как это сооружение должно выглядеть?
Старый 04.12.2009, 22:40   #1
KTS
Аватар для KTS
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 161 раз(а) в 62 сообщениях
По умолчанию как это сооружение должно выглядеть?
Подошло время более детально планировать санузел на первом этаже дома. Все нюансы установки унитаза, умывальника и т.д. учтены, КРОМЕ душевого узла . Собственно, ситуация в следующем: стандартную пластиковую кабину не хотим (хорошие – дорогие, бюджетные – хлипкие и ненадежные) склоняемся к варианту установки душевого керамического поддона и «обгородить» стенками. Но, до конца не вижу, как ЭТО СООРУЖЕНИЕ должно выглядеть. Особенно, как закрепить стенки на поддон. Буду признателен за идеи, рекомендации, особенно ФОТО.
KTS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KTS за это полезное сообщение:
Ксюша2 (30.01.2012)
Старый 04.12.2009, 22:52   #2
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
могу даже экскурсию ))))))
есть сразу штанга (для шторки выгнутая) + такой же поддон
можно сделать стенку из гипсокартона или кирипича
у меня поддон стоит на кирпиче и по периметру закрыт обычным пластиковым уголком для ванны..
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Мария Кле за это полезное сообщение:
KTS (04.12.2009)
Старый 04.12.2009, 23:05   #3
KTS
Аватар для KTS
Сообщение от Мария Кле Посмотреть сообщение
Спасибо, Мария. А почему поддон поднимается на кирпич? Из-за сифона или есть другие нюансы?
Старый 04.12.2009, 23:07   #4
Мария Кле
Сообщение от KTS Посмотреть сообщение
сифон.
чтобы сделать нормально слив..
мы сделали окошко для если чего.. съемную плитку на магнитах. чтобы туда можно было добраться..
Старый 04.12.2009, 23:16   #5
KTS
Аватар для KTS
сифон.
Душевая кабина над подвалом. А что если сифон вывести в подвал на потолок
ПС Хотим чтобы поддон был как можно ниже.
Старый 05.12.2009, 07:58   #6
Dom_George
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 131 раз(а) в 71 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию Трап из нержавеющей стали для душевой кабины
Поддон совсем не обязателен, есть трапы для импровизированных душевых. Трап выставляется как Вам удобно, подключается к системе канализации и заливается керамзитобетоном, сверху укладывается керамическая плитка. Высота от отметки пола примерно 150-200 мм
Я посмотрю есть ли фотография, ну или сделаю в ближайшее время
Dom_George вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 10:14   #7
Dom_George
Нарушение: Спам
Вот фотография, ракурс чуток не тот, но видно сливной трап слева
А по борту пойдёт остеклённая перегородка с раздвижной дверью,
скорее всего на алюминиевом профиле
Как вариант
Стоимость трапа примерно 17 евро, в Киеве
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dom_George за это полезное сообщение:
KTS (05.12.2009), Яля (20.12.2010)
Старый 05.12.2009, 11:34   #8
KTS
Аватар для KTS
Dom_George спасибо за фотку!
А из чего сооружен бортик? Гидроизолировать кабину надо?
Старый 05.12.2009, 11:40   #9
Dom_George
Нарушение: Спам
Бортик из кирпича.
Гидроизоляция Церезит, пол в кабине и на стены на метр от пола примерно
Этот пользователь сказал Спасибо Dom_George за это полезное сообщение:
KTS (05.12.2009)
Старый 11.12.2009, 21:43   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от Dom_George Посмотреть сообщение
.....Стоимость трапа примерно 17 евро, в Киеве
Я бы купил с десяток... по 17 евро
Старый 11.12.2009, 23:03   #11
Genkot
Аватар для Genkot
Поблагодарили 16,649 раз(а) в 4,032 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
зачем так много, очереди нет, можно в любое время купить
Genkot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 23:08   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Genkot Посмотреть сообщение
......можно в любое время купить
Вы продаёте дренажные каналы по 17 ойро?
Старый 12.12.2009, 08:38   #13
Genkot
Аватар для Genkot
да, Вы правы, по 17 это круглый, точечный слив
Старый 12.12.2009, 09:22   #14
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,731 сообщениях
У меня все три душевые кабинки с бетонным поддоном и плиткой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
KTS (12.12.2009), Олица (20.02.2010)
Старый 12.12.2009, 11:25   #15
KTS
Аватар для KTS
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Надежда, а что за покрытие на второй фотографии (там где стены из гипсокартона)? Это плитка?
Старый 12.12.2009, 11:46   #16
Надежда
Аватар для Надежда
Cтены из магнезитки, а на полу и на подднах половая плитка. На второй фотографии возле швов плитки малярный скотч, потому что на плитке противные дырочки, куда попадала затирка.
Старый 12.12.2009, 13:27   #17
KTS
Аватар для KTS
Благодаря форуму склоняюсь вот к такому решению обустройства душевой кабины:
1. Посоветовали под кабиной прокладывать теплый пол.
2. Поддон выложен из плитки.
3. Использовать трап с сухим клапаном. Его функция предотвращать появления запахов в случае высыхания воды в сифоне (влияние теплого пола).
4. Так как душевая находится в углу, стенки (2 стороны) из стекла или пластика (?).
5. Планирую основную работу делать самому.
Буду благодарен за рекомендации:
1. Как правильно гидроизолировать душевую кабину? (имеем опыт использования плохой гидроизоляции кабины, много проблем)
2. Какая правильная последовательность работ? (Установка теплых полов, установка трапа, стяжка в душевой комнате, основное черновое устройство поддона, штукатурка стен, гидроизоляция, плитка)
3. Где купить трап из сухим клапаном?
Может есть ссылки на темы типа «как сделать душевую кабину»?
Старый 12.12.2009, 14:45   #18
Genkot
Аватар для Genkot
www.google.com.ua/search?hl=r...meta=&aq=f&oq=
по теме
www.salon.by/shower_cabin.shtml
Этот пользователь сказал Спасибо Genkot за это полезное сообщение:
KTS (12.12.2009)
Старый 12.12.2009, 20:39   #19
Надежда
Аватар для Надежда
Не знаю, кто из форумчан Вам посоветовал теплый пол в душевой кабинке, но коврик как на фото у меня решил все проблемы с комфортом (и зимой, и летом ). По гидроизоляции душевой кабины в Эпицентре в отделе, где продают клеи, затирки и жидкую гидроизоляцию, есть демонстрационный стенд и листки с инструкциями
Старый 12.12.2009, 21:38   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....3. Где купить трап из сухим клапаном?....
трапы итальянских компаний EUROPLAST и GHIDINI, являющихся одними из мировых лидеров по производству систем водоотвода. Балконные трапы, с гидрозатвором и без , трапы с фланцами, пластиковые и латунные, трапы с различными размерами верхней решетки и присоединительным диаметром – это лишь самые общие характеристики представленной продукции.
Компания Леон-Сервис
Такие не берите - >
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
KTS (12.12.2009)
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +2.
