Кафель самому (начало)
Старый 15.11.2009, 22:23   #1
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 579 раз(а) в 266 сообщениях
По умолчанию Кафель самому (начало)
На подготовленную, под облицовку кафелем,поверхность ставим отметки по всему периметру в уровень
Каким уровнем єто делается(водяной лазерный,пузырьковый..) неважно,важно сойтись по радиусу
Помечаем карандашом,далее по меткам цепляем профиль
Тут пара нюансов
1.если у Вас будет пластиковый или гипсокарт. потолок то профиля пригодятся в дальнейшем.Прикидываем (в уме) конструкцию потолка и оставляем целые профиля с двух стен.Оставшиеся два подрезаем т.к. неподрезаные они вывернут нам оставшиеся и шо был уровень ,шо небыл
2.забивные.
Могут попастся некачественные и не закручиваться до конца(срывает шляпу),посему делаем так как на фото и все впорядке(ножницами ,кусачками,ножим)
Грунтуем
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
gokostik (03.06.2012), yura155 (16.03.2010)
Старый 15.11.2009, 22:26   #2
wwwalera
Начинаем укладывать
Дальше важный момент-для большего сцепления плитки мажем и стену и плитку так чтоб это было крестом,если полосы будут идти паралельно то могут налаживаться-неналаживаться друг на друга,соответственно труднее выдержать равномерную глубину
Ради эксперемента ,нанесите гебенкой клей на плитку и приложите к стене через определенное время (вприцепе неважно 5мин или сутки ) подденте шпателем кафелину и Вы увидете что подовляющее большинство клея осталась на плитке
Можно поэксперементировать наоборот -нанести на стену(почти таже история)
а теперь намазать обе стороны-разница сцепления будет очевидна
Я не говорю что другие способы хуже,так надежнее.
приложили плитку и начинаем работать с ней в уровень,мне проще- у меня лазерный,но я когда-то и без него справлялся
Проверяем вертикаль,горизонталь,уровень постене вверх и в бок(тут без хорошего пузырькового никуда)
рядом работаем вторую кафелину,я пальцем проверяю вытуп(потому нелюблю в перчатках работать) если палец прошел по поверхности глабко то берусь за уровень и работаю им ,если же нет то поправляю до гладко,Это занимает пару секунд ,но экономит на подгонку вобщем.
Ту же операцию проводим с лицевым швом
Чувствуете в себе силы- намажте стену больше
обычно начинаю с угла,но тут буду устанавливать душевую кабинку ,так что свои тараканы
Не забываем помимо уровня прикладывать правило,дабы избежать впадин-бугров
На углы отрезаем плитку,это хороший плиткорез на подшибниках(у меня есть и электрический с подачей воды и болгарка идет в ход и насадки) надо незабывать менять резец и будет идти как по маслу
проходим угол И... обратите внимание на угол,не ставте кафель вплотную если у Вас стена не монолит-делайте такойже шов как и везде
так по периметру,а дальше вверх(но об этом чуть позже)
gokostik (03.06.2012), Korni (16.12.2009)
Старый 15.11.2009, 22:26   #3
wwwalera
И еще, работайте с хорошим настроением,пейте кофе в процессе и все получится,снимайте плитку если неправильно убирайте с нее раствор и дальше в работу,держите рядом ведро с водой и тряпку(для рук)Церезит не родбанд -он позволяет неспешить.
Эти 40 пользователя(ей) сказали Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
321 (16.11.2009), 675257989 (08.05.2012), Alexey_Kryukov (21.12.2009), alyarmolenko (18.04.2012), Andrew1975 (16.11.2009), bampo (11.12.2009), baton1976 (06.12.2009), BlackAlex (18.11.2009), BrotherSam (17.11.2009), Cолнышко (19.12.2009), gokostik (03.06.2012), Ikashkareva (15.11.2009), irina1969 (13.11.2011), KTS (18.12.2009), loci1555 (30.01.2012), LoopAll (18.04.2012), Maris (18.11.2009), ndenis (23.11.2011), OLEG-UA (17.11.2009), Olegikm (27.11.2011), oleg_46 (22.11.2009), PanKotskiy (13.11.2011), romasta (06.12.2011), Sergei_ (27.11.2009), shurik_d900 (18.04.2012), SlavikDonetsk (28.11.2009), teonit (16.11.2009), vag1965 (18.11.2009), viktor stroi (12.05.2012), Werewolf (20.11.2009), yura155 (24.11.2011), Валерий Валентинович (17.11.2009), ВДВ (06.03.2012), Вячеслав69 (05.05.2012), Ирина L (05.12.2009), Котяра (05.01.2012), Петрик (12.04.2012), Сргей (09.03.2012), Степаныч (17.12.2009), Ярки (26.05.2010)
Старый 15.11.2009, 23:18   #4
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 126 раз(а) в 54 сообщениях
WWWalera,,очень доступно показано.Все законспектировала. И кружка классная. А продолжение серии будет?
