состояние на фото. Результат выше на видео.
Что сделано:
1. Обсуждена задача и составлена смета, определены зоны ответственности. Мне было предложено несколько вариантов моего участия из которого я выбрал "просто давать деньги":lol:
2. Заказан и доставлен материал без моего участия.
3. Установлен паробарьер.
4. Сделаны и утеплены опуски вентиляции от грибков Вилпе на крыше через паробарьер.
5. Заложены две трубы в котельной через слой утепления - вдруг в будущем понадобится вывести какие-нибудь коммуникации на крышу.
6. Выполнено утепление перекрытия толщиной 400мм.
7 Утепление закрыто деревянным настилом.
8. Утепление перекрытия закрывает весь верх армопояса с мауэрлатом и стыкуется с утеплением фасада.
Весь процесс занял ровно две недели. За это время я был на стройке три раза - в начале работы, в середине и при приёме результата.
Честно говоря результатом впечатлён. Слово "фанатизм" действительно вполне применимо.
Особо впечатлило "заворачивание" мауэрлата, запенивание всех щелей, в том числе между плитами ваты и укладка верхних 200мм не одним слоем, а двумя по 100 один поперёк другого.
Из недостатков - дороже чем я планировал:), но по результату видно "где деньги".
Через неделю после начала утепления крыши начаты штукатурные работы (после установки паробарьера и опускания вент.выходов.
Благодарю Артура и его ребят за высококачественную и беспроблемную (с моей стороны:)) работу!
Рекомендую!
dah.pdf
При утеплении перекрытия (когда чердак холодный) очень важно, с одной стороны, максимально хорошо утеплить примауэрлатную зону, с другой стороны, оставить щель для вентиляции
Покажу немного нашей кухни.
Парней я научил хорошо утеплять и пароизолировать, и тут на одном из объектов появилось окно.
Вот оно:
Казалось бы, ничего сложного.
Но есть нюансы.
Разъясняю:
Парни порадовали.
Вот результат утепления окна:
Всё конвекционные потоки, там где надо, обеспечены.
Света попадает значительно больше
Вроде бы ерунда, но по факту, приходится видеть неправильно сделанные откосы мансардных окон наверное в процентах 70 от общей массы.
Мини-объект по устройству пароизоляции подошёл к концу.
Получилось вот так.
Те самые "синие наклейки".
Это противоперфорационная (дословно с немецкого) лента Delta ShaumBand, порезанная на кусочки, для экономии.
Её применяют для герметизации отверстий, образованных в мембране крепежом.
Применяется как изнутри, для герметизации пароизоляции, так и снаружи, но это уже совсем другая история...
Так же обратите внимание на маленькие наклейки из бело-красной ленты: это мы так заклеиваем степлерные скобы.
Пароизоляция должна герметичной!
Змінено користувачем #roofinspector
Опечатка
В каком регионе (регионах) оказываются услуги?
В любом.
Сели на машину да прикатили.
В любом.
Извините, а можно уточнить, откуда прикатили? Не из Чехии же?
Ребята в Украине. Работы физически выполняются ими.
Я удалённо руковожу процессом
Вот оно:
Но есть нюансы.
Разъясняю:
Парни порадовали.
а почему не использовать пароизоляционный кожух от производителя?
с какой целью эппс, почему не каркас +вата?
Как быть если стоит вокруг теплоизоляционный кожух, к чему примыкать эппсом?)
Откосы переделали, молодцы. Часто приходится переделывать такую красоту, под себя стараемся сразу сделать так , чтоб было место утеплить.
  • 1 місяць потому...
Добрый день! Хочу проконсультироваться.
Есть дом с двухскатной крышей. Утепление по крыше 2-го этажа, минвата 300. Решили сделать технические помещения на крыше, возможно что-то другое :unknown:
Какой план работ? Устанавливаете дополнительные стойки на высоту 1,2-1,5 м. ГК, утепление стен из ГК, затем утепление середины крыши? Утепление по бокам ниже 1,2 остается?
Если мансардные окна - их ставить до того?
Делаете предварительный просчет он-лайн?
Если что-то неправильно назвала\сформулировала. простите. не строитель.
Да, довольно непонятно вы всё объяснили :unknown: .
Если есть проект - то можно всё и проконсультировать и посчитать
Проект думаю нет - таун приобретен в готовом виде. Могу скинуть ссылки на периоды строительства. Или другие варианты смотреть? Фотка даст какое-то представление?
Площади в техпаспорте?
Показывайте, что есть. Дальше разберёмся
Картинки буду полдня делать ....:pozor: (не продвинутый пользователь)
дам ссылку в личку на строительство - вы разберетесь быстрее чем я
Готовы дать гарантии, что после нашего утепления и пароизоляции вы можете проводить любые мокрые процессы и ничего не станется.
Всё страшилки по типу "утепляйтесь только после влажных процессов" - от неспособности грамотно выполнить утепление перекрытия/крыши
  • 4 місяці потому...
Ну вот и мне повезло поработать с бригадой Артура #roofinspector. За 10 дней ребята укатали более 550 м2 ваты, выполнили весь комплекс работ по утеплению перекрытия, установки чердачной лестницы, настил.
Ребята максимально фанаты (перфекционисты) своего дела, каждый день получал видеоотчеты о проделанной работе, Артур в свою очередь всегда был на связи, и корректировал (контролировал) ребят, и отвечал на мои вопросы.
Пожалуй, одни из самых ответственных и лучших исполнителей за все время строительства.
P.S. 800 км от дома, 30-ти градусная жара ребятам не помеха.
Рекомендую!
Контакты Артура (#roofinspector)
+380 67 588 88 19
добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно организовать работы.
Кровельщики делают монтаж крыши, стелят мембрану.
Вы после них утепляеете и делаете пароизоляцию?
Или как лучше?
Змінено користувачем bunak
  • 3 тижні потому...
Вести с полей.
Парни делают утепление крыши в 3 слоя поперёк каждый друг другу.
Первый слой - между стропил с подрезкой ваты
Второй и третий - конструкционными шурупами прикручивается доска 100 мм с шагом строго под ширину ваты и в эту полость закладывается утеплитель.
п.с.: предыстория крыши такова, что дом строился "на продажу" и как обычно утепление было сделано паршиво.
Изначально утеплено было перекрытие и чердак холодный, но в итоге решили его оставить как есть и утеплиться по скатам крыши.
Перегородка - это мы отсекли террасу. Проём остался для технических нужд (прокладка коммуникаций)
Утепление в 3 слоя готово. Приступаем к парчику
