Вопрос по поводу приямка (+)
Старый 03.10.2007, 11:54   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 272 раз(а) в 182 сообщениях
По умолчанию Вопрос по поводу приямка (+)
Может и глупый, конечно...
Я писал как-то по поводу насосной станции. Глюки исправлены, станция установлена, спасибо большое форуму. Но станция была перенесена в дом (из-за неправильного приямка). Она сильно гудит, и это некомфортно, поэтому я решил переделать приямок. Уже все развалил. Теперь вопрос - из чего делать? Много денег тратить неохота, мало тоже (неохота снова переделывать). Есть в НЛ силикатный кирпич (полуторный). Что будет, если зарыть его в землю? Есть идея сделать каркас из балки 100 х 100 или 50 х 50, обшить ОСБ-3, внутрь стиродур, просмолить... Долго ли такой каркас продержится? Бетонировать - боюсь не успеть, да и ждать долго, пока застынет. Готовое кольцо везти - нерентабельно, доставка от 300 грн... Что подскажете? Спасибо за внимание.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2007, 12:41   #2
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
силиката в земле хватит не на долго.
думаю что стоит делать сразу как положено, т.е бетонировать с гидроизоляцией и утеплением, хотя и это не будет гарантией от замерзания.
з.ы. а может быть лучше сделать шумоизоляцию станции?
Старый 03.10.2007, 12:43   #3
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
ты на 2 день по нему на танке будешь ездить ?
если нет - бетонируй.
да пару дней схватится нормально .
Старый 03.10.2007, 12:47   #4
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по поводу приямка (+)
Сообщение от Bookmaker
Не понял. Куда не успеть?
Через 2 дня распалубишь, и вперёд.
Правда, опалубку городить можно долго..
Кирпич в землю все говорят типа низзя, и т.д. Однако стоят они десятилетиями спокойненько. В т.ч. силикат.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2007, 13:22   #5
Bookmaker
Приямок сделать к морозам. Недельку, чтоб застыло, короб под трубу, утеплить... Времени маловато ИМХО.
А у кого-нить не остались случайно лишние пенополистирольные блоки? Можно было бы их залить. И утепление готово сразу...
Старый 03.10.2007, 13:27   #6
Bookmaker
Сообщение от ROM
Нужно подумать... Шут ее знает, как ее звукоизолировать. Если минватой или пенопластом - это +15 см к ширине станции, много места сжирается. Я бы опустил ее просто в пол - да фундамент всего 50 см, все равно до земли дойду, укреплять наверное нужно. И потом - сорвет трубу, зальет весь дом водой, если что.
Старый 03.10.2007, 15:43   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Расскажу как сделал я.
1. Вокруг скважины вырыли прямоугольную яму.
2. Дно забетонировали.
3. Сделали опалубку. Причем внешняя сторона получилась несъемная.
4. Залили бетоном.
5. Есстественно все с гидроизоляцией.
6. Сварили прямоугольный стальной люк.
7. От насоса до люка примерно 30 см.
8. Сбили деревянный каркас, который входит в приямок. Заполнил его пенопластом. Таким образом он является такой пробкой-заглушкой. Это тепло и звукоизоляция.
9. Откопал вокруг приямку грунт где-то на 50см. Выстелил горизантально пенопласт. Это типа теплоизоляция. Сверху выстелил геотекстилем и зысыпал грунтом.
Все. Не шумит (точнее не слышно), не мерзнет и не мокнет. Чего и Вам желаю.
Еще разок повторю - вертикальной теплоизоляции нету. Помните, что холод идет сверху, под землей всегда +5 - +8. (У меня +8).
Старый 03.10.2007, 16:17   #8
Bookmaker
А высота приямка какая? И расстояние до поверхности от люка?
Старый 03.10.2007, 17:36   #9
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Блин читаешь , как в космос люди собрались лететь . У меня водопроводный люк ( центральный водопровод ) , глубина где-то 1,80 . Обычные кольца , нифига не гидпроизолировано ( нах ) , Сверху металлическая крышка из 2х мм металла , неплотная , на зиму просто присыпаю опилками ... Не перемерзает и проблем никаких ... Единственно что реально нужно это потеплее сверху , а так ... гидроизоляция , теплоизоляция , бетон .... ИМХО излишне .
Старый 04.10.2007, 08:17   #10
Bookmaker
Сообщение от alyak
А Вы выройте яму (куба эдак в полтора ), обложите ее кирпичом, дно забетонируйте (проармировав ессесно), потом это все разберите (потому что нужно глубже яму делать) - и тогда поймете, почему так много вопросов Имхо лучше переспросить. А то из двухметровой ямы самому грунт вытаскивать ой как тяжко...
Старый 04.10.2007, 08:24   #11
alyak
Форумная легенда
Так найми студентов ...
а дно зачем армировал-то ?
Я вообще советую изучить строение всех канализационных и водяных колодцев , их временами забывают зимой закрыть после того как люк стянули .