Особенно интересно про кирпичную кладку
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 23:24   #5
wwwalera
Сообщение от Ikashkareva Посмотреть сообщение
Продолжение будет.
А вот кирпичная кладка это летом выложу
Старый 17.11.2009, 16:41   #6
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,541
Поблагодарили 1,853 раз(а) в 798 сообщениях
Рекомендую устанавливать дверную коробку до плитки.Будете точно знать - где подрезать , что делать с наличниками?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2009, 22:36   #7
wwwalera
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Спасибо ,но я как раз рекомендую єто сделать после кафеля,т.к. кафель ровный под уровень .и еще много почему
Старый 18.11.2009, 00:29   #8
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,807 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
спасибо за подробный отчет!
еще советуют выгонять сначала прямые учатки,а через время делать все подрезные куски
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 08:11   #9
wwwalera
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
Кафель не идеален(вообще нет идеального кафеля) можно запросто непопасть в шов,лутше идти серпантином ,ну или на край стена за стеной(имхо)
Этот пользователь сказал Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
Старый 18.11.2009, 14:16   #10
Privet
Аватар для Privet
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
2.забивные.
Смысл этой фразы , - для меня остался загадкой.Если речь идет про дюбеля , то их надо использовать с соответствующими по длине и диаметру шурупами , высверливать под них соответсвующие отверстия.Зачем еще что-то резать?
Кстати , выбор подобных дюбелей , - весьма сомнителен.Как потом будете снимать профиль?
Лазерный уровень хорош.Что за модель и как в работе? Есть косяки?
Последний раз редактировалось Privet; 18.11.2009 в 15:03.
Старый 18.11.2009, 20:50   #11
wwwalera
Там проблема- конец целого дюбеля недает закрутить до конца шуруп.
Уровень действительно хорош,проблем с ним не имел,падал я перепроверял но показует нормально
У Мирока можно спросить про уровень ,он его уже перенастраивал,но пользуется и вроде доволен
Старый 20.11.2009, 10:39   #12
Privet
Аватар для Privet
Вижу,что - место под душевую кабинку.
Подрезка кафеля - в углу , сделана неудачно.Портит вид , бросается в глаза. Сделал бы так.
Старый 20.11.2009, 17:36   #13
wwwalera
Это конечно красиво НО Вы же незнаете всей картины,поверну завтра фотоапарат и покажу красивый угол
Это не конец комнаты ,а синий кафель отделяет душевую кабину(позже будем ставить),и будут видны подрезка побокам(соединение кабины будет на синей кафелине-начало)
Поверте красиво положить кафель для меня не проблемма,как заказчик хочит,так я и ложу с учетом моих пожеланий конечно
Старый 20.11.2009, 18:07   #14
Privet
Аватар для Privet
....НО Вы же незнаете всей картины,поверну завтра фотоапарат и покажу красивый угол...
Уверен , что там раковина как на этом снимке -
Угадал?
Старый 20.11.2009, 18:10   #15
wwwalera
Угадал?
в точку. Только с другой стороны на том месте стиралка(вертикал) и унитаз
Старый 21.11.2009, 16:13   #16
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Каждый день в душе смотреть на эту узкую полоску плитки
А так доходчиво описана технолоия, спасибо.
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Krylaty за это полезное сообщение:
Старый 22.11.2009, 16:53   #17
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 326 раз(а) в 108 сообщениях
В две гребенки ложить - перерасход клея почти в два раза
Мазать нужно гребенкой на стенке, а на плитке просто протянуть клей шпателем, чтобы плитка не была сухая (или наоборот)
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 18:19   #18
wwwalera
Давайте теперь посмотрим ,что лутше две полосы ,бросающиеся в глаза ,или одна!
gokostik (03.06.2012), shoni66 (16.11.2011)
Старый 09.12.2009, 00:24   #19
ManagerZ
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для ManagerZ с помощью AIM
Спасибо за хороший отчёт! из личного опыта добавлю, но это больше к новичкам в этом деле. Перед поклейкой плитки, выставьте по уровню несколько плиток начиная от любого угла, чтобы видеть где вам прийдётся подрезать плитку, чтобы сразу выбрать лучшее место для вставок. Начинайте клеить со второго ряда от пола, предварительно отступив от чистового пола на высоту плитки+"крестик" - это и будет линия по которой вы должны провести уровень по всем стенам. Не увлекайтесь "давлением на стены", т.к. плитка может лопнуть.
ManagerZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ManagerZ за это полезное сообщение:
gokostik (03.06.2012), ndenis (23.11.2011)
Старый 16.12.2009, 21:45   #20
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,154
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
По умолчанию Зеркальная плитка.
У меня вопрос по укладке зеркальной плитки.
В принципе в нете полно инфы: ложить надо на нейтральный герметик (силикон), им же заделывать швы. Меня интересует как (чем?) выровнять в уровень стык керамической и заркальной плиток, ведь толщина у них существенно отличается? Есть простой и надежный способ?
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +2.
