Помогите с схемой водоснабжения
Старый 10.11.2009, 17:01   #1
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Помогите с схемой водоснабжения
Доброго время суток!!!Помогите пожалуйста с схемой водоснабжения не могу разобраться имеет ли такая схема на жизнь или нет.
и ещё пару вопросом по ходу дела.
- можно ли заменить трубу ф32 на ф25.????
- и как правильно сделать рециркуляцию горячей воды????
Трубы КАН под натяжные кольца.
Тип файла: pdf Схема водоснобжения.pdf (27.5 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: pdf Растановка сантех прибороа - цоколь.pdf (12.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf Растановка сантех прибороа - 1 эт..pdf (56.4 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: pdf Растановка сантех прибороа - 2 эт..pdf (43.0 Кб, 53 просмотров)
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 17:30   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 648 раз(а) в 387 сообщениях
Вы полотенцесушитель видели? В нем ДВЕ трубы для подключения - подача и обратка. В схеме есть полотенчик, но нет линии циркуляции.
Старый 10.11.2009, 17:48   #3
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
циркуляция делается второй трубой
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 18:17   #4
Gubin
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Так вот я и спрашиваю как правильно сделать циркуляцию на полотенчик и на горячую воду.
Старый 10.11.2009, 18:20   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,547
Поблагодарили 24,734 раз(а) в 7,133 сообщениях
Хм.. рециркууляция, рециркуляция... Полотенчики, вторая труба, тьма советов..
Господа советчики, а Вы узнали, есть таки у товарища вопрошающего бойлер? собственно, вопрос...
Старый 10.11.2009, 18:21   #6
Gubin
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
покажите пожалуйста как сделать?? можно на схемке
Старый 10.11.2009, 18:22   #7
Gubin
Бойлер есть! котел Вайлант(холодильник) с встроенным бойлером на 120л
Старый 10.11.2009, 18:47   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Тю....
Банально и доходчиво: до полотенцесушителей на втором и первом этаже + до умывальника на втором этаже ведете две трубы горячей воды. В потлотенчиках они садятся на выводы, а около умывальника впаиваются одна в одну.
Добавляете насос и радуетесь жизни.
Ах, ну да - одну горячую трубу -в горячий выход бойлера, вторую - в дырку рециркуляции этого-же бойлера. И где-то там насос, качающий как правило по линии рециркуляции внутрь...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Cfifpa (11.11.2009), Gubin (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 18:50   #9
Gubin
Завтра поправлю схемку, и выложу исправленную. Посмотрите правильно ли я всё понял??? а насос можно поставить возле котла?
Старый 10.11.2009, 20:34   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,244 раз(а) в 8,330 сообщениях
....ведете две трубы горячей воды...
Добавлю - может быть и разного диаметра.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Gubin (10.11.2009)
Старый 10.11.2009, 21:15   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
Рециркуляци, очень часто требует балансировки.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Cfifpa (11.11.2009)
Старый 10.11.2009, 21:37   #12
Gubin
Здравствуйте Сергей! Ждал Вашего ответа, на данный момент хочу поделать штробы для труб и прикупить фитинги, по поводу диаметров 32 нужно или можно 25. И где можно почитать по поводу рециркуляции, что б не напортачить.
заранее благодарен( Женя с Броваров,дом на два брата)
Старый 10.11.2009, 21:42   #13
Сергей 31
Консультант форума
Тут почитайте. aquapex.com.ua/golan/system/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 11.11.2009, 14:28   #14
Gubin
Post
Исправил схемку по разводке водоснабжения. Посмотрите пожалуйста.
Тип файла: pdf Схема водоснобжения.pdf (30.3 Кб, 99 просмотров)
Старый 11.11.2009, 15:14   #15
Hans
По умолчанию Балансировка
Сообщение от Gubin Посмотреть сообщение
Уже лучше.
Теперь переходим к упражнению "Балансировка". Цель - заставить воду через верхний и нижний полотенчик бежать равномерно.
До верхнего левого умывальника 900+900+600 = 2.4м. Я бы провел линию ГВС на втором этаже по тому же принципу, что и на нижнем. Т.е. сократил ответвление на умывальник ценой трубы.
Если трубы не жалко и есть место в шахте, я бы циркуляцию сделал отдельными линиями с первого и второго этажа, объединил их перед насосиком коллектором с регуляторами.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
Gubin (11.11.2009)
Старый 11.11.2009, 15:25   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А есть смысл так глубоко рыть и зарываться аж в коллектор из-за балансировки трех цепей?
Тем более кан - не самая дешевая труба
На полотенчиках есть краны, они как правило точно такие как радиаторные - поджал и всех делов.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Gubin (11.11.2009)
Старый 11.11.2009, 15:32   #17
Hans
можно и так. но краник под красЫвым полотенчиком - фи.
Старый 11.11.2009, 15:37   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Тю.. это Вы многобразие краников наверное не видели.
Есть такие - заглядение просто. И стоят как полотенчик каждый.
Старый 11.11.2009, 15:41   #19
Gubin
Радиаторный аккуратный краник поставить и будет всё в порядке Возник ещё вопрос по ходу скорость воды с будет нормальная при таких диаметрах???
Старый 11.11.2009, 15:43   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Думаю, на тридцати метрах труб Вы не нахомутаете
Gubin (11.11.2009)
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +2.
