Сколько дверей должно быть в доме?
Старый 23.11.2006, 15:22   #1
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Сколько дверей должно быть в доме?
Сегодня разбирал с архитектором дом, оказалось в изначальном проекте пять входов, а сколько у кого и сколько достаточно?
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2006, 15:29   #2
yuliya
Аватар для yuliya
Вы сказали Спасибо: 729
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
Пять входов, как по мне, многовато. А из каких помещений эти входы? У нас два - как-бы "парадный" и из гостинной на терраску.
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2006, 15:33   #3
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Если в доме три семьи, это нормально. :-D
Чем меньше, тем лучше, иначе плохо спиться. По идее два (центральный вход и выход сад) достаточно. Ну по тех. условиям, если бойлерная в цоколе, то три (но ее можно крепко запереть изнутри). А куда еще можно выходить?
Очень советую не отапливаемый тамбур между каждой выходной дверью. Есть в изначальном проекте пять тамбуров?
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2006, 15:36   #4
Guest
Сообщений: n/a
Не понятно зачем столько входов. Двух вполне достаточно. Учтите что входная дверь должна быть противовзоломной в целях безопасности и утепленной для уменьшения потерь тепла.
Старый 23.11.2006, 15:47   #5
Иван
1 - с фалада, 1 сбоку где лестница проходит, 3- в сад (с зимнего сада, с зала большая, с комнаты для гостей, еще одна с другой стороны уже не помню откуда.
8)
А я хочу Решил ограничится тремя: отдельный вход в цокольный этаж, возле лестницы, главный и с зимнего сада - в сад. может с зала еще
Старый 23.11.2006, 15:59   #6
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Olex
Первый раз слышу, чтобы при котельной в цоколе требовалась дверь из котельной. У меня в цоколе котельная, но требований по отдельному входу не было. По окну было, по высоте потолка.
Старый 23.11.2006, 16:07   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
У нас три двери: входная, на террасу в сад и из котельной на первом этаже. Относительно последней сами пожарники не могут договориться. Этим летом вроде говорили, что необязательно, но кто его знает, что будет завтра.
Старый 23.11.2006, 16:07   #8
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,218 раз(а) в 1,721 сообщениях
Сообщение от Anonymous
Сообщение от Olex
+2 двери должны быть ИМХО. Парадная и из котельной...
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2006, 16:07   #9
yuliya
Аватар для yuliya
А какая требуется высота потолка?
Старый 23.11.2006, 16:08   #10
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
5 - это перебор
У меня 3 - с фасада, в цоколь, выход на терасу на задний дворик.
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2006, 16:25   #11
Nik
Аватар для Nik
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
А как планируете делать дверь на террасу?
По-идее она должна быть противовзломной... но из гостинной бронедверь совсем смотреться не будет
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2006, 16:38   #12
nikon
Аватар для nikon
Стеклянной! Причем остекленный проем там 3х2,5 примерно...
Вопрос безопасности - будем решать с помощью внутренней раздвижной решетки + сигналазиция + собака (и).
Старый 23.11.2006, 17:17   #13
Guest
Сообщений: n/a
Ленты для декорирования стекла
Производитель: 3М, США.
Цена: 850-2050 руб.
На российском рынке появились декорирующие ленты Accentrim для стекла, способные имитировать фацет или необычные рельефные рисунки. Разработка этой технологии принадлежит компании 3М. Новинка может использоваться для декорирования стеклянных панелей, окон, дверей, стеклянной мебели и витрин. При нанесении на стекло лента создает абсолютно правдоподобную иллюзию скошенного края (фацета) или гравировки. Оптический эффект обеспечивается тысячами микропризм, в определенном порядке расположенных на поверхности изделия. Ленты Accentrim пропускают свет и не дают тени. Рисунок, наносимый на стекло, можно придумать самостоятельно, при этом он будет казаться объемным благодаря игре света на гранях микрорельефа и переплетению линий узора. Помимо эстетических качеств, стекло, оформленное лентами Accentrim, приобретает еще одно достоинство - безопасность: при сильном ударе оно не разлетается на осколки. Ленты Accentrim долгое время сохраняют свой первоначальный вид. Они не желтеют, не усаживаются и не отклеиваются. На сегодняшний день предлагаются в четырех базовых вариантах: "фацет", "гравировка", "гравировка с волной" и "две волны". Продаются в рулонах шириной 12,7; 19; 25,4 мм и длиной 18,2 м.
Старый 23.11.2006, 17:31   #14
Белая Рысь
Ветеран форума
Дело не в высоте потолка, а в объеме помещения котельной. Он должен быть по нормам не меньше 12 куб.м
Старый 23.11.2006, 17:32   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Сообщение от nikon
А почему не блок дверь с окном?
Старый 23.11.2006, 18:32   #16
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
у меня 3 выхода будет:
центральный с тамбуром
задний из гостинной на террасу
гараж
считаю что это оптимально.
Старый 23.11.2006, 19:21   #17
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Думаю, трех достаточно. Причем, популярность того или иного входа, выясняется только в процессе эксплуатации . Главное, делайте их теплыми. Насчет безопасности. Тут упор надо делать не на толщину двери, а на комплекс датчиков + Люди (сосед, охрана, пульт)+ Собака. Весь дом под железный колпак не поставишь.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2006, 00:01   #18
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
у меня вообще только один вход планируется, думаю на первые лет 50 должно хватить.
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2006, 11:37   #19
Иван
Собака, а лучше две, я ночью сплю иногда с эткрытой дверью, пока сябу ниикто не украл
А еще продаются рыси тигры
Старый 24.11.2006, 11:41   #20
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от Белая Рысь
Сообщение от nikon
Шо такое блок дверь с окном? не знаю такого! У меня такой проем: глухая створка - 2 распашные (двери) - глухая створка. Тоже самое на 2-й этаже в спальне.
Похожие темы
Как быть с лестницей? DIGEST.UA Важные и глобальные вопросы 36 20.07.2011 07:54
Установка дверей Krotik Расценки на работы 7 22.01.2008 09:28
Советую установщика дверей Буба Положительные отзывы форумчан 5 07.12.2007 13:16
Изготовление нестандартных дверей Seriy Расценки на работы 2 20.08.2007 09:33
сколько в 1 кубометре кладки кирпича и сколько цемента? Иван Стены, перекрытия, фасады 16 06.04.2007 13:21
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +2.
