Партнер раздела: UDK
Влага на фасаде
Старый 07.01.2010, 12:15   #1
Karter
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 121 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
По умолчанию Влага на фасаде
Хочу посоветываться,может кто сталкивался с подобной ситуацией.На фасаде, в местах примыкания к стене,установленной в доме ванны постоянно наблюдается влага.Ванная установленна года 2 назад,примыкает к 2 наружним стенам.Стены были оштукатурены цем-песч. раствором, далее грунт и плитка на клею.Обогревается тёплым полом ,в том числе и под ванной.Лицевая сторона замурована,спереди одна сьёмная плитка для ревизии.Стык между плиткой и ванной заделан затиркой для плитки.Главное пятно точно повторяет контуры ванны.Не могу врубится откуда эта влага,или из-за тёплого пола или где-то может затикать и главное как устранить эту проблемму.
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 10:47   #2
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Думается, что здесь причина вашей проблемы.
Затирка для плитки использовалась не гидроизоляционная.
Как по мне, - в месте примыкания плитки к ванной я бы всю затирку поменял.
Попробуйте
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 11:22   #3
Karter
Мне всё-таки кажется. не может вода затекать по всему контуру ванны.Скорее всего проблемма в вентиляции.Есть только вытяжная вентиляция и её наверно нехватает.Летом эта влага на фасаде не наблюдается,так как выше температура наружних стен и соответственно меньше конденсата на стенах.Думаю под ванной сделать отверстие в наружной стене под приточную вентиляцию.
Старый 08.01.2010, 12:46   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,584
Поблагодарили 11,759 раз(а) в 6,144 сообщениях
Для начала уточните для себя расположения пятна .
Если в районе ванны и на уровне пола, то затекает за ванну.
Но тогда это должно со временем отразиться и на потолке нижнего этажа.
Плюс. Если таки затекает по ванну, то на фасаде пойдут высолы по влажному месту.
Если у Вас стены в ванной полностью покрыты плиткой, то паропроницаемость этих стен почти нулевая.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +2.
