Партнер раздела: UDK
КАК перевязывать наружные стены с внутренними?
Старый 27.10.2009, 15:35   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,387 раз(а) в 1,601 сообщениях
Question КАК перевязывать наружные стены с внутренними?
Вот подганял я все этапы, чтоб побыстрее класть стены...
Положили уже три ряда газоблоков... и тут я вспомнил, что надо же будет их как-то связывать с внутренними стенами и перегородками - они у меня будут из кирпича полнотелого...
ВОПРОС - как состыковать стены из газобетона и кирпича?
Узлы примыкания изображены на плане.
Плиз, поделитесь - кто и как это делал?
Можно ли предусмотреть закладные какие уже сейчас? Чтобы заложить их в газобетон и потом его не сверлить (держаться в нем ничего не будет)...
На фото - 1-й ряд газоблоков и план...
СПАСИБО ВСЕМ.
Старый 27.10.2009, 19:10   #2
berg
Аватар для berg
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 218 раз(а) в 88 сообщениях
Отправить сообщение для berg с помощью AIM
Делали в ракушке. Сверлятся сквозные отверстия примерно 4 штуки. В отверстия шпильки снаружи шайбы большого диаметра изнутри полоса металическая. За полосу потом при кладке перестенка заводится армирующая проволка. Зазор между перестенком и стеной задувается монтажной пеной.
berg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 19:33   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от berg Посмотреть сообщение
Для газобетона не подходит - он рыхлый и шпилька не будет держаться...
Насколько я понял, перестенок не доходит ВПЛОТНУЮ к наружным стенам. Оставляем зазор... какой? 3-4-5мм достаточно будет?
А что капитальные внутренние? Тоже оставлять зазор? Или их вплотную к наружным?
Старый 28.10.2009, 03:39   #4
zmeuka
Вообще при стыковке кладки из газобетона с другими стенами - и тем же кирпичом - рекомендуют оставлять деформационный зазор. Годится, скажем, приклеить ленту полимерного теплоизолятора-пенки (тьфу ты, забыл название - короче, относительно мягкая штука для заполнения швов и стыков, типа пенополиэтилен).
Но по реальным домикам - многие стыкуют кирпич и ГБ "наглухо", без зазора, и не парятся. И не трескается ничего - в принципе, у небольшого дома деформационные нагрузки попросту не те. А что будет лет через 20 - не знаю.
Что до перевязки: готовую ГБ стену вы можете на нужной высоте сверлить и вставлять на глубину от 80 мм распорные дюбели под резьбу, ввинчивать туда шпильки и перевязывать как угодно: хоть арматуру варить, хоть уголки прикручивать (один из методов для деревянных щитовых перегородок).
Конечно, лучше сразу какую-то арматуру или перфорированные оцинкованные пластины вставлять - три ряда особой погоды не сделают, вставляйте себе выше. Пластины хороши тем, что их легко гнуть зигзагом при серьёзной нестыковке высоты ряда, и они при этом помещаются в зазор (лишь бы гнутых не слишком много было).
zmeuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 03:42   #5
zmeuka
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Обратите внимание: вам посоветовали СКВОЗНЫЕ шпильки-анкера. Это будет держаться - голова с шайбой снаружи дома, шпилька проходит сквозь стену и приваривается к арматуре перегородки. Разорвать блок газобетона таким "гвоздём" - не самая простая задача.
Старый 28.10.2009, 09:02   #6
mspacer
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 165 раз(а) в 114 сообщениях
Купите тысячу-полторы красного кирпича и сделайте выступы в местах прилегания внутренних стенок на 1.5-2 кирпича. Потом элементарно достроить.
ИМХО, первязывать основную и внутреннюю наглухо без всякого армирования.
Второй вариант (если не хочеться наглухо) - внутренние стены впритык и перевязывать сеткой с основной стеной.
mspacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 11:03   #7
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
у меня предстоит подобная задача, так думал чтобы не заморачиваться с шпильками, резьбленными анкерами, гайками, шайбами и т.п. делать обычную П-образку из проволоки 5-6мм, и соответственно на нужных высотах сверлить 2 дырки, с последующим вставлением это П снаружи усами внутрь. По желанию усы П можно согнуть в Г-образку на концах (для полного удовлетворения, так сказать). и так примерно каждые 40-50 см. Имхо, дешево и сердито.
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 11:12   #8
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 517
Поблагодарили 1,156 раз(а) в 390 сообщениях
СПАСИБО ВСЕМ.