Старый 04.10.2007, 08:55   #12
Bookmaker
Сообщение от alyak
Можно еще ответить так: "нет приямка - так пусть он будет, какие проблемы?"
Студентов нет, техника не заедет.
Спасибо за совет, изучаем в процессе. Мож что не так, мы водопроводных и канализационных гимназиев не кончали...
Старый 04.10.2007, 10:39   #13
Инна
Поблагодарили 68 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
У меня была такая же проблема, куда поставить гидрофор?
Гаража и подвала нет. Вопрос решили с приямком.
Копали его возле самого дома, т.е. 2 стены приямка это фундамент дома и фундамент эркера. Выкопали квадратную яму 1.5х1.5 и глубиной 1.2 (советую глубже, где-то 1.5). Внутри по кругу и дно облжили рубероидом, дальше слой пенопласта, дальше пенобетонные перегородочные блоки 1мх0.5мх0.1м ставили в длину (они у меня остались неиспользованными с прошлого года. Все ломала голову куда их девать? Вот и пригодились ) И поверху блоков снова пенопласт (пенопласт садили на церезит см 11. тоже остлось 2 мешка после облицовки санузла.) Осталось сделать только крышку. Либо деревянную или металическу. Любой вариант снизу обшить пенопластом.
Получается такой себе термос, теплый и сухой.
Вместо пенобетона кирпич. Какой есть, такой и ложите. Если будете покупать, то лучше красный керамический, самый дешевый.
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2007, 10:48   #14
Инна
от утепленной крышки до чистового дна должно быть 1.2-1.3 м.
У меня сейчас высота до бортов стенок 1.1м . Гидрофор собрали опустили в приямок. До края осталось 10 см. Поэтому буду поднимать приямок на 2 ряда красного кирпича. И сверху утепленая и гидроизолированная крышка.
Старый 04.10.2007, 10:50   #15
Bookmaker
Сообщение от Инна
Пенобетон мне на такие вещи использовать стремно. Я потому и спрашивало силикатном кирпиче - он полуторный есть, его можно на ребро ставить. СтОит 1,70 против 1,15 красного самого недорогого в магазине (а не у жлобов на трассе).
Старый 04.10.2007, 11:21   #16
Инна
силикатный сильно тянет влагу и сам по себе холодный камень. Красный лучше, суше и теплее. Он не потянет влагу.
А пенобетон использовала, потому что лежит на участке мертвым грузом и мешает. Если бы пришлось покупать, то только красный
Для примера сравните дом построеный из силиката и дом построеный из кр кирпича. В каком комфортнее находиться. Только не говорите, что приямок для насоса, а не для человека Я пример привела для сравнения микроклимата внутри таких построек.
Старый 05.10.2007, 14:36   #17
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
Для справки:
месяц назад получили дефектный акт на строительстве т/к , в котором первым пунктом значилось:
1. Коробки малого типа выполнены из силикатного кирпича.
Лично долго спорил с нач. окс оптимы, он мне приводил ссылки на какие-то нормы, убеждал, что силикат натягивает воду и рассыапется, я обзвонил еще двух знакомых инженеров технадзора укртелекома - все однозначно сказали - силикатный кирпич недопустим, плотность не менее 150, плюс внутреннее оштукатуривание.
Пришлось перекладывать три коробки на трассе.
Старый 05.10.2007, 15:27   #18
Bookmaker
Ну вот... А говорили - простой тупой вопрос. А мнений разных уже штук шесть
Я точно знаю, что у бабули приямок из красного местного кирпича, и что ему уже лет 25-30. Пока стоит. Станция за это время сгниет...
Товарищи! Не покупайте насосные станции! Это такая ерунда... Пользуйтесь погружными насосами! Меняю насосную станцию на Водолей с доплатой
Старый 25.07.2008, 10:05   #19
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Чтобы не плодить темы - подниму эту.
Подскажите, бетонировать-ли дно приямка? Исходные данные: Песок, грунтовые воды глубоко (метров 10), приямок будет из двух колец и люк сверху. Внутри только труба скважины и в ней погружной насос (автоматика вся в доме).
Как думаете, оставить как есть, или забетонировать дно?
PS
Кстати тему можно кинуть в раздел "скважины"
Последний раз редактировалось Vladimir; 25.07.2008 в 10:16.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 10:53   #20
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,384
Поблагодарили 6,022 раз(а) в 1,934 сообщениях
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
PS
ИМХО, вопрос чисто эстетический. У меня забетонирован. Иногда какая-то лужа случается (люк открыл и забыл закрыть когда дождь начался или полив включился, фитинг сочиться начал) ИМХО, лучше бы та вода в песок уходила.
Похожие темы
По поводу дозиметра (+) Bookmaker Важные и глобальные вопросы 3 09.01.2008 13:05
Нужен совет по поводу участка IrinaLMF Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 12 24.09.2007 20:31
Вопрос к К2 по поводу автодачи berzerk Жизнь вне стройки 7 02.12.2006 23:59
По поводу спама. nikon Вопросы и пожелания по работе форума 45 28.11.2006 21:50
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
