Срочно нужен совет по крыше для мансарды
Старый 05.09.2007, 20:46   #1
SkyMan
Отправить сообщение для SkyMan с помощью AIM
По умолчанию Срочно нужен совет по крыше для мансарды
Мансарду поручил делать строительной фирме "Дах" из Мелитополя я из тех краев. Фирма вроде солидная работает на строительстве крыш более 10 лет. В процессе работы у меня возникли подозрения в правильности выполняемых работ. Евробарьер между собой не склеивался специальной лентой а только скреплялся степлером по стропилам с напуском 30 см, работники говорят что в ленте нет обходимости. Паробарьер внутри также на скобах. Утеплитель уложен по потолку мансарды. Металочерепица еще не лежит. На просвет на потолке в некоторых местах, особенно около стропил видны сквозные щели. Собственно вопрос. Является ли все это нарушением технологии и к чему это может привети. Каким способом доказывать свою правоту.
SkyMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2007, 21:11   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Гидробарьер есть смысл проклеивать при малых уклонах кровли
(меньше 20*), а так вполне нормально, тем более перенахлест 30 см.
Паробарьер, мое мнение, однозначно склеивать - поскольку пар движется в любую сторону и использование паробарьера без проклейки стыков безсмысленно. Даже если по расчетам он ненужен зачем его тогда ставить, если он не выполняет своих функций.
Щели сквозные - я так понимаю в утеплителе. Это приблизительно тоже что и носить воду в дырявом верде. Принцип действия тот же холодный воздух находя любую щель проникает в дом.
К чему это может привести:
1 Пароизояция. Увлажнеие утеплителя, снижение его изолирующих способностей, ну и в худшем варианте промерзание потолка.
2. Утепление. Дополнительные затраты на отопление, + отсыревание стен (потолка) в местах щелей.
Старый 10.09.2007, 10:48   #3
SkyMan
Вот и дожди пошли %) . Крыша укрыта евробарьером, утеплителем и пароизоляцией, пока без металлочерепицы. ПРОТЕКАЕТ !!! . Так должно быть или нет ???
Старый 10.09.2007, 20:32   #4
snitsar
Аватар для snitsar
В инструкции по ионтажу пленок, для контроля качества укладки пленки, рекомендуется проливать водой пленку.
Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.
У меня есть подозрения что у Вас на крыше нет контрреек, а орешетка лежит сразу на пленке. При таком варианте обрешетка препятствует свободному стоку воды, и она долше задерживается на кровле, по пути попадая во всевозможные дыры (например от скобок степлера).
При закреплении пленки с помощью контрейки, она оказывается надежно закрепленной по всей ширине рулона, а кроме этого под ней остается свободный зазор для стока воды.
Конечно лучше всего, если есть возможность выложить фото
Старый 10.09.2007, 22:31   #5
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
У меня крыша(правда без утеплителя) уже четыре месяца под гидробарьером %) так вот при обычном не сильном дождике она не течет , а когда как из ведра то и льет через все гвозди да скобы
Старый 15.09.2007, 22:04   #6
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 64 раз(а) в 40 сообщениях
что-то читаю все это и не понимаю - нахрен он нужен, такой гидробарьер? вода течет через все скобы и гвозди... какой тогда смысл, если утеплитель при таком раскладе мокрый и, соответственно, своих функций он выполнять не будет?! это что, неправильный монтаж пленки или неизбежный момент? какие есть способы избежать подобныз вариантов?
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2007, 23:01   #7
МАКАР
Аватар для МАКАР
Гидробарьер от капель конденсата но не от проливного дождя
Старый 15.09.2007, 23:41   #8
Reva
Аватар для Reva
в том-то и дело, что в официальных описаниях указано, что может испоьзоваться сроком до 4 месяцев без кровельного материала и в теч. этого срока прекрасно выдерживает воду и уф-лучи.
как я понимаю, весь смысл этой пленки в том, что она не должна пропускать влагу внутрь ВОБЩЕ, иначе если она ее пропускает (даже немного), утеплитель будет ее накапливать и терять свои свойства. где-то встречал инфу, что при увеличении влажности утеплителя на 5% он теряет полностью свои свойства.