а просто в ГБ вырезать вертикальный паз в полкирпича глубиной см7-9 и шиповать туда кирпич
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 13:42   #9
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Оз Посмотреть сообщение
ОФФТОП конечно но, кирпич все таки сила, вязка стен из кирпича, любой толщины не проблема.
ПЫ.СЫ. Слава Богу отговорили от термоблоков!)))
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 18:59   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от zmeuka Посмотреть сообщение
СКВОЗНЫЕ шпильки не подходят.
Я утеплять не собираюсь (ширина стены 400мм), поэтому шпильки будут мостиками холода...
Старый 28.10.2009, 19:08   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Идея хорошая и даже в литературе такое встречал...
Но я уже себе представил как это будет выглядеть с моими криворученками, то мне плохо становится...
Опять же если вырезать газобетон, то уменьшаем толщину стены и будет хоть и неблольшой, но мостик холода...
И еще - вдруг перестенки надумаю переносить?
Знаете, это часто бывает - на бумаге одно, а в натуре совсем по-другому представляется...
У меня один знакомый три раза перестенки переставлял (сначала сам решил, потом жене не понравилось, потом...)... При этом рубил, сверлил, крушил... в-общем, живого места внутри почти не осталось...
А другой наш общий знакомый, имея перед глазами описанную ситуацию, сделал по-другому. После возведения капитальных стен о соорудил временные перегородки из двп и они с женой ходили из "комнаты" на "кухню", оттуда - в "туалет", потом к лестнице, к выходу, подходили к окнам... В итоге передвинули перестенки, хоть и незначительно... (чтоб удобнее было)
Старый 28.10.2009, 20:01   #12
zmeuka
Ну, при переносе кирпичной перегородки любая перевязка вылезет боком, вопрос только - каким. И придётся "перепривязывать".
И в таком случае вообще стоит говорить только о дюбельной врезке - не вмуровывать же пластины или сетку по всей стене на случай, если туда захочется перенести перегородку.
Может, имеет смысл тогда задумать минимальное количество "непереносимых" капитальных перегородок, а остальные сделать рамными? Ну не ДВП, конечно - взять OSB в 12мм, два листа, между ними рама из бруса 100х50... По устойчивости к влетанию головой вряд ли будет хуже кладки вполкирпича, которую можно разбить "с ноги". А если речь идёт о кладке в кирпич, то устройство такой перегородки с прицелом на перенос больше смахивает на мазохизм.
Старый 28.10.2009, 20:03   #13
zmeuka
В общем, я голосую за стальные разжимающиеся дюбели с резьбовыми шпильками, вставленные на 80-100мм в газобетон.
Старый 28.10.2009, 21:55   #14
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 187 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для ALEXX17 с помощью AIM
Игорь, у вас же в ветке человек выкладывал вам мастер класс по кладке ГБ и там ясно указано как делать такие вещи.
ALEXX17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 22:32   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,645
Поблагодарили 20,863 раз(а) в 8,178 сообщениях
Используется
  • * Универсальный подвес ES 60/125(115) (поставляется в "плоском" виде)
Продаётся он в разогнутом виде. Вставляете в шов, а потом подгибаете под шов кирпича.
И предложение Oz очень правильное, имхо.
Старый 28.10.2009, 23:08   #16
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Используется
Предложение Оз правильное, но не для моих рабочих...
А у вас интересный вариант... Я так понял, что это для гипсокартона...
Но там по середине вроде как блоее жесткая часть получается... и потолще будет - думаю, что в шов газобетонный она не влезет (они умудряются и по 1-2мм швы делать)...
А если всунуть в шов только тонкой частью, то тогда может другая проблема возникнуть - из-за несовпадения порядовки блочной (200мм) и кирпичной (75мм) кладки... т.е. придется местами "подгибать" ту самую среднюю часть, а она шибко жесткая с ребром...
Но надо подумать...
Сами-то вы этими штуками перевязывали?
Старый 28.10.2009, 23:11   #17
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Ёпрст......
Старый 28.10.2009, 23:12   #18
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Игорь, такими штуками перевязывали ребята из Аерока в мастер классе....
Старый 28.10.2009, 23:15   #19
ALEXX17
Аватар для ALEXX17
Вот, смотрите раздел - Перегородки www.architector.dp.ua/?video&...=600&width=900
Старый 28.10.2009, 23:29   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....Сами-то вы этими штуками перевязывали?
Купите и попробуйте. Потом скажете про жёсткость.
Вы думаете, мой совет из книжки?
Виноваты не рабочие. Виноват - руководитель проекта.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Igor_M (29.10.2009)
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +2.
