Партнер раздела: Metrotile
Что делать с влажностью?
Старый 12.11.2009, 20:20   #1
NzicK
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 423 раз(а) в 133 сообщениях
Exclamation Что делать с влажностью?
Доброго времени суток. Нужна консультация специалиста, пока не поздно.
Итак, кирпичный дом 60-х годов, была сделана замена кровли на МЧ, планируется жилая мансарда. Под МЧ сделана обрешетка, контробрешетка и дифузионная пленка TOPFOL 125, но пока не утепленная. Дом жилой и первый этаж отапливаемый, cвес крыши подшит пластиковой вагонкой.
Суть проблемы: во время замены кровли, антисептиком были обработаны только обрешетки. Уже после замены, была обработана стропильная конструкция "Огнихроном" из распылителя. В летний период проблем не было, а сейчас с увеличением влажности воздуха, появился конденсат на внутренней поверхности пленки, в местах примыкания к стропилам по всей длинне, а наиболее возле мауэрлата. Сама же стропильная конструкция также увлажнилась.
Это явление настораживает перед утеплением кровли. Что скажите?
NzicK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2009, 21:07   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
NzicK а фото возможно посмотреть?
Старый 13.11.2009, 09:11   #3
Aleksei_Kiev
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 45 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Aleksei_Kiev с помощью ICQ
а какая при этом явлении у Вас температура на чердаке? и отрыты ли окна? проветривается холодное помещении?
Aleksei_Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 09:31   #4
Нарушение: Бан
если нет утеплителя в потолочных балках или утепление неудовлетворительное + нет вентиляции чердака то возможно образование конденсата
вот аналогичная ситуация
тут до утепления чердака включили отопление и закупорили все окна. дом только построен и от штукатурки влажность очень поднялась
у вас может вылазить лишняя влажность из леса.
Старый 13.11.2009, 09:52   #5
Aleksei_Kiev
вывод))))
Холодная крыша, должна быть в холоде! 8-)
Старый 13.11.2009, 10:08   #6
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Aleksei_Kiev Посмотреть сообщение
вывод))))
... и в проветривании.
У нас, пока сох хозблок, даже гвозди в местах, где ими была пробита гидроизоляция, слегка поржавели.
Зато теперь эта самая изоляция на них сидит мертво
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 10:21   #7
Aleksei_Kiev
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
дык, приржавэлла
Старый 13.11.2009, 13:43   #8
NzicK
Температура на чердаке такая как и на улице, окна закрыты, не проветривается.
Но почему конденсат появляется только возле крокв?И как объяснить то, что дерево запущеное "Огнихроном" набрало столько влаги (особенно старое), а то, что не запущеное - сухое?
ID:	32346 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32347 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32348 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.11.2009, 14:52   #9
Нарушение: Бан
Сообщение от NzicK Посмотреть сообщение
А есть ли какая нибуть теплоизоляция между чердаком и помещением?
Имеется ли возможность воздуху из 1 этажа попадать на чердак? Может люк или какие то отверстия?
где закрыты? на чердаке или дома?
Но почему конденсат появляется только возле крокв? И как объяснить то, что дерево запущеное "Огнихроном" набрало столько влаги (особенно старое), а то, что не запущеное - сухое?
Если этот состав на водной основе то возможно в дерево впиталась лишняя влага. Летом за счёт высокой температуры она не конденсировалась. А теперь выпадает конденсат.
90% что на чердаке неудовлетворительный влажностно-температурный режим. Придумайте проветривание чердака. Как дела обстоят с пароизоляцией?
Я с таким сталкивался у своих родителей. Дома типа холодно было и они закупорили все щели на чердаке. В итоге капли на покрытии.
Старый 13.11.2009, 16:06   #10
NzicK
Теплоизоляции нет. Перекрытие деревянное, на чердаке на полу глина.
Есть люк, но он открывается только когда надо подняться на чердак. Больше ничего нет.
На чердаке есть два мансардных окна, на фронтонах с одной сторони уже стоит склопакет, а с другой старое деревянное. Все эти окна, естественно, закрыты.
Где именно?
Старый 13.11.2009, 19:37   #11
Aleksei_Kiev
ну по моему тут всё понятно, в доме люди живут, кушать готовят, чаёк пьют, и чайник кипятят....
однозначно изоляция между этажами не идеал, что-то просачивается и "греет" чердак!
есть несколько выходов:
1. открыть на проветривание окно в франтоне и мансардные (но будет там холодно и холод будет тянуть в дом)
2. изолировать чердак (забить все щели и дырки, что маловероятно)
3. уложить утеплитель, капельки потом испаряться.