и еще, если следовать вашей теории, что попадание влаги допустимо (я так понял), как быть с вариантом применения обычной гидроизоляционной пленки? не супердиффузионной мембраны, которая, типа, "дышит" и выпусает влагу, а более дешовой гидроизоляционной пленки, которая ее (влагу) не выпускает? если пленка течет, не нужна такая пленка ибо толку от нее мало
Старый 16.09.2007, 00:26   #9
МАКАР
Аватар для МАКАР
Собственно у меня там утеплителя есче и нет 8) поэтому и не нервничаю.
Старый 16.09.2007, 12:35   #10
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от SkyMan
Не должно ничего протекать. Привези начальство с фирмы и тыкни носом. Пусть переделывают за свой счет. У моего знакомого дом простоял почти всю зиму под гидробарьером - ни одной капли.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2007, 14:58   #11
SkyMan
Евробарьер действительно был уложен без контррейки. После общения с начальством верхнюю часть барьера перестелили и заново уложили утеплитель на потолке. В конструкции стропил где были щели задули пеной. Хорошо что существует данный форум очень хорошо помогает и оперативно. Спасибо всем за ответы. При указании на недостатки и зная что так недолжно быть ни одна фирма в наглую не будет продолжать делать халтуру.
Старый 22.09.2007, 15:03   #12
SkyMan
При укладке металлочерепицы кровельщики почти каждый лист поцарапали до металла. Можно ли эти царапины чем то устанить. Толи неаккуратная работа толи сложная работа. Можно ли укладывать листы без царапин?
Старый 22.09.2007, 20:20   #13
Dron
Аватар для Dron
SkyMan, раньше продавали продавцы металочерепицы краску для подкраски. Царапины, впринципе, при аккуратной работе, немогут образоваться.
Старый 27.09.2007, 08:52   #14
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Сообщение от Dron
Но как ни странно это теоретически, а практически...
Старый 27.09.2007, 09:58   #15
sevlad
Сообщение от faraon
Сообщение от Dron
А практически у меня на 40кв забору - 3 царапины от соскочившего заклепочника (листы между собой сшивал, защита от алкащей с шуруповертом)
Так что - работать надо нормально... хотя зачем...
Старый 27.09.2007, 10:01   #16
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от sevlad
Ну ты сравнил: забор, который вертикально и по которому монтажники не ходят и крыша.... а иногда и крутая крыша...
Старый 27.09.2007, 12:07   #17
Mikle
Аватар для Mikle
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Mikle с помощью ICQ
Сообщение от Dron
100гр стоит 25-35грн, докупите если не посчитали вам.
Хотя, я в свое время когда продавал М/Ч, баночку 100гр давал в подарок
Mikle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2007, 12:11   #18
Mikle
Аватар для Mikle
Сообщение от SkyMan
Протекать НЕ должна!!!
проклеить пароизоляцию нужно однозначно и не только по крыше, а и там где она стыкуется с полом, стенами и т.д.
А сквозные дыры - это ваш утеплитель на мусорке максимум через 2 года(вель поплесневеший если не згнивший) (2000-4000грн м ж...у) 8)
Старый 27.09.2007, 20:14   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Совершенно вернО где-то что-то не так Надо проверить прежде всего насколько листы евробарьера перекрывают друг друга пожалуй
Пароизоляцию 100% надо так проклеивать, только утеплитель это уже не спасет...
Старый 28.09.2007, 09:43   #20
p9924
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
Люди! Кто с OSB плотно работал - подскажите как поступить. Собираюсь на крышу монтировать битумную черепицу но по времени смотрю, что в этом году могу не успеть. Чтобы осадки в коробке не собирались хочу хотябы успеть обшить всю поверхность OSB. Вот собственно и вопрос - а как оно себя поведет при непосредственном выпадении снега и дождя на OSB? Особенно смущают стыки плит, в которые однозначно позатикает. Насколько вообще допускается такая эксплуатация плит без ущерба для последующей укладки черепицы?
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
НУЖЕН СРОЧНО СОВЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОБЕТОНА FLASH Важные и глобальные вопросы 12 04.09.2007 16:01
Нужен совет по фундаменту, срочно! oleg_ Важные и глобальные вопросы 14 27.07.2007 11:14
Срочно совет по дымоходу! Pe_Na Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 28 23.06.2007 09:27
Нужен совет и срочно. ФБС на залитый фундамент. yana07 Важные и глобальные вопросы 10 21.06.2007 14:06
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
