как это сооружение должно выглядеть?
KTS
можно конечно! :)
но если Вас не затруднит, заглянуть в мою ветку в подписи, там фотки есть чего угодно :)
к примеру на этой вот странице есть фотки ванной всей, только еще не вымыто и без тумбы и раковины
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43898&page=37
а здесь вот уже тумба (со стиралкой и прочим) есть
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1206498&postcount=791
может в теме гдето есть фотки, уже не помню даже :)
Может кто посоветует/подскажет - возможно ли как-то сваять поддон без диагональной подрезки плитки, ну и размером с решётку трапа тоже не предлагать :). Трап уже установлен - четко посередине кабины...
ну разве что уклон сделать с обоих сторон к центру.. и немного уровень плитки подогнать, сузив швы..
  • 4 місяці потому...
Уже давно и забетонирован :)
Я устанавливаю, обычно, трапы Viega:
33293.jpg (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Уважаемый Korni,
Подскажите, пожалуйста, какая истинная производительность этого трапа. В инструкции написано, что 0,4л в секунду. В минуту получается 24 литра. Конечно, многое зависит и от уклона, но думаю, у всех уклон один и тот же - около 2см на метр. У меня ситуация следующая - планирую верхний душ Grohe RainDance, у него как раз около 30 литров в минуту выходит. Просто зная как работают эти трапики и что ноги постоянно в луже решил поставить одновременно два таких что уж точно вода стекала вовремя. Спасибо большое.
С уважением,
Дима.
.....какая истинная производительность этого трапа. В инструкции написано, что 0,4л в секунду......
Простите, но я испытаний этих трапов не проводил.
Почитайте у Aco информацию, многое прояснится. В случае с Grohe RainDance я ставлю их душевые каналы ACO ShowerDrain C-line или каналы TeCe..... причём - возле стенки - в таком случае выше их пропускная способность.
[spoiler=Пропускная способность каналов >>]
Как быть уверенным, что канал примет всю воду из душевой лейки?
  • На пропускную способность каналов влияет несколько факторов.
    • Место монтажа канала. Душевые каналы АСО ShowerDrain C-line по результатам испытаний демонстрируют пропускную способность 0,8 л/с при монтаже у стены и 0,5 л/с при монтаже у двери. Это связано с тем, что большой поток воды может перетекать через решетку.
    • Дизайн решетки. Чем больше площадь отверстий, тем больше воды она примет, и наоборот. В Европе пропускная способность каналов по нормативам определяется без решетки. Поэтому вы можете встретить высокие показатели у некоторых производителей. Пропускная способность канала АСО без решетки составляет 0,95 л/с. Рисунок решетки играет важную роль. Например, при монтаже канала под душевой дверью более правильно выбирать рисунок с отверстиями, перпендикулярными потоку воды (под плитку, вода, линия), т.к. в этом случае решетка будет «отсекать» поток. Такие решетки как «Волна» и «Квадрат» имеют поперечные мостики, по которым вода может «перебегать». Однако речь идет о столь незначительных количествах воды, что они, как правило, не доставляют никаких неудобств. Решетки АСО также имеют бортики по краям, чтобы избежать перетекания воды вне зависимости от выбора рисунка.
    • Чистота сифона. Душевые каналы имеют внутреннюю разуклонку и поэтому вода стекает быстрее способствуя самоочищению сифона. Кроме того, в каналах АСО применяется один большой сифон, который менее склонен к засорению, но его рекомендуется очищать от волос по мере необходимости.
    [*]Совместимость душевых леек и каналов АСО ShowerDrain – это один из наиболее распространенных вопросов, которые нам задают покупатели. Расход воды 80% душевых леек, представленных на рынке, не превышает 0,3 л/с. Согласно украинских норм давление для такого возможного расхода должно поддерживаться в системе водоснабжения. Фактически оно зачастую ниже. Любая лейка не может выдать больше поток воды, чем обеспечивается в общей системе. Кроме того, ведущие европейские производители нацелены на выпуск экономных леек. Покупка душевых леек с повышенным расходом воды это целенаправленное решение заказчика. Это может быть система «тропический дождь», с расходом воды до 0,7 л/с. Такая система почти всегда комплектуется накопительной емкостью для воды и насосом для обеспечения дополнительного давления. Поэтому, если вы специально не выбирали такую систему, или диаметр выбранной вами лейки до 30 см – можно не сомневаться, что её расход воды не превышает 0,3 л/с. Для большей уверенности вы можете проконсультироваться в салоне сантехники – там всегда есть технические каталоги с информацией о расходе воды.
    [*]Избежать любого перетекания воды можно выполнением уклона 0,5% в сторону канала и, если душевой канал устанавливается под дверью, то размер канала (без учета фланца) должен точно соответствовать размеру проема.
Уважаемый Korni, спасибо большое за ответ и за линк на АСО. Сейчас изучаю ихнюю продукцию. :beer:
А на здоровье...
Дорогая Асо, зараза....
АСО действительно дорогая. Уже узнал что и как стоит.
АСО - 110см - 4000грн.
Равак (Чехия) - 110см - 2800грн.
Геберит - 110см - 5000грн.
Цены приблизительные. На Равак цена точная. Но сути это не меняет. Для себя решил купить два сухих обычных трапа Виега за 300грн каждый. И поставить их у стены в разных углах, наклонить пол к стене, а один угол у стены чуть наклонить на себя (буквально на 3мм). Получится, что в случае большого напора воды будут работать два трапа, а когда воды будет мало, то вся убежит к тому трапику который находится ниже его. Без всякой разрезки-порезки плитки диагональной и т.д.
Добавлено через 48 секунд
Кстати, у АСО там вообще есть космические трапы с подсветкой, также угловые изогнутые. Про цену даже не спрашивал. :o
Для себя решил купить два сухих обычных трапа Виега за 300грн....