Старый 24.12.2009, 20:29   #12
hpp
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для hpp с помощью AIM
Вложение 32311
У меня примерно та-же ситуация. Имеется утеплённая мансарда и неутеплённый чердак. После последних морозов в доме на стенах второго этажа начали появляться подтёки. Залез на чердак и увидел картину как на фото. Даже не знаю что делать, может прорезать гидроизоляцию вдоль конька для вентиляции?
П.С. До морозов в доме делали маячную штукатурку.
hpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 21:24   #13
Нарушение: Бан
Сообщение от hpp Посмотреть сообщение
маячную?! Ну тогда всё понятно!
А теперь серьёзно:
Неутеплённый чердак - это то что над мансардой?
Причины:
1. Повышенная влажность в т.ч. из за штукатурки. Решение - почаще вентилируйте помещение (но не переусердствуйте - штукатурка не любит перепадов температур и влажности)
2. Плохая пароизоляция и эксплуатационная влага попадает изнутри помещения на неотапливаемый чердак. Решение - не экономить на пароизоляции и работниках (зачастую криворуких)
3. Нет вентиляции чердака. Решение - вент решётки на улицу или любым другим способом. Чердак должен быть ХОЛОДНЫМ!
4. Недостаточная теплоизоляция между жилой частью и чердаком. На чердаке теплее чем на улице. Роса выпадает внутри. Решение - доп. утепление.
обязательно! если этого нет то вам крышу делали не совсем грамотные строители.
hpp (24.12.2009)
Старый 24.12.2009, 23:33   #14
hpp
А может утеплить чердак по стропилам?
Старый 24.12.2009, 23:44   #15
Нарушение: Бан
попробуйте мною вышеперечисленные способы хотя бы потому что они не требуют значительных трудо и деньгозатрат. Ну а если не поможет - то утепляйте и чердак.
Старый 25.12.2009, 00:14   #16
hpp
сейчас начали заливать стяжку тёплого пола, поэтому дождусь схватывания бетона, запущю тёплый пол и буду смотреть. огромное спасибо за советы.
П.С. какраз позвонил коллега по работе. унего аналогичная ситуация. он надстроил второй этаж(мансардный) и в морозы конденсат стекал по наружным и внутренним поверхностям стен.
Старый 26.12.2009, 12:23   #17
viktor83
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Причины:
А как сделать правильно вентиляцию?
У меня тажа проблема: конденсат на чердаке и там тепло. Когда делали крушу думали в коньке щели будет достаточно.
Я думаю в фронтоне чем повыше сделать отверские 150.
Делать его с двух сторон?
Делать в самом верху и еще пониже?
И еще сказали что нужно труба чтобы выходила выше конька?
viktor83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2009, 22:40   #18
Нарушение: Бан
Сообщение от viktor83 Посмотреть сообщение
что бы работала!
да
я не знаю сколько у вас сторон. Сделайте так что бы был эффект. Вентиляцией кровлю не испортиш.
желательно сделать снизу приток, в верху отток воздуха, т.к. у вас не теплоизоляции ни вентиляции толком нет. есть спец. регулируемые решётки, на рынке поспрашивайте.
Но тут возникнет новая проблема: теплопотери через потолок. т.к. раньше теплый чердак сдерживал тепло дома. Вывод: утеплять потолок.
достаточно сделать дефлекторы к коньке или вент решётки на фронтонах.
Старый 27.12.2009, 19:13   #19
dky
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 43 раз(а) в 26 сообщениях
Акро, а можно поподробнее про прорезку гидроизоляции (мембраны) вдоль конька: если есть ссылка на руководство, или фото, чтобы посмотреть.
Просто у меня тоже не прорезано ничего у конька (мембрана tyvek soft) и в руководствах теголы и катепала там не написано, чтобы резать. Еще на рулоне tyvek была инструкция, так там было нарисовано, что одна сторона подходит плотно к коньку, а с другой стороны делается перехлест на другую сторону 15 см, т.е. чтобы дырок не было на коньке.
Хочется для себя прояснить этот вопрос.
dky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 23:10   #20
Нарушение: Бан
Сообщение от dky Посмотреть сообщение
Где то помню видел в мануале четкое указание на этот счёт но уже не помню где.
Для примера, возьмём хотя бы Евроизоловскую иллюстрацию:
Название: разрыв плёнки.jpg
Ну даже без неё и так логично: необходимо максимально эффективно создать восходящие потоки воздуха вдоль стропил.
Хотя многие мануалы у разных производителей могут и отличаться.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +2.
