Сопряжение трубы камина и шиферной крыши.
Старый 12.10.2007, 22:34   #1
Pit
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 36 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Сопряжение трубы камина и шиферной крыши.
Излазил весь поиск, ничего не нашёл по данному вопросу. Неплохое обсуждение есть здесь (ссылка устарела) , но это о внутреннем устройстве трубы.
Вопрос: Как сделалась чтобы крыша из обыкновенного 8_ми волнового шифера не протекала при прохождении через него трубы камина из кирпича?? (Если крыша была бы из железа, то понятно, а здесь как??
С уважением. Pit
Pit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2007, 04:12   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Так же. Делается ( ой забыл как называется) фартук металлический, который врезается в тубу. Хитрость в том чтобы в нижней части он был на шифере, в верхней - под шифером
Старый 13.10.2007, 10:34   #3
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от XamGelo
И совершенно непонятен переход от вершней части в боковую.
С боку он должен быть сниз или с верху?
Старый 13.10.2007, 10:39   #4
sevlad
По умолчанию Re: Сопряжение трубы камина и шиферной крыши.
Сообщение от Pit
Сама естетика шиферной крышы не предпологает трудных решений.
Простое решение - цементный раствор + иногда добавляют жидкое стекло (я бы добавил гидрофобизатор) и обмазываешь места прилегания. Об мазывать догадаешься по-ходу, оно интуитивно понятно.
Другой вопрос как это правильно решается на метало-, керамической или ЦП черепице. Там этот бетон будет смотреться муветоном. Тут я пока не понимаю.
Старый 13.10.2007, 20:42   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Сообщение от sevlad
Думаю Браас не обидится если я выложу кусочек их инструкции по монтажу.По моему - это лучшее решение из тех что мне приходилось видеть
Тип файла: rar dymohodpart1_588.rar (1.76 Мб, 155 просмотров)
Старый 13.10.2007, 20:44   #6
snitsar
Аватар для snitsar
продолжение
Тип файла: rar dymohodpart2_128.rar (1.76 Мб, 88 просмотров)
Старый 13.10.2007, 20:51   #7
snitsar
Аватар для snitsar
и окончание.
В даной инструкции рекомендуется использовать ленту Вакафлекс. Аналогов такой ленты других производителей есть очень много, так что с этим проблем не должно быть.
В общем случае - это бутиловая лента на алюминиевой или свинцовой основе.
Тип файла: rar dymohodpart3_160.rar (1.72 Мб, 75 просмотров)
Старый 14.10.2007, 02:46   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
А если б я помнил ...Помню что тоже взял инструкции то ли брааса, то ли еще чью-то. Мне мои ребята под моим руководством с оцинковки все вырезали, смонтировали и в цвет черепмцы покрасили
А щас и не сфоткать, все равно не видно будет - труба близко к коньку очень
Старый 14.10.2007, 19:53   #9
Pit
Простите за непонятливость, но это как так. Получается какая то лента Мёбиуса.
Может можно други словами?
С уважением Pit
Старый 14.10.2007, 21:48   #10
sevlad
Сообщение от Pit
В том то и дело что та самая лента. Если кровельное плоское (1-2см) то оно получается без проблем, а с шифером волнистым - цемент рулит.
Похожие темы
Конструкция дымохода для камина. SadKo Печи и Камины 15 18.06.2008 23:07
помогите высота дымохода для камина над коньком станислав71 Печи и Камины 2 11.01.2008 22:43
Дымоход для камина K2 Печи и Камины 74 17.12.2007 10:45
Столешница для камина nikon Материалы (что, где, почем) 3 24.10.2007 14:15
Обратная тяга в трубе камина SadKo Важные и глобальные вопросы 21 13.01.2007 22:22
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +2.