В общем-то, неплохое решение.
у меня Хансгрое душ набор с лейкой 180мм и трапик Виега 50мм - полгода пользуюсь - всё отлично. Пару раз уже просто чистил сам трапик, что бы в луже не стоять по пятки :) а если почищено - то вода сливается отлично.
В мене трапик за 50 грн з епіцентру, проблем немає. Звичайно раз у два місяці треба почисти так як жирок насідає і пропускна здатність зменшується. Сантехніку поставив собі Imprese Bila Smeda.
Рекомендую. Якість дуже пристойна, ціна з аналогами дуже хороша. Єдиний мінус - через велику кількість металевої труби вода прогрівається довгенько особливо взимку, приходиться чекати
п.с. Спочатку теж дивився трапіки АСО, вони звичайно бомбові, дуже зручні в обслуговуванні, але ціна.... Той, що я дивився 1680 грн:o
расход воды верхнего душа до 11,2 л/с
А у Raindance 28 литров.
У Raindance совсем другое предназначение и соответственно расход. Задача лейки экономно подавать воду для душа, а у Raindance- неэкономно создавать эффект дождя.
Сейчас у меня обычная лейка и постоянно уровень 4см воды в душе. Трапа нет, сифон под поддоном который невозможно снять (убил бы прораба) и меня просто бесит от возможности такой же лужи в новой квартире.
  • 4 тижні потому...
Это полиэтиленовые гидроизоляционные мембраны,
Спасибо большое, с технолjгией работ чуть понятней. А какие материалы посоветуете для поклейки мембраны - их только в "новой линии" куча мала www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/smesi_dlya_gidroizolyatsii
Вот ещё мапей нашел bud.dp.ua/product_info.php/info/p877_Zhidkaya-gidroizolyacionnaya-membrana-Mapei-Mapegum-5-kg.html
А плитку можно прямо на мембрану затем класть?
під таким душом не стояв, тому не можу порівняти, але повірте, що при 11,2л/хв потік серйозний. Правда помітив, що потрібно раз у 2 місяці ще й пробивати отвори в лійці так як через накип пропускна здатність зменшується.
П.с. ви зверніть увагу, що при такому душі вологість підвищується в приміщенні, а якщо потік буде в 3 рази більший, то вам турбіну прийдеться ставити на витяг. Я так розумію таку штуковину можна ставити у ванні на 20-30м2
кстати, только что вышел из душа.. и во время очередного поливания увидел, что у меня душ. набор как раз и есть Raindance... душ размером 140х100, трапик Виегга 50мм без затвора, точнее не с сухим.. справляется отлично, если трапик не забит.
такой, лейка на 180мм
www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000202&model=27191XXX&lang=ru_RU
18__hpa00177_tif.jpg?2
  • 11 місяців потому...
Димыч СПб, обжимной элемент из нержавейки, полимербитумное кольцо, надставной элемент с кольцом для состыковки с жидкими пленками. У нас всего этого нет, я тоже задаюсь этим вопросом.
Вот мой способ, но это, предупреждаю, ненормально:
  • 1 рік потому...
"Два года - не срок" :)
Гидроизолировать правильно их очень тяжёло.
А восемь лет - срок?
Полет нормальный.
  • 3 тижні потому...
Полет нормальный.
Простите , но я так и не понял , какой вы поставили себе в душ трап , ну у которого " полет нормальный". ?
Смотрел трапы вертикальные с таким большим диском , стоят ок 1 тыщи , за шо там давать ?? -2 пластмаски
  • 1 рік потому...
  • 5 місяців потому...
Боніс можете ще раз показати свій спосіб?
І загалом треба робити стяжку 4 см, потім гідроізоляцію і ще 4 см, чи можна просто 8 см і зверху ГІ?
Просто не знаю як поставити задачу майстрам, вони хоч і знають багато з технологій, але не факт що все знають. А розказувати різним майстрам чому роблю так як в техкартах вказано, а не так як вони звикли, мене вже під задовбало. :D
Як варіант залити ванну без душової, а потім в душовій заливати окремо, але боюсь що може тріснути (стяжка на 10 см пінопласту 35ки. Чи лити всю ванну товщиною 8 см, а в душовій 4, потім ГІ і доливати решту?
В комплекті Вієга 33293.jpg немає фланця який зверху на ГІ іде. Він купується окремо, чи то некомплект всунули?
www.muratordom.com.ua/vannye/vanny-i-dushi/dushevaja-bez-poddona,54_27708.html?&photo=89925#gallery
Зберегти
Зберегти
Те фото были , кажется, на РадикалРу, видимо устарели и были удалены
Это не инструкция, так делать не надо!!!
Полиуретановый герметик к корпусу трапа держится плохо. Я пробовал наносить и дня через три отрывать. Полипропилен твердеет медленнее, чем силикон. Эти фото до того момента, как Пропеллер мне на это намекнул. Раньше я думал, что полиуретан клеит все, но это не так. В некоторых инструкциях пишется, что клеит большинство строительных материалов, в некоторых пишут, что все, кроме полиэтилена, полипропилена и тефлона. Корпус трапа, скорее всего, полипропилен. И нужно тестировать , как клеится герметик к гидроизоляции. Не всякий герметик хорошо держится на той или иной гидроизоляции. Зависит еще от того, как давно гидроизоляция нанесена.
Кстати, если ограждение душевой кабины имеет раму, то мучаться с изготовлением бортика поддона - лишнее занятие
Огородження немає. Але і бортика не буде.
Іду в тему Мастерка запитаю про заливку.
Буду вдячний за відповідь і там.
І яку ГІ порадите використати?
Зберегти
